Frangin de Lio34
Mercredi 29 Janvier 2014 20:41 |
Je trouve que les vis excentrées ne sont pas une bonne solution.
Pour les avoir testées sur circuit, des que je mordait un peu trop un vibreur le réglage bougeait ...
Il vaut mieux régler le carrossage en oblonnant les trous de l'amorto (au niveau du porte moyeu) ou bien avec des coupelles excentriques.
_________________ OPEL CORSA A 2.0 16V "Projet Piste" |
Mercredi 29 Janvier 2014 20:42 |
Les miens sont obloner !!!
chichi
Mercredi 29 Janvier 2014 22:52 |
ah bon, je pensais que ca serait plus costaud .
chichi
Dimanche 16 Février 2014 22:32 |
J'ai fait un plan de mon support moteur coté distribution . Le trou du support de la caisse correspond au trou du bas du silent-bloc d'origine .
chichi
Vendredi 21 Février 2014 17:17 |
J'ai remplacé mes réducteurs de frein 3/30 par des 3/20 qui étaient au dessus du train arrière . Du coup en sortie du maitre-cylindre j'avais 2 fois 2 sorties sans réducteur . J'ai acheté un maitre-cylindre de kadett pour passer en 22 mais il y a 2 réducteurs qui ne me servent plus mais si je les enlève le filetage est trop gros pour mettre mes raccords d'origine . existe t il des réductions pour adapter ? Pourquoi à l'intérieur des réducteurs y a t il un espèce de clapet avec des ressorts ?
chichi
Dimanche 09 Mars 2014 18:36 |
J'ai un soucis d'antidémarrage mais j'ai posté en electrique ca devrait s'arranger .
Le reste de la caisse est soudé donc je vais pouvoir monter le train avant et essayer les cardans .
Pour les freins je vais essayer de trouver des raccords en M15 au lieu du M12 et du M10 mais j'ai encore rien trouvé .
J'ai acheté des coupelles d'amortisseurs sur rotule excentrées pour regler le carrossage et la chasse .
du boulot en perspective .
chichi
Samedi 24 Mai 2014 21:35 |
ca avance un peut . pour l'antidémarrage c'est bon, c'est reparti a force de faire des essais avec l'OPCOM . Pour la sortie du maitre cylindre j'ai mis les reducteurs d'origine sauf que j'ai enlevé tout ce qui était dedans .
J'ai monté le train avant et les cardans vont nickel . J'ai mis des disques de corsa D en 284 avec les étrier de vectra B en 288, les plaquettes ne dépassent pas des disques a l'extérieur et un petit peu a l'intérieur . Le train arrière est monté, il reste a mettre les cables de frein a main .
Dimanche 25 Mai 2014 09:10 |
c'est bien tout ca et les photos elles sont ou???
bon boulot sinon
chichi
Vendredi 30 Mai 2014 13:44 |
voici quelque photos :
train arriere
train avant
plaquettes sur disque
chichi
Mardi 10 Juin 2014 11:34 |
J'ai fait des bagues de centrage pour les disques :
Diam. int. : 56,6mm
Diam. ext. : 60mm
Epaisseur : 6mm
Ca va nickel . J'ai aussi monté les B14 devant mais sur les têtes d'origine pour l'instant .
chichi
Lundi 29 Septembre 2014 00:52 |
J'ai rattaqué la bête, il faut qu'elle soit prête pour SPA le 15 octobre .
Je voudrais ajouter une clé au transpondeur mais je n'ai pas le code VIN de la vectra, est-ce possible de le faire sachant qu'il y a une clé qui fonctionne donc le boitier n'est pas verrouillé . J'ai l'OPCOM mais je n'y arrive pas .
chichi
Lundi 06 Octobre 2014 20:27 |
le controle technique est ok, une petite fuite sur une durite au radiateur mais rien de grave . Il y avait quelqu'un sur le forum qui faisait des ailes en fibres mais je n'arrive plus a retrouver c'est qui .
Je ferai des photos .
Mardi 07 Octobre 2014 08:41 |
Je suis sur le coup pour les éléments en fibre mais pour les ailes je te le deconseille
saucisse xsi
Voiture: astra g opc caravan
Mardi 07 Octobre 2014 09:25 |
Tu roules a spa le 15?
J'y serais aussi mais pas en Opel, 106 rallye rouge phase 1.
_________________ ouiche!! |
chichi
Mercredi 08 Octobre 2014 17:21 |
Ce sont les ailes avant que je recherche car les roues arrivent a ras de l'extérieur de l'aile . A l'arrière je voudrais des petits elargisseurs qui se fixent a la place de ceux d'origine .
Oui saucisse je serai a spa le 15 avec la corsa bleue si tout est fini sinon ca sera encore la golf 2 16s . On arrivera bien a se retrouver je suis dans le groupe 1, je tracte avec un break mercedes blanc et je suis avec des potes : golf 1 et focus RS .
saucisse xsi
Jeudi 09 Octobre 2014 06:50 |
Ah cool, moi aussi en groupe1, on pourra se tirer un peu la bourre alors (meme si avec mon ptit 1.6 jsuis ptetre un peu juste )
chichi
Jeudi 09 Octobre 2014 16:54 |
le but c'est de s'amuser .
saucisse xsi
Vendredi 10 Octobre 2014 06:52 |
Ca c'est sur, a mercredi alors!
1000pistes
Lundi 13 Octobre 2014 19:06 |
Des que tu trouve pour les ailes je te pique le tuyaux direct
_________________ un seul vérité sur la piste : si tu vois mon cul c'est que tu es vaincu |
