bidougsi59
Mardi 13 Décembre 2011 09:06 |
beau taf
merde pour ta coupure en plus en plein sur ton tatouage qui du coup va plus etre pareil
anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
Mardi 13 Décembre 2011 13:19 |
ba souvenir de guerre ...c'est ce que m'a dit ma docteur
_________________ TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE YESSSS |
Mardi 13 Décembre 2011 18:17 |
Ya pas à dire: Yann,t'es un taré de la disqueuse!
anti16v
Mardi 13 Décembre 2011 19:37 |
oui mantao pour voir si ma disceuse va toujours aussi bien ,.......je là teste sur moi lolllllll
ba pour la cicatrise sa va parti et ma docteur ma dit dans 1 ans on peu te là retirer
elle m'a dit aussi dommage de la retirer c'est....ton style ...et la passion "a fleur de peau..... "
mantabgte
Mercredi 14 Décembre 2011 11:34 |
on va te voir avec ton p'tit monstre a croix ?
ktana44
Mercredi 14 Décembre 2011 12:42 |
jolie bouleau tout sa !!! j'ai hâte de voir sa sur roue en vidéo
anti16v
Mercredi 14 Décembre 2011 18:19 |
mantabgte a écrit: | on va te voir avec ton p'tit monstre a croix ? |
sa me plairai bien mais là je suis entrain de me prendre la tête pour le passage de l'ECH
car avec la boite de x30xe !!!! je dois lui donner de ses courbe !!!! car plus BCP de place !!!
truc de dingue depuis ce midi je calcul et REcalcul a en devenir dingue ....
mais sa va sa commence a avoir trouvé la solution
mantabgte
Mercredi 14 Décembre 2011 23:30 |
je te préviens, cette année je ne roulerai pas cool avec le p'tit rouquemoute
alors mets les bouchés double
anti16v
Jeudi 15 Décembre 2011 01:14 |
hooooooooo pinaise c'est toi LIO j'avais pas fait "tilt"
mon but n'est pas de "monter" sur le circuit de CROIX mais déjà d'y être présent j'en serais heureux
ba je crois que tout devrai tenir le coup j'ai mm trouvé la solution pour mon ECH et un MAXI
radiateur et le "tube" d'ADM donc là tout roule juste fixation des bobines et tringlerie de boite
et mon cardan .....pour le moment je n'ai "que" un "petit" 4.11 ferai des "test" pour voir si il tien
voilà pourquoi la raison de rester en 2.5 V6 et pas 3.0 v6....
et a propo lio
j'ai trouvé comment mettre un servo frein et mastervac d'oméga A OHC sur kadett C....
sa va tt seul qq coup de marteaux dans la contre aille et sa rentre sur les boulons d'origine
et dans le cas de mon V6 sa passe "au poil" ....le servo frein est a ....8mm du bloc moteur
tout est calculé et ma mesure est .... un doigt sa passe partout ...a un doigt
a propo je vais recevoir un jolie volant moteur 6kg ...c'est mieux que mon affreux 9kg ou 12kg..
ba j’hésite a encore l'alléger ???
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Jeudi 15 Décembre 2011 01:40 |
N'allège pas plus, au mieux tu descendras à 5,5kg en faisant des trous comme une couronne de moto mais tu n'as pas tant de places pour faire ça et ça va le fragiliser.
anti16v
Jeudi 15 Décembre 2011 03:11 |
non tu sais le creuser par l'envers là tu "gratte" 500g voir 1kg
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Jeudi 15 Décembre 2011 03:17 |
Bon ben y'a plus qu'à faire les deux...
De toute façon un v6 est naturellement équilibré donc le volant moteur est là pour encaisser le couple moteur au niveau de l'embrayage et il subit le démarreur.
La rigidité à garder est entre l'axe et le bord du plateau partie friction. Gaffe qu'il doit pouvoir encore dissiper sa chaleur sinon c'est la même chose qu'avec des freins brûlants : ça n'adhère plus et puis ça pue la bakélite cramée...
