MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2010 14:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pièces Moteur 2.0 16v (Type C20XE/20XE):
-4 Pistons d'origine Vendu
-Cache distribution ph1 excellemment état.
-Culasse Coscast 859 Motronic M2.8 Vendu
-Planque Sandwich
-Electrovanne de dégazage M2.8
-Alternateur Multi-pistes 100AMP Vendu
-Vilebrequin Vendu
-Cache collecteur (pare chaleur)
-Cache culbuteur
-Collecteur d'admission
-Poulie damper ph1 et ph2
-Capteur PMH
-Papillon (M2.5 sans ETC) Vendu
-Papillon (M2.5 avec ETC) Vendu
-Démarreur Vendu
-Soupapes d'échappement et admission
-Régulateur de pression d'essence 2.5
-Régulateur de pression d'essence 3.0 Vendu
-Arbres à cams d'origine M2.5
-Arbres à cams d'origine M2.8 Vendu
-Pignon de Vilebrequin ph2 Vendu
-Capteur cliquetis
-Faisceau de Calibra Alternateur/Démarreur
-Faisceau de Kadett 20XE Alternateur/Démarreur
-Puce E D S Ph1 50€
-Puce E D S Ph3 50€
-Rampe d'injection
-Poulies AAC
-Supports Moteur, Boite et DA
-Silent bloc moteur
Pièces Moteur 2.0 Turbo 16v (Type C20LET):
-Crépine de pompe à huile Z20 avec carter C20LET
-Paire d'arbres à cams d'origine
-Papillon
-Volant moteur 9Kg
-Arbre à cams coté admission
-Puce 260cv Ph1 60€
-Puce 280cv Ph2 60€
-Puce 300cv Evo5 60€
-Durites d'huile K16
-1 Injecteur d'origine
-Faisceau démarreur/alternateur Calibra C20LET
-Support pompe de DA ph1
-Capteur cliquetis
-Poulies AAC
-Cache collecteur (pare chaleur turbo)
-Rampe d'injection
Pièces Moteur V6 C25XE :
-Boitier électronique d'origine Vendu
-Puce pour E85
Pièces Calibra:
-Silent bloc moteur
-Rallonge de cardan Vendu
-Boitier de 4x4
-Cardans
-Maître cylindre 22 Vendu
-Câble d'embrayage
-Boutons électriques
-Caches bas de caisse ( cric )
-Commodos
-Commande de phare et antibrouillard
Pièces Astra GSI 16v:
-Support de boite de vitesse en Alu
-Crémaillère de direction
-Étriers de frein arrière gauche
-Boîtier ETC
-Commodo gauche
Pièces Kadett E GSI :
-Cheek-control
-Phares
-Feux arrière Droit
Pièces Zafira A OPC / Design Édition
-Moyeux arrière (5x110)
Pièces Astra G OPC XER :
-Faisceau moteur
Pièces Astra H OPC :
-feux arrières Vendu
-ailes avant couleur bleu
-Compteur VXR Vendu
-4 Injecteurs Z20LEH Vendu
-2 cardans
-Compresseur de clim
Et pleins d'autres pièces...
MessagePosté le: Mardi 31 Mai 2016 07:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Durite plastique 5€
matteocfr
Voiture: Kadett GSI 2.0 16V 1988
MessagePosté le: Mardi 05 Octobre 2021 00:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je suis a la recherche des 3 silents blocs support moteur/boite (coté distribution, boite de vitesse coté gauche et au centre de la boite) pour une Kadett GSI 16 (moteur 20XE) de 1988.
Merci.
MessagePosté le: Mercredi 12 Janvier 2022 16:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Support arrière et vis d’embrayage seulement.
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2023 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut franck, tu aurait pas en stock des agraphes de fixation de tuyaux de frein pour tigra corsa b peut etre meme de mémoire identique au calibra
Thegrego95
Voiture: Astra G, Vectra GTS 2.2 direct, Adam 1.4 opc line & Astra GSI 16V
MessagePosté le: Samedi 15 Avril 2023 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Franck, tu aurais un differentiel de F18/F20?
Je viens de m'apercevoir qu'une dent est cassée sur un des planétaires en faisant le remplacement d'huile de boîte et je ne suis pas chaud de laisser comme ça.
MessagePosté le: Samedi 15 Avril 2023 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non je n’ai pas
MessagePosté le: Mercredi 25 Octobre 2023 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Collecteur d’admission 20€
MessagePosté le: Vendredi 27 Octobre 2023 09:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Vendredi 24 Novembre 2023 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Mercredi 29 Novembre 2023 21:01 Revenir en haut de page
-Compteur VXR Vendu
