opelgsi
Dimanche 22 Juin 2008 20:25 |
voila je pose la question car sur ma 130 swappée 20xe j ai un problème qui perdure depuis un petit moment et je commence à en avoir marre de pas avoir un bon freinage donc voici la question : qui a ses 2 compensateurs fixés sur le maitre cylindre merçi d avance pour vos reponses
opelk
Dimanche 22 Juin 2008 20:34 |
salut opelgsi
je suis pas trop kalai en voiture malgrer que j en ai une que je remonte et demonte
c est quoi les 2 compensateurs .comme ca en meme temp j apprend et
que peut etre j ai ca
opelgsi
Dimanche 22 Juin 2008 20:41 |
ce sont les deux petits cylindres de 6cms environs qui sont fixés sur ton maitre cylindre et qui te permet de repartir le freinage entre les roues avant et arriere
opelk
Dimanche 22 Juin 2008 20:49 |
ok jai ca
c est pour un opel kadett gsi cab
opelgsi
Dimanche 22 Juin 2008 20:55 |
bon ok çà en fait déjà un !!! elle est de quelle année ta cab
jeff16v
Voiture: LEON II FR
opelk
Dimanche 22 Juin 2008 21:07 |
annee 1992
opelgsi
Dimanche 22 Juin 2008 21:23 |
bon alors le mec qui l avait avant moi a tout viré car moi c est du direct donc je pense que mes problèmes de freins viennent de làdepuis le début
o462
Dimanche 22 Juin 2008 21:35 |
Problême de frein ? genre le cul qui se "ballade" si tu freines fort ?
J'ai peut être une paire de régulateurs en stock, faut juste que j'explore les décombres au fond du garage...
Kadett Cabrio, C16NZ + 20YE |
opelgsi
Dimanche 22 Juin 2008 21:40 |
non moi c'est plutot roue avant gauche et roue arrière droite qui bloquent et les deux autres non donc imagines à grande vitesse la sensation que çà peut faire
opelk
Dimanche 22 Juin 2008 21:47 |
alors tu cherche les 2 compensateurs
opelgsi
Dimanche 22 Juin 2008 21:54 |
beh avec le maitre cylindre tant qu à faire car celui que j ai est neuf mais je sais pas si les compensateurs se monteront dessus alors au cas ou je monte tout
opelk
Dimanche 22 Juin 2008 22:00 |
et un maitre cylindre complet
swappgsi
Dimanche 22 Juin 2008 22:05 |
juste une question ta purge est bien realiser ne le prend pas mal c'est juste pour info
opelgsi
Dimanche 22 Juin 2008 22:12 |
non pourquoi le prendrais- je mal ma purge a été faite plusieurs fois mais le problme c est que je comprend pas pourquoi le mec a vié les compensateurs et si ils y etaient déja
swappgsi
Dimanche 22 Juin 2008 22:20 |
quelle compensateur si tu as changer ton maitre cylindre par un neuf et que ta purge est faite corectement je comprend pas mis a part ton mastervac mais ca n agirai pas comme tu le decris si tu n'as que deux roues qui freine c bizarre et tes etriers quelle geule il tiren ils ne son pas gripper au niveau des coullisseaux des fois?
o462
Dimanche 22 Juin 2008 22:23 |
swappgsi a écrit: | juste une question ta purge est bien realiser ne le prend pas mal c'est juste pour info |
+1
L'avant-gauche et l'arrière droite qui bloquent c'est pas le symptôme des régulateurs manquants ( normalement, trop de freinage à l'arrière et cul qui se balade).
Avec ou sans régulateurs, tu dois avoir un freinage équilibré, au minimum entre gauche et droite.
Regarde d'abord tes plaquettes, tes disques/tambours, en particulier si ils ne sont pas voilés... et vu que l'ancien proprio est peut être un kéké en puissance, contrôle aussi que les machoires et cylindres de freins sont identiques sur chaque coté.
Dimanche 22 Juin 2008 22:24 |
Les repartiteur servent juste pour l arriere et pas pour l avant et si tu as monté un train a disque a l arriere , monte un maitre cylindre + mastervac de 16V
Le maitre cylindre de 16V ne va pas sur le mastervac du 8S
Pour info les repartiteurs sont des 3/20 et j ai fait cette modife et pas de soucis
13,316 au 400M  |
opelgsi
Dimanche 22 Juin 2008 22:39 |
bon les etriers ont ete changé pensant que çà venait de là mais non toujours pareil surtout que se probleme est apparut d un coup donc si il y avait un probleme avent sans les compensateurs je pense pas que le mec serait passé au CT ...parc ontre si un piston de freins a l arriere est naz ou qu il fuit légèrement est ce que çà ne pourrait pas venir de là aussi ..ahhhh sinon autre truc bisarre la pédale s enfonce a l appuyée constante c est a dire que au freinage sec c est bon mais si je force a l arret sur la pedale elle descend et çà même apres avoir été purgée a l auto purgeur
PS/ CORSA V3 je t ai pas oublié pour les pieces j essaye de m en occuper cette semaine mais de toutes façons c est ok pour moi
swappgsi
Lundi 23 Juin 2008 07:08 |
change ton mastercac
