109 kooky
Voiture: ascona c 16sv powa
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2009 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut.
je recherche des info pour le 16sv de mon ascona.
savez-vous si des Arbre A Cames d'autre moteurs peuvent ce monter dessus afin de gagner un peut de couple et de cv, ou simplement de décaler la plage d'utilisation.
je devrais prochainement passer une rampe de 4 mikuni de 36mm, et raboter la culasse pour avoir un rv convenable, donc si je peut profiter d'avoir déculassé pour changer l'aac, ça m'intéresse!
je recherche des info sur des aac d'origine d'autre moteur gm, car je ne veux pas mettre 300 euro dans un aac pour ce moteur, il n'en vaut pas le coup, je réserve ça pour un autre moulin (bien qu'il marche plutôt bien pour un 1600!)
donc voila j'espère que vous avez compris ce que je recherche et que vous avez des info pour moi !!!!
merci à vous
junior team suzuki member
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2009 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec un peu de chance celui de 18E se monte, maintenant sans connaitre les caractèristiques de l'AAC difficile de te répondre.
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2009 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
non l'aac 18E ne va pas parceque le 16sv est un small block.Donc peut etre un de corsa gsi ou 1300 gt ,aparement il est plus mechant.
Un 22XE dans la Kadett GTE
109 kooky
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2009 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon ba déjà j'étais partis sur un mauvais truc, je pensait que le 16sv était un big block... donc non...
corsa gsi c'est des 1800?
j'avais relevé mes diagrammes de l'aac sur des V, donc sans aoa rfa aoe rfe, juste les durées, mais je retrouve pas mes feuilles...
ques qui change estre les aac des big et small block???
MessagePosté le: Vendredi 26 Juin 2009 06:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah non justement le 16SV est un big block c'est bien pour ça que j'ai parlé du 18E.
bombarde
MessagePosté le: Vendredi 26 Juin 2009 10:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non le 16sv qui fait 82cv est bien un small bloc,je sais j'en avais un.C'est l'ancien 1600 de 90cv (16sh) qui est un big bloc.
Je vai essayer d'avoir des infos concernant les diagrammes d'aac Wink
MessagePosté le: Vendredi 26 Juin 2009 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il me semble qu'on avait deja traiter le sujet pour une modif sur corsa gt ou autre. a voir
Edit:
14nv:
AOA: 19°
RFA: 74°
AOE: 61°
RFE: 34°
16sv:
AOA: 18°
RFA: 56°
AOE: 60°
RFE: 25°
voila pour le moment, je chercherai apres ceux de 12st, 13sb, e16se et c16se des que je peux
MessagePosté le: Vendredi 26 Juin 2009 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
12st:
AOA: 19°
RFA: 51°
AOE: 59°
RFE: 22°
13:(je ne sais pas s'il sagit du 13sb ou du 13gt
AOA: 24°
RFA: 78°
AOE: 68°
RFE: 36°
E16se:
AOA: 24°
RFA: 78°
AOE: 68°
RFE: 36°
à voir pour les c12nz et c14nz mais je pense pas qu'il soit plus performant
109 kooky
MessagePosté le: Vendredi 26 Juin 2009 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci beaucoup! au moin avec toutes ces données on peut avoir un idée!
top Twisted Evil
et pour les levée de soupapes ce sont les même???
celui du 13 ou du E16se peut etre sympa!!!!
donc ces aac peuvent ce monter sans souci??? (ya bien la came de la pompe a essence mais je suis en pompe électrique donc pas de souci! )
bombarde
MessagePosté le: Vendredi 26 Juin 2009 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien ce que je pensais l'aac du 13s ou 16se est plus performant.Du moins dans les hauts regimes.
ca fait 282° contre 254° sur le 16sv c'est pas mal Cool
Je vai voir si je peu avoir d'autres infos
MessagePosté le: Vendredi 26 Juin 2009 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne comprempds/ vois pas ou je doit regarder pour la levée. si tu peu m'indiquer et je te donne ca.
et je comprend pas non plous pkoi tu es en pompe electrique sur un 16sv?
109 kooky
MessagePosté le: Vendredi 26 Juin 2009 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour la levée je sait pas ou tu doit chercher Confused
et pour la pompe c'est parce que je suis partis d'un c16nz (ou zn je sait plus lol) que j'ai passé en 16sv (le carbu l'aac, l'échappement etc comme mon autre moteur quoi)mais j'ai le porte aac du c16 donc pas le trou pour la pompe à essance et vu que j'avais l'aitre caisse sur laquel pendre les pièces come le résé et la pompe... voila!
bombarde
MessagePosté le: Vendredi 26 Juin 2009 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai regardé les caracteristiques de l'AAC 13s 75cv.
Pour l'echappement c'est 282° et une levée de soupape 8.95mm
pour l'admission c'est 284° et la levée 9.77mm.
J'ai trouvé les infos sur la RTA de la kadett D.
voilà Wink
109 kooky
MessagePosté le: Samedi 27 Juin 2009 09:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
yes! merci!
j'ai dit une connerie,actuellement j'ai l'aac du c16nz sur le moteur mais je n'ai aucune info non plus sur cet aac donc si quelqu'un à une rt sur ce moteur, j'aimerai bien avoir les caractéristique de l'aac!merci
en tout cas c'est cool de m'avoir trouvé ces renseignements, je vais pouvoir choisir! Twisted Evil Rolling Eyes
MessagePosté le: Samedi 27 Juin 2009 09:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
fodrai voir ds les astraiste ou alors ds les revue sur les vectra A plus recente que la mienne Wink
109 kooky
MessagePosté le: Dimanche 28 Juin 2009 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
personne ne peux me donner les différence entre les big et small block??? et quel sont les moteur big et small?
MessagePosté le: Dimanche 28 Juin 2009 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les différences c'est tout de A à Z comme ça c'est clair.
En small tu trouve du 1,0l au 1,6l (1,8l en 16v)
En big tu trouve du 1,6l au 2,0l (2,2l en 16v)
109 kooky
MessagePosté le: Dimanche 28 Juin 2009 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme ça au moins ... Laughing
et alors le 16sv c'est un big ou un small??? on peut savoir comment?
bombarde
MessagePosté le: Dimanche 28 Juin 2009 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme je te l'ai dit le 16sv est un small block(euronorm). Le moteur dans l'ensemble est plus petit.
109 kooky
MessagePosté le: Lundi 29 Juin 2009 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok! merci bombarde!
personne n'a les données du c16nz???? up!!!!!
