combo german
Voiture: corsa c gsi et combo 1.3 cdti zafira à opc, vectra b 2.5 v6
Dimanche 27 Septembre 2020 09:41 |
Bonjour a tous
J'aimerais savoir la dif visuellement entre un z20let et un leh?
Le code moteur se situe ou?
_________________ Je laisse le mazout pour les tracteur |
Dimanche 27 Septembre 2020 18:11 |
Le code moteur se trouve à la jointure avec la BV côté échappement
Un bloc LEH a des gros bossage sur le bloc côté échappement pour les gicleurs d’huile et n’as pas les arbres d’équilibrage ce qui se voit en tombant le carter inférieur
combo german
Lundi 28 Septembre 2020 07:32 |
Ca y ressemble mais vu l'état et les conditions de stockage tu peux oublier
combo german
Lundi 28 Septembre 2020 08:16 |
Oui j'avoue sa fait un peu peur mai moi c'est pour changer bielle piston segment soupape etc
Soit je refait mon z20let soit je prend un leh pour le refaire entièrement .
En sachant que j'aimerais sortir 280a300cv fiable
Lundi 28 Septembre 2020 15:46 |
Je comprends pas ton raisonnement, je crois que tu avais déjà eu toutes les réponses nécessaire sur ton autre post
Dans tous cas c'est pas sur un bloc visiblement rincé et mal stocké que tu risque de récupérer quoi que ce soit de bon
combo german
Lundi 28 Septembre 2020 19:47 |
Oui oui j'ai eu toute mes réponses dans l'autre post .
Mai comme tout le monde que le leh est un peu mieux que le let j'hésite a partir sur un leh
Apre c'est sur que vu la tête du moteur sa donne pas envie
