dice57
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir à tous,j'ai remonté mon radiateur sur kadett cag 2.0 et lorsqu'elle chauffe,l'eau refoule par le vase d'expansion.Pourtant le ventilo se met en marche et se coupe normalement.Y a t il une purge à faire?J'ai bien une vis de purge sur la pompe à eau mais impossible à devisser.Comment faire?Merci...
E277
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2007 12:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a pas une vis de purge sur le radiateur Question
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2007 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut que tu purge, il faut laisser chauffer en mettant le radiateur d'habitacle a fond sur le chaud jusqu'a ce que le ventillo déclenche.
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2007 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Autrement dit, la purge est automatique.
dice57
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2007 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
et non E 277,pas de vis de purge sur le radiateur,par contre la solution à remy 16t j'ai fais et ca deborde quand meme!!!!!!!!je viens de rentrer du garage,il est presque minuit et cet a m j'etais à la casse prendre un radiateur et un alternateur(probleme electrique resolu).........CA ME GAVE!!!!!!!!!!!!j'ai peur que ce soit un joint de culasse!!!!!!!pitié pas ça!!!!!!
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2007 23:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un petit conseil,appuie sur les durites de radiateur une fois le moteur bien chaud!
si elles sont dure c'est que t'as de l'air sous pression!donc peut etre le joint de culasse.
dice57
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2007 23:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais dejas fais suite a joint de culasse sur ma cali.mais la non tout est ok!!!!demain je refait comme le patron de la casse m'a dit:une fois que ca deborde,je coupe le moteur et je remet de l'eau en faisant attention que ca ne se vide pas.je laisse refroidir 1h et je recommence 3 fois jusque l'air soit sorti du circuit.A tester Laughing je vous tiens au courant,mais je vais mal dormir pfffffffff;Merci en attendant...
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2007 23:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
tiens ca c'est un truc que j'ai entendu un paquet de fois mais si qqun peux m'expliquer ce que ca change de mettre à fond sur le chaud? le liquide circule dans tous les cas dans le radia de chauffage
artoutitou
MessagePosté le: Samedi 26 Mai 2007 07:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Autrefois, il y avait un robinet de chauffage qui coupait le circuit d'eau chaude.
Ce n'est plus le cas actuellement sur le plus part des autos, donc inutile.
Sa pu fortement le joint de culasse.
La plus part du temps sur zoupil, il faut virer la sonde crayon de T° d'eau pour purger l'air vers le thermostat.
Si sa refoule toujour, pas bon.
MessagePosté le: Samedi 26 Mai 2007 07:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur la Corsa C il y a une electrovanne apparement qui courcircuite le raidateur, sur d'autres Opel moins récentes aussi.
Pour être fixé, il suffit de regarder la configuration du circuit de refroidissement.
MessagePosté le: Samedi 26 Mai 2007 10:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi ce qui m'a été expliqué, c'est que tu fais circuler l'eau dans tout le circuit, et l'air, les bulles d'air remontent en surface et sur le chaud parcque l'eau se dilate plus peut etre.
MessagePosté le: Samedi 26 Mai 2007 10:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais ca doit dependre des modeles comme dit isma, pacque là en l'occurence sur kadett quand tu met le chauffage tu actionne simplement un volet qui va deriver l'air exterieur sur le radiateur
dice57
MessagePosté le: Samedi 26 Mai 2007 10:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour à tous,je vais refaire une tentavive cet a m.merci...
astra-v6
Voiture: tigra c20let
MessagePosté le: Samedi 26 Mai 2007 12:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
j avais le meme probleme sur ma corrado l eau a chaud remonté j ai branché mon ventilo en direct sur le plus contact et plus de souci Wink
dice57
MessagePosté le: Samedi 26 Mai 2007 16:43 Revenir en haut de page
ca y est c bon!!!!!!!j'ai change mon thermostat de radiateur et c ok.en effet mon ventilo se mettait en marche trop tard.j 'en ai mis un qui se declenche plus tot et voilas.ouf,j'ai le moral terrible.prochaine etape le controle technique et les papiers français(ça me fais dejas peur!!!!enfin merci à tous pour vos conseils...
