Autokisscool
Samedi 10 Octobre 2009 15:40 |
Bonjour,
Suite à une casse de mes pistons en carton sur Z20LET à une puissance de 300ch, je me suis décidé à mettre des pistons et bielles forgées ainsi que réaléser le bloc ... seulement je vois que ça se complique avec ces fameux gicleurs d'huile sous les pistons.
Je suis allé acheter des gicleurs de DTi 1.7l chez Opel et je m'apprêtais à faire percer le bloc quand je vois que le Z20LEH en a d'origine.
Alors.....place à mes questions :
- La pompe à huile de Z20LEH donne t'elle plus de pression que la Z20LET ? Est-elle mieux conçue ?
- Est-ce que si je monte les gicleurs Z20LEH sur le bloc Z20LET ma pompe d'origine va t'elle donner assez de débit et SURTOUT ...... est ce que la conception (ancienne j'ai vu) de ce bloc Z20LET est OK pour y mettre ces gicleurs Z20LEH ? Je parle biensûr du cheminement de l'huile sur le villebrequin qui sera perturbée si je met ces gicleurs Z20LEH.
...... qui peut me fournir une photo du bloc Z20LEH avec ces gicleurs montés ? Je lui serais très reconnaissant (donnez moi votre numéro de compte en mp )
Cette prépa ne dépassera pas les 340/350 ch.
Merci à tous ceux qui vont me répondre précisément, ça me permettra de enfin pouvoir finir tout ça.
Samedi 10 Octobre 2009 18:17 |
Dans tout les cas, la pression est régulée par clapet de décharge donc mettre des gicleurs quels qu'ils soient ne pose pas le moindre soucis.
Autokisscool
Samedi 10 Octobre 2009 18:40 |
Je serais donc toujours à la bonne pression malgrès les gicleurs ..... donc je n'ai pas à mettre de pompe à huile z20leh et je ne vais pas retarer ma pompe Z20let si je comprends bien.
Samedi 10 Octobre 2009 19:04 |
Rien ne t'empeche de le faire mais disons que ce n'est pas une obligation.
mtisse3637
Lundi 12 Octobre 2009 09:56 |
slay.. ??
Lundi 12 Octobre 2009 11:47 |
T 'es trop fort Mtisse
momo2ls
Lundi 12 Octobre 2009 12:17 |
La personne en question roule en Speedster les gars.
Lundi 12 Octobre 2009 12:37 |
Ah ok , pas de soucis , je trouvais des similitudes par rapport au souci de l'autre sont identiques , mais juste retourne .
pas de mal.
Lundi 12 Octobre 2009 22:02 |
Je serais curieux pour ma part de savoir comment est refroidit le speedster.
L'évacuation des calories doit etre plus que correct vu l'amplacement à l'arrière de la voiture, cependant l'admission d'air frais se fait bien???
Si elle plus limitée que sur une cali, vectra ou autre véhicule avec moteur en face avant cela peut jouer en défaveur et du coup la température d'admission d'air dans le moteur est peut etre plus chaude...
Enfin je crois que l'echangeur d'origine est placé au niveau des ailes arrières? Est ce qu'un plus gros echangeur reçoit suffisemment d'air???
Autokisscool
Lundi 12 Octobre 2009 23:43 |
Il est refroidit par les petites ouies latérales, par une male arrière grillagée et un guide d'air en alu au dessous qui refroidit le collecteur/turbo et par une face avant ou traversent des tuyaux pour ramener l'air à l'arrière (enfin ça il me semble, je n'ai pas bien regardé). Quand j'ai modifié ma boite à air et que je lui ai fais prendre l'air de l'ouie gauche (admission) j'ai de suite senti un mieux, le moteur peinait au bout de 1 tir avant et 3 tirs (ligne droite) avec la découpe de la boite et l'air guidé un minimum.
L'échangeur est fait pour maximum 240 ch, au delà ça souffre ! Et même en mettant un MAXI au delà de 300ch ça souffre encore. Il faut un charge cooler (mais trop dur à mettre). En gros c'est vraiment le défaut sur ces speedsters :
- Pistons en carton
- Intercooler Playmobil
- Coude du pot d'échappement en 55mm
Enfin tout pour brider et chauffer et il n'y a pas assez d'aération par les ouies au delà de 280ch non.
Samedi 02 Novembre 2013 10:38 |
je remonte un peu ce topic
je voudrai voir des photos du montage de gicleurs Z20leh pour voir comment je peux les adapter sur mon c20let.
Mon EPC marche plus,j'arrive plus a l'installer (suite a une reinstallation de windows).
Vu que les blocs 2L sont assez similaires dans le temps,je me dis que des gicleurs z20leh doivent se monter sans trop de modif sur un bloc C20let.
Merci d'avance
Samedi 02 Novembre 2013 10:54 |
Hello Mat
Tu ne pourras pas adapter les gicleurs de Z20LEH sur Z20LET/ C20LET / C20XE / X20XER , ils ne passent pas , quand tu pré-percés refait le "plat " logement du gicleur , tu perces le bloc et te retrouve avec un trou
Le Z20LEH a des "boursouflures/deformation/ excès de matière " a cet endroit la pour palier à ça .
Dimanche 03 Novembre 2013 10:15 |
ok merci de votre reponse.
je vais quand mùeme etudier le truc,mais si vous dites que c'est mort,c'est dommage.
spacetito
Voiture: Bertone Z20let, Bertone Cab Z20let
Dimanche 03 Novembre 2013 11:30 |
Je suis dans le même cas, j'ai du vendre le LEH que j'avais au garage pour faire de la place je n'aurais pas du...
Bref aprés avoir réfléchit pour mon évolution je pense avoir 360Cv, un GT28 + Admission sur ma prépa quoi.
Forgé le LET ok, mais sans refroidir les pistons c'est un peut mort.. Quant je pense que stock le LEH supportera le choc, je risque d'investir dans un LEH aux UK et remettre toute mes pièces + le kit pour GT28, pas d'internes a changer, pas de gicleurs a mettre...
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
Dimanche 03 Novembre 2013 11:37 |
350+ sur un Z20LEx avec bielles d'origine, c'est jouer à la roulette russe dans tout les cas
Si c'est les gicleurs qui posent souci, tu pose ceux de 1,7l TD ou tu mets des bielles forgées avec conduits d'huile et l'affaire est faite
Dimanche 03 Novembre 2013 13:54 |
Ca prend 1h de poser 4 gicleurs de 17td lorsque le bloc est a poil
spacetito
Dimanche 03 Novembre 2013 16:03 |
Quelqu'un a des références de ces gicleurs et ou photos du montage de ces gicleurs TD sur un LET ? ça m'intéresse...
J'ai aussi vu des bielles Pauters rods, qui apparement en options ont des rainures qui ferais officies sur LET de jets d'huile, certains aux UK roules sans les sprays a 500+ sur LET...
http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php/677016-Under-piston-oil-spray-jets-on-zlet/page2
EDIT : J'avais pas vu ISMA qui parle des bielles avec conduit....
Le souci j'ai pas réussi a trouvé un modèle sur le net dispo vous en connaissez ?
spacetito
