bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 00:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,
Voila je m'explique
je viens de finir un petit projet sur lequel j'ai pas mal sué Laughing
j'ai monter un 20NE dans ma kadett D GTE!J'ai preparé la culasse
(conduits,sieges et un rabotage non raisonnable de 2mm) Twisted Evil
Ensuite j'ai monté un AAC de 18E avec son allumeur et ca gestion!
Alors le moteur arrache bien mais je trouve qu'il manque quelque chose Confused
j'ai remarqué qu'a froid la bete semble beaucoup plus nerveuse!et a un bruit vraiment rauque!!!mais une fois que j'ai roulé sur 500m elle comme à perdre de la peche et la sonnoritée du moteur devient moins rageur!
On dirait qu'il perd de la compression Confused
Peut etre un problème de soupape!? je sai pas!!!!
Si vous avez des idées Wink
kadett power
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 08:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour etre sur, prendre les compression a froid, et a chaud Exclamation tu sera deja sur de ca, ensuite voir l'injection je pense Wink
si immense est ton labeur et que mince sont tes résultats, sache qu'avant d'être grand le chêne aussi fût un gland...
kadett power
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 08:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
as tu un injecteur de depart a froid Question
bombarde
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non je n'ai pas d'injecteur de depart a froid!
Mais je ne pense pas que ca vienne de l'injection car j'ai monté un systeme pour modifier la richesse,et que j'appauvrisse ou que j'enrichisse j'ai toujours la perte de puissance Confused
Les soupape etaient un peu marqué et je me suis contenté de faire un rodage Cool j'aurais peut etre mieux fait de tous faire rectifié!
ou alors problème de segmentation!?
je n'en sais rien Rolling Eyes
bombarde
MessagePosté le: Dimanche 08 Avril 2007 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toujours le meme probleme Sad
A votre avis cela pourrait venir des soupapes?
boolit80
MessagePosté le: Mardi 10 Avril 2007 11:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut etre que ta un problème de richesse!?
a froid ta a le starter qui donne plus d'essence(il me semble) et dés qu'elle chauffe le starter s'éteint et tu n'a plus assez d'essence..
opel kadett cab
bombarde
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2007 09:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon alors,j'ai prix les compressions et ca donne ca:
A froid:12/12.5/13/12.5 (en bars)
A chaud:11/12/12/12
Normalement ca devrait etre le contraire!
Plus de compression a chaud?!
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2007 11:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben na, car a chaud les chemises sont dilatées donc plus de jeu donc moins de compression
bombarde
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2007 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,mais les segments se dilate aussi!Rolling Eyes
Elles me paressent pas tres elevé quand meme!
tu penses que c'est normal? Question
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2007 12:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tant que tu n'a pas de gros écart entre les cylindres, c'est pas un soucis.
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2007 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
de la meme façon les pistons se dilatent aussi
bombarde
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2007 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais mais le RV est de 11 a 1!
je pensais plus a des valeurs du genre 14 bars
quelqu'un a deja fait des tests Question
MessagePosté le: Mercredi 23 Mai 2007 23:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
oublie pas que 11:1 est le RV statique, en dynamique (comme lors de prise de compressions) il faut prendre en compte l'AAC, s'il a beaucoup de croisement tu perd en compression.
Par exemple, un RV de 9.5 avec un petit AAC peut avoir plus de compression qu'un RV de 11 avec un AAC violent, ce dût au croisement où les soupapes d'admission et d'echapement sont ouvertes en même temps donc une perte par rapport au RV_statique.
C'est pour cela qu'un RV de 12-13 sur un athmo avec un AAC qui a beaucoup de croisement tu n'aura pas de cliquetis
bombarde
MessagePosté le: Mercredi 23 Mai 2007 23:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien sur,
mais ce qui est bizarre,c'est que j'avais un taux de compressions de 11.5 bars sur le 18E avec un RV 9.5 a 1!(Meme AAC)
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 18:19 Revenir en haut de page
Bien sur,
Soupapes ? Sieges ? Segmentation ? Joint de culasse ?
