Ced'
Voiture: Zafira opc
Jeudi 24 Novembre 2016 14:00 |
Les amis est ce que quelqu'un a déjà remonter une culasse avec des fissures autours du puit de bougie ?
La culasse et bonne mais quelques fissures
V-Speed
Jeudi 24 Novembre 2016 18:18 |
Elle sont toutes comme cela au bout de 50 000 km !
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
Jeudi 24 Novembre 2016 18:32 |
et vous remonter comme sa?
astrat16
Voiture: Astra G OPC
Dimanche 01 Janvier 2017 20:55 |
Oui on remonte comme ça, il s'avère que même après la mise à l'épreuve, elle reste étanche !
Aucune inquiétudes à avoir. Tu peux la mettre à l'épreuve pour te rassurer !
Mais sache que ma culasse es fissurée juste 3 ou des fois jusque au 4 soupapes et pourtant elle met des fessées à de beaux modèles et elle a 148 000 km !
Ced'
Voiture: Zafira opc
Lundi 02 Janvier 2017 09:23 |
Quelle soit fissurée à cet endroit la n'est pas gênant tant que l'épreuve et bonne moi je n'ai pas remonter la mienne car les guides sont fissurés et je ne prend pas le risque avec un moteur refait entièrement à neuf ... mais si quelqu'un la veut elle et à vendre ...
Lundi 02 Janvier 2017 17:57 |
Juste pour être précis et sauf erreur de ma part l'épreuve te dis pas si la culasse sera étanche au niveau des filetage des bougies
Ced'
Voiture: Zafira opc
Lundi 02 Janvier 2017 18:02 |
Rien avoir avec les puits de bougies ces culasses se fissurent à partir de la jusqu'au sièges de soupapes en fissurant ceux si et c'est là que sa commence à poser problèmes
Lundi 02 Janvier 2017 19:06 |
Bah celles que j'ai vu était bien fissurée au niveau des filetages de bougies
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Dimanche 08 Décembre 2019 16:44 |
C’est réparable ? J’ai le cas d’une fissure sur Z20LEL qui remonte dans le puit de bougie, résultat 9.5 bars sur ce cylindre contre 11 bars pour les autres.
_________________ -> Calibra X30XE Ligne full inox - boite F20 et VM 3.4kilos - Filtre KN - Admission retravaillé <- |
Dimanche 08 Décembre 2019 18:21 |
Oui c’est réparable
saydiya
Lundi 21 Septembre 2020 13:00 |
Salut, j'ai la mauvaise surprise d'avoir une culasse Z20LET fissurée quasiment identique a la photo.
J'aimerai la changer. Quelles sont les correspondances avec d'autres culasses Opel, svp?
Lundi 21 Septembre 2020 16:10 |
Xev ,xer,z20 lel ,leh
C18xe ,x22 xe
Logiquement si je ne dis pas d’âneries
saydiya
Lundi 21 Septembre 2020 20:02 |
Tu peux les interchanger sans modification ?
Lundi 21 Septembre 2020 20:58 |
Faudrait d’autres confirmations
Pour être sûr du coup,je connais pas par cœur ses générations de moteur ...
Perso la mienne était également pareil et je l’ai remonté et je suis pas le seul
saydiya
Lundi 21 Septembre 2020 21:28 |
Quand tu dis " pareille", c'est a dire?
Mardi 22 Septembre 2020 05:54 |
pareil avec des fissures sur les filetages de bougies
Mardi 22 Septembre 2020 10:50 |
entre XEV et XER la fixation de la bobine des bougie change: XEV -> bobine unique, XER -> capuchon (type C20xx)
Jeudi 24 Septembre 2020 09:50 |
nicolas74 a écrit: | Xev ,xer,z20 lel ,leh
C18xe ,x22 xe
Logiquement si je ne dis pas d’âneries |
Celles de C18XE, X20XEV et X22XE ne sont pas du tous les mêmes au niveau des conduits d'échappement en plus de la différence citée plus haut
Z20LET, Z20LEL, Z20LER et Z20LEH ont la même culasse
Dans tous les cas la fissuration se reproduira à l'identique donc changer la culasse par une d'occasion ne sert pas à grand chose
saydiya
Dimanche 27 Septembre 2020 08:02 |
Merci de vos retours.
