Samedi 21 Avril 2007 11:24 |
Avez vous idée de comment changé le pavillon ? Je sais que Tony l'a fait sur sa Kadett, pour démonter l'ancien, faut découpé ou chauffer pour dessouder ?
Merci d'avance !
matigra
Voiture: astra gtc z16xe
Samedi 21 Avril 2007 13:11 |
tu doit avoir des point de soudure à faire sauter je pense !
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Samedi 21 Avril 2007 22:04 |
moi je le ferais pas deux fois mais si tu veux le faire:
-deposer le ciel de toit
-deposer le hayon
-decoller le pare brise
-proteger linterieur car sinon il va souffrir
-ensuite depointage des points de soudures et la t'as interet a avoir de bons forets a depointer,et soit un ciseaux a bois bien costaud,soit un burin pour decoller le pavillon apres avoir fait sauter chaque point
-quand le pavillon est depointer et deposer,il faut traiter toute la surface d'appui du pavillon sur la caisse,voir avec un carrossier pour l'etancheité
-il faut mettre en place le nouveau pavillon,ajuster puis repointer.
Mais en pratique,c'est loin d'etre aussi simple que ces quelques lignes
kerax07
Dimanche 22 Avril 2007 08:03 |
Oui c'est bien résumé. L'ayant deja fait, c'est pas super compliqué a faire. C'est mieux que de changer une aile arriére!!
Mais si tu as pas le materiel sa va etre dur. Il te faut une pointeuse pour souder. Alors le plus simple c'est de le faire faire par un carrossier.
Dimanche 22 Avril 2007 09:29 |
Merci Tony, donc la Corsa n'a plus d'intérieur, donc ça, ça m'inquiète pas, le hayon, y'en a pas pour longtemps à le faire tomber...
Je pense remettre un pavillon en fibre de verre à la place, donc pour l'étanchéité, je verrais...
