KoS'D
Vendredi 30 Novembre 2007 19:50 |
on me propose 4 ressort court H&R neufs en -35
- qu'en pensez vous car je ne connais pas du tout cette marque
- sur des amortos d'origines qui ont été changé en 2005 soit environs 20000km quel serait les "risques" ?
Sachant que j'ai une conduite tres peu sportive sur les routes a virages
et que je fais bcp de ville mais tres peu de kilometre (environs 10km grand maxi par jour)
voila.
Vendredi 30 Novembre 2007 19:56 |
Esthétiquement ce sera bien car rabaissé.
Tes amortos vont s'user plus vite, genre encore 20.000km et il faudra les changer à mon avis.
Tu n'auras pas forcément une meilleur tenu de route, mais c'ets sur tu auras moins de rouli.
KoS'D
Vendredi 30 Novembre 2007 20:15 |
merci claude
je pense changer les amortos l'ete prochain
ben selon le prix je pense que je les prendrais
sauf plusieurs avis contradictoire
tornado gsi
Utilisateur Banni
Vendredi 30 Novembre 2007 22:29 |
h&r fond du dtm kos'd tu peut y aller ces connut comme marque.
KoS'D
Vendredi 30 Novembre 2007 23:24 |
thx
Rodolphe
Samedi 01 Décembre 2007 08:19 |
A -35, y a t'il un risque que le ressort se ballade lorsqu'on lève la voiture ?
Si c'est le cas, elle ne passera pas au contrôle technique ...
J'ai roulé comme ça des années avant que le contrôle devienne plus sévère, j'ai dû acheté les amortos qui vont avec .
_________________ Astra F Caravan CDX C20LET ph 1. |
KoS'D
Samedi 01 Décembre 2007 08:25 |
C à d se balade uand on leve la voiture ????
ug
Samedi 01 Décembre 2007 08:46 |
J'ai monté du -60 sur mon ancienne vectra sur les amortos d'origine au début, et pas de souci. Et çà ne bouge pas non plus quand on léve la voiture.
Rodolphe
Samedi 01 Décembre 2007 12:27 |
Cela dépend peut-être des modèles de voiture, car moi je sais qu'a -6cm sur Corsa B avec les amortisseurs d'origine, les ressorts à l'arrière tomber.
som
Samedi 01 Décembre 2007 15:12 |
-60 sur des amortos d'origine, c'est pas trop fait pr marcher ensemble.
-35 est deja plus raisonnable.
Samedi 01 Décembre 2007 15:45 |
Si ça bouge en levant la voiture ça veut dire que l'amortos démonté, ça bouge aussi, donc forcément quand il va monter les ressorts sur les amortos il va le voir direct.
REYNALD
Voiture: astra h opc
Mercredi 12 Décembre 2007 21:16 |
h&r c'est bien connue comme marque donc tu peut y aller
pour le rabaissement -35 ça va c'est pas trop donc meme avec les amorto d'origine c'est tout bon
avec ma kadett j'était en -40 avec amorto de série et ça bouger pas
par contre l'astra je suit en -50 mais avec des koni réglables donc je peut pas te dire
niveau look y a pas l'astra va etre vachement mieux alors va y
faire chier le monde |
Jeudi 13 Décembre 2007 18:58 |
H&R c'est du bon, pour moi c'est la marque préférée juste après Eibach, en ressort je parle
Ludo.gsi16v
Jeudi 13 Décembre 2007 19:38 |
+10 avec Nya. tes amortisseurs s'userons plus rapidement du fait qu'il le debattement sera moindre du fait que les ressort rabaisse la caisse et effectivemetnt moins de roulis et rabaissée
KoS'D
Jeudi 13 Décembre 2007 23:50 |
merci pour les comfirmations ?
Pour aller avec ces ressorts je peux viser quoi ? d'interessant en rapport qualité prix
Vendredi 14 Décembre 2007 07:13 |
Bilstein B8
Vendredi 14 Décembre 2007 07:50 |
prend les!!! et oublie ceux qui vont te dire que tes amortos vont s'user plus vite! la vie d'un amortho c'est 60'000km après ca il perd de 30 a70% de son efficacité. j'ai roulé pendant des années avec ce type de montage et en -35mm ce sont des montages type pour poser sur amortho d'origine!
après si tu veux commencer a malmené la caisse sur route sinueuse il te faudra des amorthos a debatement limité,afin qu'elle vire a plas..
Vendredi 14 Décembre 2007 12:41 |
Y'a pas de H dans amortos (amortisseur)
Et si un amorto est conçu pour amortisseur sur une tige de 30cm, et qu'il n'a que 15cm pour le faire à cause du ressort, il se comportera pas pareil, pour lui c'est comme si y'avais toujours +300kg dans la voiture...
som
Vendredi 14 Décembre 2007 23:01 |
Ouais ben ds ce cas, à partir du moment ou tu rabaisses, chez Bilstein, seul le B8 aura une course de piston optimale...
Ds ces cas là, pourquoi on dit tellement de bien du kit Eibach/B6, en sachant que le B4 et B6 ont la meme hauteur...
Samedi 15 Décembre 2007 08:11 |
Car si tu veux des Bilstein pour une Corsa B, tu n'as pas de B8, donc tu prends des B6 car tu n'as pas le choix, sinon tu passe aux combinés filetés, mais si tu as des B8, c'est eux qu'ils faut prendre !
