helload
Voiture: Corsa A 1992 205.000km C12NZ
Vendredi 27 Novembre 2009 00:23 |
Bonjour.
Ma corsa A 1.2i date de 1992 et affiche 205.000 km. Elle ne démarre plus depuis une semaine. Pendant un moment je pensais que c'était un problème au niveau de la tête d'allumage. Je l'ai donc démontée ainsi que les câbles de bougies, je les ai nettoyés, séché, traité à la bombe anti-humidité et tout bien remis en place dans l'ordre 1342 comme je l'avais bien noté, mais elle n'a pas démarré.
J'ai changé la batterie, les bougies, le filtre à essence. J'ai vérifié la pompe à essence et les étincelles aux 4 bougies, tout fonctionne mais elle ne démarre toujours pas.
D'après vous d'où ça peut venir, elle tournait très bien pourtant ? L'injection peut être en cause ?
Vendredi 27 Novembre 2009 06:32 |
l'essence arrive bien ?
Vendredi 27 Novembre 2009 09:27 |
doit pas y avoir d'essence qui arrive si tu as bien l'allumage à chaque cylindre
helload
Vendredi 27 Novembre 2009 13:40 |
Merci pour vos réponses. J'ai mis de l'essence directement dans le corps papillon et elle ne démarre pas non plus. A la sortie du filtre carburant l'essence sort bien comme il faut.
Est-il possible que les étincelles ne soient pas assez fortes pour allumer ? Dans ce cas il faudrait se tourner vers la bobine pour voir si elle est bonne non ?
Est-il possible que je n'aie plus de compression comme ça subitement alors que tout fonctionnait normalement juste avant ? (je n'ai pas de compressiomètre).
yodadori
Vendredi 27 Novembre 2009 13:46 |
Plus de compression sur plusieurs cylindres d'un coup ça serait bizarre... Si un cylindre était mort elle tournerait sur 3pates au pire.
Il s'est arrêté comme ça? Sans bruit particulier? En coupant le moteur il n'a jamais voulu redémarrer?
Vendredi 27 Novembre 2009 13:54 |
Il faut regarder à la sortie de chaque injecteur, c'est pas parce l'essence sort du filtre que ça sort forcément de tes injecteurs. par exemple injecteur hs ou faisseau......
Toute manière si tu as de l'essence et de l'allumage sur chaque cylindre c'est obligé que ça fasse quelque chose
helload
Vendredi 27 Novembre 2009 18:01 |
@yodari : Oui je l'ai arrêtée en rentrant normalement. Quand j'ai voulu redémarrer elle ne repartait pas. Ce jour là il faisais humide et j'ai pensé que c'était à cause de ça. C'est pour ça que le lendemain j'ai tout nettoyé et traité et contrôlé les étincelles.
@ remy16t : je vérifierai si l'essence sort de l'injecteur (c'est un monopoint). Mais j'ai balancé genre 2 ou 3 cuillères à soupe d'essence directement dans le corps papillon et elle n'a pas démarré.
En fait je me demande si les étincelles sont assez fortes.
guéguét
Vendredi 27 Novembre 2009 18:12 |
capteur regime moteur
sonde temperature moteur ( la bleu)
ou encore capteur effet hall
helload
Vendredi 27 Novembre 2009 18:49 |
Merci guéguét, j'ai en effet un multimètre mais j'ai jamais fait de contrôles électriques, ça doit pas être bien sorcier, je tenterai de voir demain avec la RTA.
J'ai lu en fouillant un peu le forum qu'on peut faire une sorte d'autodiagnostic avec un trombone et la correspondance des codes erreurs, c'est difficile à faire ? où mettre le trombone exactement ? Si quelqu'un l'a déjà fait sur Corsa A et moteur C12NZ je veux bien une indication.
guéguét
Vendredi 27 Novembre 2009 19:02 |
il y a deja eu plusieur sujet pour prendre ses codes defaut ou tout est expliquer
faut chercher ou alors faut trouver un tech1 ou 2 selon l'année de ton vesicule pour moin te faire chier
helload
Vendredi 27 Novembre 2009 19:08 |
Oui j'ai vu, il me semble que j'ai un Tech1 (C12NZ de 1992). Le tout c'est de pas se tromper d'emplacement en mettant le trombone, j'ai cru comprendre que c'est dans la boite à fusible mais j'ai un peu peur de me tromper d'emplacement .
guéguét
helload
Samedi 28 Novembre 2009 18:00 |
Merci beaucoup guéguét, oui je me suis mal exprimé Tech1 c'est celui auquel ma Corsa correspond . Je tenterai le truc demain, aujourd'hui j'ai pas eu le temps. Merci encore pour les liens vers les posts, je tiendrai au courant de la manœuvre.
