The Eye of the Tigra
Dimanche 27 Juillet 2008 13:56 |
bonjour,
c'est la grosse galere
j'ai entrepris de changer mes amortos avant sur ma daewoo nexia (chassis et trains de kadett)
seulement impossible de degager la rotule qui relie le triangle et la jambe de force
l'espace est vraiment minime entre cette rotule et la fusée, si certains ont testé, un arrache rotule passerait a cet endroit (il n'y a qu'autobacs d'ouvert le dimanche et c'est un peu loin alors j'aime autant eviter l'aller retour pour rien ) ou alors un systeme D?
pour la rotule de direction pas de probleme, quelques coups de marteau sur le boulon de la rotule et elle est partie, mais pour le triangle....
meme au pied de biche ca bouge pas
merci pour votre aide
ironman16
Voiture: Kadett cab Fashion 1.4S
Dimanche 27 Juillet 2008 14:34 |
ok merci, je vais aller voir chez autobacs si ils en ont alors
par contre en ce qui concerne l'espece de souflet en caoutchou de la rotule, comment ca se passe car avec la fourche il risque de pas tenir longtemps non?
ironman16
ironman16
Dimanche 27 Juillet 2008 15:26 |
Autre solution, tu enleves les 3 vis de la rotule prisent sur le triangle.
Si c'est des sertissages, tu les fait sauter avec une disqueuse ou perceuse et au remontage tu remplaces pas des vis
http://gsi-turbo.nuxit.net/blitz-gsi/viewtopic.php?t=14056 |
Dimanche 27 Juillet 2008 16:27 |
je viens de regarder ce sont des sertissages (3 ), mais j'ai été acheter un arrache rotule a choc (en fait un lot de 2 ^^ ) doncj e vais voir ce que ca donne
Dimanche 27 Juillet 2008 18:46 |
pour l'arrache rotule c'est impec ça sort tout seul, dire qu'hier j'ai lutté tout l'aprem sans réussir a l'avoir sur l'autre roue
par contre j'avais pas prévu le coup du roulement
va falloir faire sans retirer la jambe du coup vu qu'il est un peu tard pour l'arrache roulement
ironman16
Dimanche 27 Juillet 2008 18:51 |
si j'ai retiré l'ecrou mais le cardan ne veut pas sortir de la jambe
ironman16
Dimanche 27 Juillet 2008 18:56 |
donc juste taper sur le bout qui depasse du cardan? j'ai essayé en tapant sur l'arriere d ela jambe de force (pour la pousser vers l'exterieur) mais ca n'a rien donné
ironman16
Dimanche 27 Juillet 2008 19:00 |
Surtout pas par l'arriere ! Tu risques de déboiter le cardan
tu tapes devant en faisant attention au filetage au pire tu vises l'ecrou a moitié dessus pour être en sécurité
Dimanche 27 Juillet 2008 19:21 |
ah ok
donc il faut remttre la jambe sur la rotule du triangle pour la bloquer (sinon quand je tape sur le cardan la jambe reste solidaire non?) puis je tape
ironman16
Dimanche 27 Juillet 2008 19:26 |
oui c'est plus pratique de la remettre en place
c'est qu'en fait avant d'entreprendre le démontage de ta jambe de force, t'aurais du décoller ta cardan du moyeu enfin bon tu le sauras pour la prochaine fois comme ca
Dimanche 27 Juillet 2008 19:32 |
comment ça decoller le cardan?
car si c'est moins chiant ça me derange pas de tout remonter au point ou j'en suis car meme en tapant pas mal sur le cardan ça bouge pas du tout
ironman16
Dimanche 27 Juillet 2008 19:37 |
ben en tapant au bout comme je t'ai expliqué plus haut mais avec la jambe de force en place sur le véhicule
c'est la premiere chose qu'on fait avant de vouloir démonter le reste
faut pas hésiter a frapper fort !
Dimanche 27 Juillet 2008 19:38 |
ok je vais taper comme un ouf
j'espere que ca va pas se deformer de trop enfin vu mes bras ya pas trop de risques
ironman16
ironman16
Dimanche 27 Juillet 2008 20:13 |
alors j'ai frappé, tres fort, longtemps, et le cardan s'est débloqué
mais le bout du cardan s'est quelque peu déformé et l'ecrou que j'avais laissé dedans ne veut plus sortir du tout, mais j'ai bon espoir d'arriver a le sortir de la en forcant comme un sourd
