FJY
Mercredi 12 Janvier 2011 22:01 |
Comme dis dans l'autre post, nikel cette coco et tt a été fait dans l'ordre, d'abord le chassis et la il ne lui manquais qu'un 20xe.
Par contre va falloir passer en frein de gsi
Edit: je suis jaloux de tes sieges !!! moi qui voulais refaire la mienne en Nova Sr Replica!!
Qu'avez vous optmisé pour le 1.4? j'ai pas retrouvé
sponge
Voiture: tigra team
Mercredi 12 Janvier 2011 22:13 |
oui sa c'est du super taf, bon matos et travaille soigné la classe
faudra que j'aille faire un tour du coté de chez vous un de ces jours
le pole est bien comme circuit par rapport a ledenon ?
lio34
Jeudi 13 Janvier 2011 20:06 |
Encore MERCI pour tout ces compliments
@Fred...Perry : Sur le 1.4l la seule chose qu'on est fait dessus et de lui rajouter un radiateur d'huile pour avoir un température plus basse sur circuit. Sinon à part ça et quelques joints neufs, le moteur est strictement d'origine.
@sponge : Le circuit du pôle mécanique d'Alès est vraiment sympa, on a fait 3 sorties circuit làbas avec la corsa et on s'est régalés. Par contre d'années en années le prix des sessions augmente... Après on a jamais tournés à Lédenon car avec le petit moteur on avait peur de s'embêter avec les grosses cotes qu'il y a.
_________________ OPEL Corsa A "Projet Piste" 2.0 16v |
Jeudi 13 Janvier 2011 21:17 |
Si ca vous dis de monter a Croix en Ternois (62) pour la sortie 100% opel anciennes
sponge
Voiture: tigra team
Jeudi 13 Janvier 2011 22:49 |
d'accord c'est vrai qu'a ledenon le dernier virage avant la montée des stand faut de la patate
Jeudi 13 Janvier 2011 22:52 |
sacré taf!!
Vraiment bravo car là ya une sacrée motive et j'imagine meme pas le nombre d'heures!
par contre motivez-vous pour les gros freins, c'est ridiculement facile comparé à tout ce que vous avez fait, et meme si la caisse est légère, pour le circuit ya pas photo! Vu qu'y faut racheter disques/plaquettes dans tous les cas moi j'y foutrais meme direct des freins de turbo, ca ne te coute que des etriers en + (80€ moyenne), et l'endurance c'est pas un luxe sur circuit
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Vendredi 14 Janvier 2011 00:00 |
80€ en moyenne ... Plutot 100 auxquels il faut rajouter disques/plaquettes/bague de centrage. Mais ça reste une broutille à faire ^^
Et je resterai quand même sur l'idée cité plus haut, autant partir sur des freins de turbo.
Vendredi 14 Janvier 2011 00:50 |
Du courage , vraiment impeccable et bien détaillé , merci pour tout ce partage .
Vendredi 14 Janvier 2011 08:55 |
ton post va me guider dans mon projet de corsa a c20xe de piste. Beau boulot!
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Vendredi 14 Janvier 2011 09:10 |
Mathieu a écrit: | moi j'y foutrais meme direct des freins de turbo, ca ne te coute que des etriers en + (80€ moyenne), et l'endurance c'est pas un luxe sur circuit |
Même pas 80€
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=24843&highlight=
Vendredi 14 Janvier 2011 10:01 |
Très beau et bon taf
Je suis sur le cul... normal je suis assis mais faut pas vous faire chier .
Pour l'optimisation des 1.3 ;1.4 ;1.6 et 1.8 on leur met 2° d'avance et ça devient des petites balles...
à leur potentiel bien entendu.
En tous cas:
- montée dans les tours plus franches
-moteur plus nerveux
-conso en baisse (mais pas vrai réellement car on va vouloir tirer tout le temps)
Vendredi 14 Janvier 2011 10:40 |
pas mieu daniel!!! je tournais a 13L avec ma coco 1.4S!!! un coup de pied au cul a chaque rapport et a chaque ouverture de 2eme corp!!!
