maloute24
Voiture: Corsa 1.3 cdti 95ch
Vendredi 27 Avril 2007 23:21 |
Voila j'avais déja exposé ce pb sur un autre forum mais j'avais pas eu réponse convainquante.
Il se passe que qd je demande un effort à mon moteur ( en couple)(par exemple qd j'accélère a fond, en troisième à 30-40) j'entend un genre de cliquetis, qd le régime moteur est élevé je ne sais pas si elle l efait encore à cause du bruit du moteur, mais je pense que ca le fait qd meme.
Mon pere avait une vieille corsa A 1Litre essence, à carbu et vices platinées, et ca faisait le meme bruit qd justement ces vices platinées étaient mal réglées (trop écartées).
Je pensais à un réglage des culbuteurs mais si vous avez plus d'idées merci de me les communiquer.
J'ai ce pb depuis au moins 30 000km, la vidange ne change rien.
Merci pour vos réponses
mayedine
Vendredi 27 Avril 2007 23:29 |
salut, regarde le sujet que j'ai posé sur les "claquements sur X12XE", j'avais des symptomes semblables. pour moi enf ait c'etait le collecteur qui fuit et qui fait un bruit de cliquetis.
TEUMOU
Samedi 28 Avril 2007 10:27 |
C'est qu'elle architecture, ton moteur ?
Samedi 28 Avril 2007 17:26 |
Si il s'agit d'un véritable cliquetis c'est à dire que tu as trop d'avance à l'allumage, il te suffit de tourner (très trsè légèremen) l'allumeur de la sens contraire des aiguilles d'une montre (en se placant du coté de l'aile auche et en regardant vers le moteur)
maloute24
Lundi 30 Avril 2007 22:51 |
C'est vrai que mon avance n'est pas réglée telle qu'a l'origine. En fait elle est tournée un tout petit peu dans le sens des aiguilles d'une montre, donc si comme tu le dit je la tourne dans le sens contraire des aiguille d'une montre, alors je reviendrai au petit repère indiqué.
Je vais essayer ca, merci.
Mardi 01 Mai 2007 10:56 |
ben tu vois
remet la au repère tu verras
Mardi 01 Mai 2007 11:13 |
le cliquetis "destructeur" n'est pas audible!
donc soit, c'est les poussoirs/culbuteurs mal reglé ou les injecteurs que tu entend(pour les injections)
Mardi 01 Mai 2007 11:22 |
Barthus a écrit: | le cliquetis "destructeur" n'est pas audible!
donc soit, c'est les poussoirs/culbuteurs mal reglé ou les injecteurs que tu entend(pour les injections) |
le cliquetis, destructeur ou pas, qui provient de trop d'avance à l'allumage est très audible
TEUMOU
Mardi 01 Mai 2007 14:16 |
Il suffit d'entendre comment le calculo le supprime sur un c20xe par ex via le capteur de cliquetis, c'est très audible en effet
maloute24
Mardi 15 Mai 2007 10:53 |
Bon j'ai réglé mon avance, pas tout à fait comme à l'origine, sinon le moteur avait du mal à monter ds les tours.
Le pb de cliquetis est résolu, mais elle a perdu en peche je trouve, normal ?
marS
Mardi 16 Octobre 2007 19:05 |
Salut les mec
Donc je viens de lire ce poste et je me suis dis que je testerai bien avec un peux plus d’avance comme sur une 103 quoi
Donc les repaire se trouve ou exactement ?
Actuellement en VW |
marS
Jeudi 18 Octobre 2007 21:28 |
Personne pour me dire
