Lundi 21 Mai 2007 20:21 |
Est-il possible de monter un radiateur de c20xe dans une astra c20let niveau branchement sonde c'est pareil ? ya t-il la place pour ceux qui l'ont déja fait ?
Lundi 21 Mai 2007 20:26 |
sa se monte si tu vire ton echangeur tu recup le retour de LDR du turbo sur le teton a droite du radiateur faudra rallonger apres,c est la meme.saut durite du bas,faut celle du 20xe.
Lundi 21 Mai 2007 20:28 |
vinz T16 a écrit: | sa se monte si tu vire ton echangeur tu recup le retour de LDR du turbo sur le teton a droite du radiateur faudra rallonger apres,c est la meme.saut durite du bas,faut celle du 20xe.  |
La durite en haut à gauche celle en "S" c'est pareil ?
Mais celle d'en bas à droite comme tu dit (la longue) pas moyen de recup celle du 20let ?
Lundi 21 Mai 2007 20:40 |
Jawad78 a écrit: | vinz T16 a écrit: | sa se monte si tu vire ton echangeur tu recup le retour de LDR du turbo sur le teton a droite du radiateur faudra rallonger apres,c est la meme.saut durite du bas,faut celle du 20xe.  |
Mais celle d'en bas à droite comme tu dit (la longue) pas moyen de recup celle du 20let ? |
celle du S oui jpense sa place reste la meme,apre sl autre faut voir mais jdoute quand meme.
Lundi 21 Mai 2007 20:42 |
Tu pense que c'est dù au diamètre de la sortie, ou bien sa position
Lundi 21 Mai 2007 21:19 |
Jawad78 a écrit: | Tu pense que c'est dù au diamètre de la sortie, ou bien sa position  |
sa position celui du 20xe est plus long que celui du 20let avec l echangeur accroché dessus.
Lundi 21 Mai 2007 21:22 |
vinz T16 a écrit: | Jawad78 a écrit: | Tu pense que c'est dù au diamètre de la sortie, ou bien sa position  |
sa position celui du 20xe est plus long que celui du 20let avec l echangeur accroché dessus. |
Ha oui d'acord je vois sa va pas le faire
Merci pour tes renseignements
Mardi 22 Mai 2007 06:59 |
Post nettoyé.