Dis, 6kg de quoi tu te plains ! T'as vu les mastoc que se tapent les CIH ? ^^ et à peu près n'importe quel 4 pattes c'est aussi 10~12kg pour rajouter l'inertie et passer outre les deux points morts qui arrivent en même temps ( haut-bas ) deux fois par tour
Sur un 6 tu as un allumage tous les 120° , donc y'a toujours un piston pour pousser les autres et ça peut descendre très bas sans caler du coup ( et monter très haut aussi mais rien à voir )
anti16v
Jeudi 15 Décembre 2011 10:10 |
non juju chez opel les volant moteur OHC ne font que a peine 6kg ou 9kg
il n'y a que les véhicules dit "coupleux" (frontera,oméga break,..etc) qui on reçu des lourds volant moteur
et chaque volant tu peu "gratter" un peu par l'intérieur de manière a gagner 1/2 voir 1kg...
tout les moteurs moderne avais des volants moteur dit "léger" et CIH "tracteur" c'est fini depuis longtemps
et le volant moteur 6kg des kadett c20xe c'est le poids "normal/léger" pour un 4 cyl de +- 160 ch ....
mantabgte
Jeudi 15 Décembre 2011 12:46 |
ha merde, démasqué
t'enmerde pas avec le VM, tu aura deja bien du mal a faire passé la puissance au sol surtout avec le 4.11
déja moi avec le XE c'est rock&roll alors avec le V6 ca va etre rodéo !!!
ou alors mets du poids dans le coffre
dépéche toi !!!!
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Jeudi 15 Décembre 2011 13:28 |
Quand j'ai acheté ma manta le gars avait remplacé les ressorts arrières ( perdu les origines ou mis du manta B ?! ) et vu qu'elle tapait en butée haute il avait corrigé le tir en mettant une dalle de béton qui faisait bien la moiti& du coffre. Efficacité garantie, rabaissement réussi et bien lourde du cul ça collait à la route
... n'importe quoi, et pourtant je jure que c'est ce que j'ai découvert dans le coffre
anti16v
Jeudi 15 Décembre 2011 14:01 |
mantabgte a écrit: | ha merde, démasqué
dépéche toi !!!! |
je fait mon possible donc pas de modif du volant moteur OK,
enfin a l'origine c'est 12kg et là j'ai un de kadett c20xe (enfin j’attends le colis)
Jeudi 15 Décembre 2011 21:00 |
quitte a y être si ta la possibilité de e faire tu grattera un kilo en grattant derriere
anti16v
Jeudi 15 Décembre 2011 23:27 |
bin oui et pour 35 euro AVEC équilibrage sa me tente bien
enfin colleteur coté passager dit "spaghetti" vu la forme j'avais fait la double courbe
20mm trop longue pour que ça passe avec le support moteur !!!! mais demain ce sera rectifié
en tout cas ce v6 dans une kadett C ....c'est pire que au chausse pieds !!! que sa rentre
je dirais comme un NOIR qui ENC..E une chinoise !!!!
bidougsi59
anti16v
Vendredi 16 Décembre 2011 00:17 |
attend c'est pas toi qui a du sortir le moteur SENS l'ECH sa va encore mais AVEC sa cogne de partout!!!
et quand a un moment tu pense ne pas y arriver...et bien tu est pile en face des trous des supports moteur
donc tu le laisse descendre et "pouf" il est dedans
franchement j'aurai "plus" facile de le fixer au train avant et de descendre la caisse dessus
enfin si on peu dire car c'est pas plus facile en plus a mon avis moteur boite je dois pas
être loin des 180kg !!! donc je te dit pas tt seul mm avec un girafe c'est
comme disais LIO " un vrai RODÉO ........
tien je cherche des ressorts d'ORIGINE de kadett C ..CIH
avec le "sur poids" sa fera des rabaissés
franchement pour faire ce montage faut vraiment être TARÉ ........
