Kame
Voiture: Kadett 16v
Jeudi 06 Juin 2019 10:23 |
Super tout est top.
flopix
Jeudi 06 Juin 2019 10:39 |
Merci Nico,
on essaye de faire au mieux,
je me tate encore sur 2 - 3 trucs,
les injos, entre 440cc et 470cc,
le réglage de la poulie, les anglais sont pour 3.5°, et en lisant sur le blitz on lit environ 6°
Jeudi 06 Juin 2019 12:16 |
de bien belles choses tout sa ...
Tu compte tourné avec quoi comme gestion ? Pour choisir au mieux tes injos
L’echangeur Tu comptes monté quel modèle ?car pas facile à monté proprement sur une D un peu comme une corsa À
En tout cas plus je regarde ta kzdett plus j’adore Cette couleur
flopix
Jeudi 06 Juin 2019 12:55 |
la gestion j'ai un calculo avec puces EDS stage 3.5,
l'échangeur j'attends de prendre les côtes,
depuis peu y'a pas mal de choix,
un allemand à monté un échangeur d'Astra J OPC pour sa faible épaisseur, après calcul, il fait 7L
y'a quand même un peu de place de ce que j'ai vu,
donc j'ai 2 options, un échangeur universel entre 8 et 9 L et un radia de flotte pas très haut qui irait au dessus de cet échangeur,
ou bien un échangeur type astra j opc et on avise ensuite de la place qu'il reste
j'ai vu pas mal de photos ou les mecs arrivent à casé de gros échangeur derriere la tole,
en tout cas j'en démords pas, mon objectif est clair : Echangeur derriere la tole et pas devant
sinon la couleur j'en suis amoureux depuis le 1er jour!
sinon pour illustrer un peu :
ayoros
Vendredi 07 Juin 2019 10:54 |
j'aime bien ton volant tu l'as eu ou ?
_________________ a quoi ça sert d'avoir d'avoir des chevaux si c'est un âne au volant |
flopix
Vendredi 07 Juin 2019 11:30 |
Driftshop
ayoros
Dimanche 09 Juin 2019 22:20 |
merci tu n'aurais pas lien du volant par hasard?
flopix
Mardi 14 Janvier 2020 22:19 |
hello,
un peu de news depuis le temps,
le projet continue et a bien avancé,
on a redonner une petite santée au réservoir :
montage de la pompe haut débit (et on voit que l'ancienne avait bien mangé)
cablage grosse section avec prise pour déconnecter facilement :
on a adapté les fixations pour le radia d'eau, echangeur et radia huile :
gros nettoyage de la baie moteur :
peinture de la baie moteur et début du remontage :
ça commence à reprendre vie
Mercredi 15 Janvier 2020 19:08 |
Du beau boulot
Mercredi 15 Janvier 2020 19:14 |
Propre , tu changes la teinte de la voiture ?
flopix
Lundi 20 Janvier 2020 16:34 |
Merci Bob,
non Pierre, je garde la teinte d'origine, le noir c'était pour trancher dans la baie moteur, avec l'effet de couleur du bloc qui ressort et soit mise en avant
sinon ce weekend j'ai pu mettre en place mon montage de l'afr,
le but était d'avoir un affichage discret donc :
Modélisation de l'AFR :
Modélisation du support qui s'intégrera en lieu et place de l'horloge, tout en gardant le plastique d'origine de l'horloge :
réception de mon impression 3D :
Test du montage de l'AFR voir si tout se place bien :
test montage dans la voiture :
je suis pas mécontent du résultat
du coup j'attends après NSB qui se décide de m'expédier ma commande histoire de finir la sural ...
Jeudi 23 Janvier 2020 19:11 |
Elle vas être terrible cette D
flopix
Samedi 25 Janvier 2020 21:20 |
Merci Nico,
Pas beaucoup de photos mais ça avance,
mise en place du filtre à air, la sural côté turbo/echangeur est OK,
reste à fignoler celle côté papillon,
tout les colliers, air et eau, ont été placés,
ils manquent encore 2 3 trucs,
j'ai reçu aussi tout mes câbles électriques pour refaire le faisceau intérieur comme neuf !!!
Dimanche 26 Janvier 2020 08:37 |
Propre
Mardi 28 Janvier 2020 11:32 |
ça promet
flopix
Lundi 03 Février 2020 14:10 |
ce weekend encore un peu avancer, la sural est terminée, demi cardan monté avec son soufflet rigide,
faisceau électrique complètement enlevé, moquette partie avant enlevé aussi, pour faire place a la nouvelle tringlerie de boite :
Lundi 03 Février 2020 20:13 |
Ça le fais bien tu aurai peind l’échangeur en noir c’était top pour la discrétion
Lundi 03 Février 2020 22:03 |
Top ,pareil sur Pierre l’échangeur noir ça serait nickel à mon goût bien sûr
flopix
Mardi 04 Février 2020 15:20 |
Le soucis c'est que niveau discrétion, quand je roulais avec celle là même en 1.2, la discrétion fallait pas s'imaginer l'emmener en ballade
on verra à la longue au pire
Vendredi 14 Février 2020 18:39 |
Sa sent bon par la bientôt le démarrage !
flopix
Lundi 17 Février 2020 11:12 |
Merci Nicolas, oui ça arrive vite, j'ai même du mal a y croire
sinon ce weekend c'était de la mise en place et finition,
remplissage des fluides,
connection des durites de freins,
mise en place de la bobine bien cachée,
mise en place du levier de vitesse de Kadett E pour que les vitesses ne passent plus à la louche,
découpe du bloc chauffage pour avoir le chauffage sur les aérations centrale,
et gros bordel... faisceau en cours de rénovation
Par contre j'ai un probleme de cable d'embrayage trop long ... si ceux qui sont monté en f28 sur une kadett D passe par là .. car je sèche (j'ai même pris celui de l'astra f et rien à faire)
