hf_tt
Mardi 20 Mai 2008 22:20 |
Salut à tous!!!
je vais attaquer le demontage de la boite mais pour cela je me pose quelques questions... :
Y a t il assé de place pour sortir la boite malgré la queu de boite sans déplacer le moteur
Sans sortir le moteur l on ma dit que cela est possible...
et d autres me disent sans conviction qu il faudra peut etre retirer des supports moteur pour pouvoir le déplacer et gagner de la place...
si vous avez quelques astuces ce serai cool!!!
yodadori
Mardi 20 Mai 2008 23:13 |
Pour faire mon embrayage j'ai donc bien sur sorti la boite, mais pour ce faire, j'ai du défaire le moteur et le berceau!
Mais pas besoin de le sortir complètement! Tu le tiens en place, tu le bouge juste pour avoir la place de sortir la boite
hf_tt
Mardi 20 Mai 2008 23:30 |
ok bah c est claire maintenant merci de ton aide... et au boulot !!!
yodadori
Mardi 20 Mai 2008 23:39 |
Ce que j'avais fait, j'ai mis deux crics rouleurs sous le moteur avec une petite planche entre le cric et le moteur pour me le maintenir en place. après je pouvais jouer sur la hauteur du moteur grâce aux crics. Si tu as une chèvre ou un palan c'est mieux
Attention que pour virer le berceau, il te faut désaccoupler ta ligne après le collecteur
Mercredi 21 Mai 2008 11:30 |
hf_tt a écrit: |
tu as 2 supports moteurs sur la boite, donc pour la sortir t'es bien obligé de defaire les 2 supports moteurs, pas moyen de faire autrement, ensuite comme ton moteur ne tiendra plus qu'avec le cric et le 3eme support, tu peux sans soucis le baisser pour te faire de la place, en faisant gaffe à pas aller trop loin pour pas abimer le silentbloc du 3eme support
Lundi 16 Juin 2008 09:32 |
quels sont les symptomes de ta boite?
si tu es sur que ton différentiel n'est pas touché et abimé,tu peux changer juste la cassette de boite en passant par le coté.
derrière la roue conducteur,tu enlèves,les vis de 10 et 13(seulement les plus éloignées du centre,les autres c'est pour le carter de boite)ainsi que la tresse de masse,tu décolles la cassette de pignon et le tours est joué,tu fais la meme chose en sens inverse en faisant gaffe a l'aimant récupérateur de limaille(il veut toujours se barrer ce con ).
25-45min.
tu peux passer d'une boite longue a une courte et inversement,ça marche
hf tt
Dimanche 29 Juin 2008 23:18 |
tt dabort a ts Merci de vos astuces!!! ca va me faciliter la vie car gsi je n y ai pas encore mis les main et je n ai pas de rta...
hotwheels mes symptomes sont:
quand je passe la 5eme c est dans le vide comme si je reste au point mort..
ensuite rescement j ai la marche arriere qui passe quand elle veux elle ne veux pas s enclencher comme si un truque se decalais et se met en 1ere genre probleme de guidage pour ce fair je doit mettre ex: la 3eme et accelerer ds le vide ou je sait pas trop mais j arrive a la repasser comme ca...
et pour finir j ai un bruit de frotement sur tte les vitesses qu il me reste genre le bruit d une marche arriere en moin accentué....
perso je pense vraiment qu elle soit hs syncros et je ne sait quoi d autre...
Lundi 30 Juin 2008 07:27 |
Commence par verrifier ton niveau d'huile de boite et réajuster ta tringlerie.
hf tt
Mercredi 02 Juillet 2008 05:32 |
voila je suis en cour de demontage et j ai quelques questions bete mais je veux pas faire de bétises:
les cardants ne sont aparement pas vissé sur l astra gsi 2.0 16v ? suffi t il simplement de les déboiters?
faut il retirer le collecteur d echappement pour retirer le berceau ou peut on le faire glisser en enlevant le cata pour passer derriere le collecteur?
KoS'D
Mercredi 02 Juillet 2008 06:06 |
- pour les cardans des que tu as devissé la tete de cardans tu peux les deboiter sans soucis.
- pour le collecteur c'est pas le chiant à retiré dc perso je j'aurais viré wai
pour les autres question je prefere que les autres repondent
hf tt
Jeudi 03 Juillet 2008 01:28 |
je viens de retrouvé une RAT Haynes trés complete du t bon ca vas grandement m aider
yodadori
Jeudi 03 Juillet 2008 02:05 |
Perso je n'avais pas viré le collecteur pour sortir le berceau, mais vu comment je me suis embêté, je pense qu'il est plus rapide de tout démonter...
Jeudi 03 Juillet 2008 10:56 |
isma_8 a écrit: | Commence par verrifier ton niveau d'huile de boite et réajuster ta tringlerie. |
Cà fait plaisir de parler dans le vide...
hf tt
Jeudi 03 Juillet 2008 13:02 |
dsl, mais je ne savais pas ou trouver le niveau d huile boite et pour le reglage je n avais pas d indication nn plus pas de rta... mais j aurai du verifier tt ca avant ...
KoS'D
Jeudi 03 Juillet 2008 18:27 |
pour le niveau il faut remplire jusqu'a ce que ca deborde.
et pour le reglage Kenny avait fait un sujet sur ce forum ou l'ancien ...
dommage ...
mais meme moi j'ai zappé isma
GsI ArTHuR
Jeudi 03 Juillet 2008 19:23 |
hf tt a écrit: | dsl, mais j ai deja commencé a tt démonter et je ne savais pas ou trouver le niveau d huile boite et pour le reglage je n avais pas d indication nn plus ... mais j aurai du verifier tt ca avant de faire quoique ce soit merci...  |
Je rejoints sylvain ta tringlerie était juste décalé
hf tt
GsI ArTHuR
Vendredi 04 Juillet 2008 08:00 |
si tu as des soucis avec la 5 et la marche AR il y a de grande chance que tu est un souci de tinglerie
hf tt
Vendredi 04 Juillet 2008 13:41 |
je vien de faire le reglage de tringlerie, j ai donc pigé avec un foret 4.5 la commande sur la boite, puis desserré le colier de tringlerie et positionné le levier de vitesse en buté de marche arriere et resserré le colié, il y a un repere fleche sur la base de lever qui doit tomber en face d une encoche ce qui est ok mais tjr pas de 5eme...
mais peut etre ai je fait une erreur? en relisant le tuto de kenny j ai lu "je pousse la tringlerie en butée vers la gauche et je serre" ... moi j ai demandé a un colegue de tenir levier en buté marche arriere donc a gauche pendant que je ressert... es ce bon?
yodadori
Vendredi 04 Juillet 2008 14:47 |
Après avoir remonté la boîte, j'ai demandé à un pote de faire les essais de levier pour que je puisse caler la tringlerie comme il faut. Au début pareil je n'arrivais pas à avoir la 5, puis c'était la 1iere, la 2ieme et la marche arrière, puis c'était que la marche arrière et enfin ce fut bon. Ca prend que 5 minutes. Tu cale comme tu sens et il te dit ce qui ne passe pas, après tu essais de corriger!
