Voiture: Opel Astra OPC
Dimanche 17 Septembre 2023 14:41
e vous expose mon problème.
j'ai délaissé pendant mon astra OPC 2.0 16v (160 ch) pendant plusieurs mois.
J'ai voulu la remettre en route :
changement de batterie car complément HS
changement de bougie
changement de la courroie de distribution.
Je demarre et là : elle prends des tour et s'éteint immédiatement avec voyant moteur allumé
je contrôle mon calage de distribution ( 3 reprises) tout est ok. et toujours pareil !!!
je change le filtre à essence
je démonte la pompe à essence pour m'assurer de son fonctionnement en directe sur la batterie : c'est Ok
j'ai de la pression dans la rampe d'injection mais je n'ai pas les outils pour mesurer mais quand j'appuie sur la vis de purge. on sent qu'il y a de la pression.
j'ai remis les bougies que j'avais avant, pas de changement.
j'ai réussi à télécharge OP COM.
il m'indique un problème avec le capteur d'arbre came (erreur p0340) ==> j'ai achète un neuf mais toujours pareil
j'ai changé aussi le capteur PMH mais toujours pareil.
sur OP COM, j'ai pu supprimer le message d'erreur mais il revient après quelques minutes
je sèche. j'ai besoin d'aide.
BoB39 LOTUS OMEGA
Dimanche 17 Septembre 2023 18:02
ton nouveau capteur est un Bosch ou type origine ou un adaptable ?
tu as vérifié l''absence de limaille autour du capteur ?
