Mercredi 22 Mai 2024 11:55 |
Un voisin n’arrive plus à démarrer son Astra . Ça fait deux ans qu’elle dort dans un garage au sec. Quand on met le contact la pompe s’amorce , mais quand on actionne le démarreur , celui ci se lance mais le moteur le démarre pas. On a pas d’allumage et quand on actionne le démarreur le relais d’injection ne claque pas . En gros meme symptômes que si le capteur pmh est hs (sur un c20xe par exemple).
Mais sur ce moteur (C16NZ) je ne trouve pas de capteur pmh… y en a t il au moins?
Avez vous des conseils ou des choses à vérifier ?
Je pense à une sécurité ou une condition manquante qui empêche le moteur de démarrer .
Merci par avance
que du bonheur!!!! |
Mercredi 22 Mai 2024 17:20 |
il y a un transpondeur déjà sur ce modèle ?
Calibrasport
Jeudi 23 Mai 2024 07:46 |
Salut Mat,
S'il y a un système de protection antivol il faut peut-être refermer la voiture, la rouvrir et essayer de démarrer.
Vendredi 24 Mai 2024 12:07 |
Pas de transporteur .
J’y ai pensé mais c’est une clé simple.
Je peux essayer d’ouvrir et fermer pour voir , mais à mon avis pas de systeme de protection sur cette voiture .
Je cale vraiment sur cette caisse …