Corsa 2l
Dimanche 16 Janvier 2011 19:57 |
Franchement sacré boulot! une super corsa que vous vous etes fait là! en plus il y a beaucoup de photos c'est ce que tout le monde aime ici ! vivement la suite
beuneu
Lundi 17 Janvier 2011 21:44 |
Super tafd= !
Bravo !
Il provient d'ou le radiateur d'huile ?
_________________ Opel Combo 1.7d |
malou31
Lundi 17 Janvier 2011 22:51 |
impressionnant !! bon courage pour la suite
Frangin de Lio34
Mardi 18 Janvier 2011 00:25 |
Merci à tous pour vos compliments !!!!!
Comme mon pseudo l'indique, je suis le frère de Lio34 et je posterais aussi pour vous présenter les avancements de la coco de piste !!!
@chobeaub : Le radiateur d'huile a été acheté chez GT2i.
Voici quelques news du moteur.
Le rodage des soupapes est terminé.
Coté échappement.
Coté admission.
Et après çà, test d'étanchéité avec de l'essence, on met toutes les soupapes et on rempli !!!
_________________ OPEL CORSA A 2.0 16V "Projet Piste" |
Crapeau14
Mardi 18 Janvier 2011 06:07 |
Super le taf! continue ainsi!
_________________ "Sans maitrise la puissance n'est rien" |
Frangin de Lio34
Mardi 18 Janvier 2011 23:02 |
Les news du jour !!!
Peinture de la culasse.
Maintenant, on n'attends plus que les coupelles inférieures de ressorts pour pouvoir remonter les soupapes ...
Ensuite remontage du vilebrequin, pose de coussinets tout neufs et serrage au couple des paliers.
Montage du nouveau joint à lèvres coté volant moteur.
On a aussi fait le jeu à la coupe des segments, pour pouvoir remonter çà demain.
Frangin de Lio34
Mercredi 19 Janvier 2011 20:30 |
Vu que vous êtes sages, j'envoi la suite !!!!
Au programme d'aujourd'hui, montage des ensembles bielles pistons et montage dans le bloc.
Donc on prends une bielle, un piston et son axe.
On huile bien l'axe et on le rentre dans le piston.
Puis on passe dans la bielle. Et on met les 2 clips de pistons, çà fait mal au doigts et c'est super chiant à mettre !!!!!
On peut maintenant mettre les segments. On commence par le segment racleur qui est en trois parties.
Ensuite on met le segment d'étanchéité.
Puis on termine par le segment pare feu.
On met ensuite le coussinet en place dans la bielle et on huile généreusement.
Apres çà on comprime les segments puis on insère l'ensemble bielle piston dans le cylindre que l'on a préalablement huilé.
Et on tape avec le manche d'un marteau pour faire rentrer le piston.
On fini par mettre en place le coussinet sur le chapeau de bielle, on huile et on monte tout çà.
Serrage au couple et voilà c'est terminé, il ne reste plus qu'à refaire çà pour les 3 autres cylindres !!!
Et voilà une fois tout les pistons en place !!!
Et pour finir, on a regardé au niveau du carter d'huile les modifs à faire pour cloisonner celui ci.
En fait il n'y a pas trop de place car le niveau d'huile est très haut et la crépine bien placée dans le fond du carter.
On a simulé le niveau d'huile en remplissant le carter d'eau (environ 4.5L) et on peut voir qu'il n'y a pas trop de possibilité pour cloisonner, de plus il y a la plaque anti barbotage qui se trouve au ras de l'eau (huile!!!).
On pense donc ne rien faire dans le carter et on pense ne pas avoir de problèmes de déjaugeage, au pire on augmentera un peu le niveau d'huile moteur.
Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas le carter n'est pas encore remonté !!!
Jeudi 20 Janvier 2011 08:21 |
Voici une modif que tu peux faire.
