Mercredi 24 Février 2010 14:55 |
Pièces Moteur 2.0 16v (Type C20XE/20XE):
-4 Pistons d'origine Vendu
-Cache distribution ph1 excellemment état Vendu
-Cache distribution ph2
-Culasse KS400
-Planque Sandwich
-Electrovanne de dégazage M2.8
-Alternateur Multi-pistes 100AMP Vendu
-Vilebrequin Vendu
-Cache culbuteur
-Collecteur d'admission
-Poulie damper ph1 et ph2
-Capteur PMH
-Papillon (M2.5 sans ETC) Vendu
-Papillon (M2.5 avec ETC) Vendu
-Démarreur Vendu
-Soupapes d'échappement et admission
-Régulateur de pression d'essence 2.5 Vendu
-Régulateur de pression d'essence 3.0 Vendu
-Arbres à cams d'origine M2.5
-Arbres à cams d'origine M2.8 Vendu
-Pignon de Vilebrequin ph2 Vendu
-Capteur cliquetis
-Faisceau de Calibra Alternateur/Démarreur
-Faisceau de Kadett 20XE Alternateur/Démarreur
-Puce E D S Ph1 50€
-Puce E D S Ph3 50€
-Rampe d'injection
-Poulies AAC
-Supports Moteur, Boite et DA
-Silent bloc moteur
Pièces Moteur 2.0 Turbo 16v (Type C20LET):
-Faisceau Moteur Vendu
-Moteur C20LET nu 193000kms
-Crépine de pompe à huile Z20 avec carter C20LET
-Paire d'arbres à cams d'origine
-Papillon
-Volant moteur 9Kg
-Arbre à cams coté admission
-Puce 260cv Ph1 60€
-Puce 280cv Ph2 60€
-Puce 300cv Evo5 60€
-Durite filtre à air
-1 Injecteur d'origine
-Faisceau démarreur/alternateur Calibra C20LET
-Support pompe de DA ph1
-Capteur cliquetis
-Poulies AAC
-Rampe d'injection
Pièces Moteur V6 C25XE :
-Boitier électronique d'origine Vendu
-Puce pour E85
Pièces Calibra:
-Etriers de frein 284mm Vendu
-Silent bloc moteur
-Boitier de 4x4
-Cardans
-Maître cylindre 22 Vendu
-Maître cylindre 23
-Câble d'embrayage
-Boutons électriques
-Caches bas de caisse ( cric ) Vendu
-Commodos
-Commande de phare et antibrouillard
Pièces Astra GSI 16v:
-Support de boite de vitesse en Alu
-Crémaillère de direction
-Étriers de frein arrière gauche
-Boîtier ETC
-Commodo gauche
Pièces Kadett E GSI :
-Cheek-control
-Phares
-Feux arrière Droit
Pièces Zafira A OPC / Design Édition
-Moyeux arrière (5x110)
Pièces Astra G OPC XER :
-Faisceau moteur
Pièces Astra H OPC :
-ailes avant couleur bleu
-2 cardans
-Compresseur de clim
Et pleins d'autres pièces...Fichiers joints :Support de Pompe de DA Silent Bloc Tringlerie de Boite Tringlerie de Boite Tringlerie de Boite Pare chaleur C20LET Tôle distribution Poulie AAC ph1 Caches jante Tifany Cardans AAC C20XE Sondes Pignon Vilebrequin ph2 Cable d'embrayage Sonde Lambda C20LET Capteur clic-ti C20LET/C20XE Faisceau démarreur/alternateur Kadett 20XE Faisceau démarreur/alternateur Calibra C20LET Poulie damper Boitier 4x4 Ph1 Durite d'huile Turbo K16 Cardans Calibra volant moteur 9Kg tringlerie F28 Boitier 4x4 Ph2 plaque sandwich Support Tendeur Alternateur Crépine Crépine Aile Astra H OPC
Mardi 31 Mai 2016 07:37 |
Durite plastique 5€
matteocfr
Voiture: Kadett GSI 2.0 16V 1988
Mardi 05 Octobre 2021 00:32 |
Bonjour,
Je suis a la recherche des 3 silents blocs support moteur/boite (coté distribution, boite de vitesse coté gauche et au centre de la boite) pour une Kadett GSI 16 (moteur 20XE) de 1988.
Merci.
Mercredi 12 Janvier 2022 16:50 |
Support arrière et vis d’embrayage seulement.
Samedi 11 Février 2023 18:06 |
Salut franck, tu aurait pas en stock des agraphes de fixation de tuyaux de frein pour tigra corsa b peut etre meme de mémoire identique au calibra
Thegrego95
Voiture: Astra G, Vectra GTS 2.2 direct, Adam 1.4 opc line & Astra GSI 16V
Samedi 15 Avril 2023 17:26 |
Salut Franck, tu aurais un differentiel de F18/F20?
Je viens de m'apercevoir qu'une dent est cassée sur un des planétaires en faisant le remplacement d'huile de boîte et je ne suis pas chaud de laisser comme ça.
Samedi 15 Avril 2023 17:33 |
Non je n’ai pas
Mercredi 25 Octobre 2023 10:10 |
Collecteur d’admission 20€
Vendredi 24 Novembre 2023 09:19 |
-feux arrières Vendu
Mercredi 29 Novembre 2023 21:01 |
-Compteur VXR Vendu
Lundi 22 Janvier 2024 19:00 |
MAJ
