araik
Voiture: astra GT35
Dimanche 18 Décembre 2011 23:46 |
belle realisation cousin
vivement que je finisse la mienne pour aller se taquiner lol
araik
Voiture: astra GT35
Lundi 19 Décembre 2011 13:06 |
C est vrai je ne poste plus beaucoup c est voulu mais la c'est le cousin et ça réalisation est au top voila
GsI ArTHuR
Lundi 19 Décembre 2011 21:15 |
merci pour les Coms
bon LA F28 et M32
la Buté
M32 de CDTI incompatible car moteur FIAT
Lundi 19 Décembre 2011 21:55 |
Les FIAT 1.7 passent , mais pas les 1.9L
Lundi 19 Décembre 2011 21:57 |
Les moteurs 1.7 c'est de l'isuzu chez Opel
GsI ArTHuR
Lundi 19 Décembre 2011 22:33 |
oui exact les 1,7 (isuzu) passent mais compliqué a trouver et tres trop longue
Support Avant Pas le plus compliqué mais faut le faire solide quand meme
fabrication du "patron" oui oui c'est de la couture mais de la couture sur mesure
finition
REMARQUER le jonction de la butée hydraulique
Lundi 19 Décembre 2011 22:35 |
En plus elles sont pas super fiables ...
Lundi 19 Décembre 2011 23:43 |
moins qu'une F28 ? qu'est-ce qui casse?
Lundi 19 Décembre 2011 23:50 |
Ben disons que j'en ai déjà changé une bonne dizaines et toujours pour des soucis de roulement de différentiel.
Edit : d'ailleurs je crois qu'il ya aussi un soucis de pignon baladeur, faudra que je vérifie dans TIS
GsI ArTHuR
Mardi 20 Décembre 2011 07:26 |
Sur les type de moteur ou juste sur les Fiat
Mardi 20 Décembre 2011 09:29 |
Bonne adaptation
Tu as le mérite au moins d'avoir fabriqué ton kit tout seul , et d'après Jeremy , faut y aller pour pouvoir le casser
GsI ArTHuR
Mardi 20 Décembre 2011 10:28 |
Oui Christian merci il est vrai qu 'avec des plaques acier d un cm d épaisseur il faut y aller de plus au vu des forces appliquer j ai essayé de penser au plus solide et la forme qui en résulte est intéressante car ne prend pas trop de place reste facile a monter et garde le principe de fixation des deux parties. Le seul bémol le poid
Mardi 20 Décembre 2011 18:24 |
Et les jantes Speedy aussi doivent aider , entre autre .
Mardi 20 Décembre 2011 21:30 |
Je pense tu peux réduire l épaisseur en jouant avec des profilé aussi costaud avec une épaisseur moindre
voir même en alu
GsI ArTHuR
Mercredi 21 Décembre 2011 00:12 |
Oui je suis d accord avec tout vos arguments une fois qu'elle tournera niquel j améliorerai en attendent je vous confirme que c est du treS treS costaud LOL
Sinon je pense la radicaliser un peu plus que je ne le voulais donc plus de clim ab durite en trop vont lui être amputé tiens meme le poste roue de secour et autre lourdeur pas forcement inutile mais lourd doit partir tout en gardant un " aspect" routier
Mercredi 21 Décembre 2011 12:47 |
GsI ArTHuR a écrit: | Sur les type de moteur ou juste sur les Fiat |
Juste le 1.7 a priori, sur 1.9 j'en ai jamais fait
conrero
Mercredi 21 Décembre 2011 13:08 |
MisterCali a écrit: | Ouai ba ça revient bien cher pour si peu...
La pour à peu prêt le même tu peut aller taquiner les 500ch sans problème...
Il faudra peut être passer à un turbo un peu plus gros mais la le gt28 souffle à à peu prêt 1.1 1.2 en stab et à mon avis les 350ch doivent être présents. |
Le GT2876 peut taper 1.7bar stab sur un 2 litres sans depasser 220 000 trs/min.
Mercredi 21 Décembre 2011 13:58 |
J'avais entendu dire plus mais a priori d'après ce que tu dis 1.7bars a220 000trs c'est nickel , on pourrait même se permettre de tapper un peu plus...
À mon avis les 450ch sont atteniable avec ce turbo du coup...
Par contre il me semble que c'est gt28 71r et pas un 76...
Bref, vu ce que l'on met au K16 d'origine (1.5bar à mon avis on doit taquiner les 300 000trs si ce n'est plus avec des boost à 1.8bars), y a moyen de mettre plus de 1.7bars au gt28.
Enfin on verra au fur et à mesure du réglage de la voiture...
Le changement n'est pas la priorité d'Arthur donc il va falloir que celui ci crache tout ce qu'il peut lol...
conrero
Mercredi 21 Décembre 2011 14:50 |
il peut prendre plus bien sur, mais il fera pas 100 000kms, alors qu'en depassant pas les 220 000trs il peut les atteindres.
Le gt28 existe en 60,71 et 76 (mais du coup lequel a t'il mis?).
On ne peut comparer 1.7bar avec le gt28 et la meme pression avec le k16 (c'est dur à comprendre mais le remplissage n'est pas le meme, surtout dans les tours).