Dimanche 29 Novembre 2009 19:32 |
Oula mais tu vas trop loin la avec le tech1 et le reste.
Regarde deja si tu as de l'essence qui sort de tous tes injecteurs:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?p=284624#284624
guéguét
Dimanche 29 Novembre 2009 19:42 |
bein quand il verse directement de l'essence dans l'admision, elle demare pas
helload
Lundi 30 Novembre 2009 15:16 |
Merci remy16t. Alors non l'essence ne sort pas de l'injecteur (c'est un monopoint) quand je tente de démarrer. Mais comme guéguét le sous-ligne, elle ne démarre pas quand je lui donne de l'essence directement (mais peut-être que je ne le fais pas comme il faut). Par contre l'essence arrive bien à l'injection (la durite d'arrivée débite bien).
Avant de faire l'autodiagnotic, la RTA dit qu'il faut faire une série de mesures avec le multimètre sur le calculateur mais ... il est où ce calculateur ? et il ressemble à quoi ?
helload
Mardi 01 Décembre 2009 15:51 |
Bon j'ai trouvé le calculateur derrière la boite à gant, un peu galère à sortir mais c'est fait. Me reste à prendre les mesures.
J'ai aussi vérifier le calage de la distribution, tout est ok.
Un problème néanmoins : où est la prise diagnostic ? Chez moi elle n'est pas dans la boite à fusible.
helload
Samedi 05 Décembre 2009 16:27 |
Bonjour,
tout d'abord merci à vous tous pour votre aide.
Alors, j'ai trouvé la fiche diag dans le compartiment moteur et le diagnostic n'a rien donné. C'est à dire qu'à part le signal "12" de début de diagnostic, aucun code erreur, il tourne en boucle.
J'ai donc pris les mesures sur le calculateur trouvé derrière la boite à gants:
1- alimentation électrique : RAS
j'ai débranché le calculateur comme dit dans la RTA pour prendre les mesures sur le connecteur et
2- contrôle des sondes, capteurs électrovannes et faisceaux :
contrôle n° 5 injecteur entre A6 et D15 je trouve 2.3 ohms au lieu de 1.8
j'ai rebranché le calculateur et
3- contrôle de l'alimentation des sondes, capteurs et électrovannes depuis le calculateur : il y a 2 problèmes:
contrôle n°1 alimentation sonde de température d'eau il faut trouver 5V entre les bornes A11 et C10 (avec capteur de pression débranché) et je trouve 2.36V
contrôle n°3 alimentation du capteur de pression absolue (capteur toujours débranché) entre A11 et C14 5V là ok mais entre A11 et C11 je trouve 0 (mais la RTA ne met aucune valeur à trouver, c'est dans la même case que l'autre donc peut-être 5V aussi, si oui , il y a un pb).
J'ai également contrôlé la bobine d'allumage et là problème:
résistance primaire 0 ohms mesuré au lieu de 450 ohms ou 0.45 kilo ohms
résistance secondaire 4.84 kilo ohms mesuré au lieu de 6 kilo ohms (tolérance de 1 kilo ohms d'après la RTA)
Le calculateur est-il est cause ?
Dois-je changer la bobine ?
helload
Dimanche 06 Décembre 2009 20:50 |
Savez-vous comment on contrôle le module qui se trouve sous la bobine ?
helload
Vendredi 18 Décembre 2009 16:22 |
Bon, sur conseil, j'ai changé le module amplificateur de la bobine mais elle ne démarre toujours pas.
Je pense nettoyer l'injecteur aux ultrasons car je me dis qu'il est peut-être encrassé. C'est faisable sur cette injection monopoint ?
