MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Voiture: en nike pour l'instant...
Dimanche 17 Septembre 2006 01:32 |
Salut les mecs ou se trouve les deux pieces citees ds le titres et savoir si elle sont succeptibles d engendrer des coupures moteur. et aussi lorsque que vous debranche le debitmetre quelles changement doit on observer?
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Dimanche 17 Septembre 2006 01:38 |
le régul de ralenti est sous le collecteur d'admission
et le régul de pression d'essence est sur la rampe
sur les 2, seul un régul de pression d'essence défectueux peut te causer des coupures car il pourrait y avoir une chute de pression dans la rampe avec l'autre tu aurais un mauvais ralenti ou bien la voiture se couperait tout de suite après démarrage.
Si tu débranches le débitmètre je pense que tu vas avoir un défaut et un manque de puissance
sinon je te conseillerai de vérifier aussi ton allumage que ce soit bougies, téte d'allumeur et fil de bougies et ainsi que ton filtre a essence, ta pompe et les injecteurs
_________________ Merci... |
Lundi 18 Septembre 2006 10:28 |
si tu débranche le débimètre la voiture ne tien plus le ralenti mais tu peux roulé jai fai 200km comme ça
ensuite la voiture se rerégle toute seul et au bout de 20km ton ralenti doit tenir normalement il est presque a 2000tr/min
a+
Lundi 18 Septembre 2006 12:52 |
remy16t a écrit: | si tu débranche le débimètre la voiture ne tien plus le ralenti mais tu peux roulé jai fai 200km comme ça
a+  |
En tout état de cause quand on débranche le débimètre moteur tournant, le régime moteur doit être perturbé.
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Lundi 18 Septembre 2006 14:52 |
pourais je avoir 1 tof detaille svp jss nul en meca et moi quand je lenleve le mot tourne mieu que si je lavais et quand jacellere ca coupe net
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Lundi 18 Septembre 2006 15:07 |
en relevant les codes pannes je nai que le code 12 en repetiton vs suivez
DurlexGSi
Lundi 18 Septembre 2006 15:39 |
MALADALABARRE a écrit: | pourais je avoir 1 tof detaille svp jss nul en meca et moi quand je lenleve le mot tourne mieu que si je lavais et quand jacellere ca coupe net |
T'es sur que tu débranche le debimetre ?
Tu l'a déjà nettoyé ?
Sinon si tu as la possibilité, essaye en un autre.
Explique-nous correctement ton problème qu'on puisse mieux t'aider à trouver ta panne
pliss foss
Jimmykad
Lundi 18 Septembre 2006 17:33 |
si tu as pas de déf ça peut être tes injecteurs qui grippent ça cale quand tu accélères mais sinon ça tourne bien au ralenti et des fois ça démarre pas du tout?
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Lundi 18 Septembre 2006 17:41 |
yes exactamente jimmy c bien sa elle fais exactement ce que tu dis ce prob me viens depuis que jai mis du liqui molly " nettoyant injecteur " ds le bac a fuel
Jimmykad
Lundi 18 Septembre 2006 17:45 |
MALADALABARRE a écrit: | yes exactamente jimmy c bien sa elle fais exactement ce que tu dis ce prob me viens depuis que jai mis du liqui molly " nettoyant injecteur " ds le bac a fuel  |
démonte tes injecteurs et fais les nettoyer et sinon essaye 4 si tu en as
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 18 Septembre 2006 18:52 |
je dirai même plus, fais les nettoyer au ultrasons...
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Lundi 18 Septembre 2006 20:21 |
donc vous pensez que c est les injecteurs qui grippent 100 euros en martinique vous pensez que c est 1 bon prix les mecs jfe ca ce soir et je vous tiens au jus merci
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Lundi 18 Septembre 2006 20:22 |
je disais 100 euros pour les faire nettoyer au ultra sons c 1 bpn prix ?
Lundi 18 Septembre 2006 20:35 |
MALADALABARRE a écrit: | je disais 100 euros pour les faire nettoyer au ultra sons c 1 bpn prix ? |
c'est cher, mais bon si ya pas d'autres moyen fait comme ça
Mercredi 20 Septembre 2006 13:53 |
c'est chère si je me souviens bien franck et sylvain parler de 55 euros
DOOM57
Mercredi 20 Septembre 2006 16:27 |
Cà ne sert à rien car il faut faire fonctionner les injecteurs pendant le nettoyage.
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Jeudi 28 Septembre 2006 13:10 |
salut les mecs jai fait nettoyer les injecteurs je pensais que cetait ca ca me fait le meme prob je demarre la voiture tourne bien jaccelere le moteur coupe d1 coup
Jeudi 28 Septembre 2006 14:41 |
et si tu accélère très doucement ça coupe aussi?
Quand ça coupe, ça coupe en faisant de gros accoups brutaux, ou ça coupe tranquillement comme si tu coupais le contact?
Si ya de gros accoup qd ça coupe, ça veut dire quetu as une méchante prise d'air, sinon si ça coupe sans accoup c'est un problème de sonde, de débitmètre ou d'essence.
Redonne la liste des pièces qui ont été changer par d neuf, et tout ce que tu as déjà réparé sur le moteur stp.
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Vendredi 29 Septembre 2006 21:00 |
SUR LE MOTEUR JAI FAIS TOUTES L ETANCHEITE DU HAUT COOME DU BAS JAI CHANGE LA SONDE DEAU BOUGIES POMPE A ESENCE(POMPE RENAULT)FILTRE.
AVEZ VOUS 1 SCHEMA DE DES DIFFERENTS BRANCHEMENT DU BACS A FUEL?
EN APPUYANT DOUCEMENT CA MONTE DS LES TOURS EN BAFOUILLANT ET CA COUPE NET,ENSUITE IL FAUT QUE JINSISTE POUR REDEMARRER
