Mercredi 20 Mai 2020 19:16 |
Merci Christian
Jeudi 04 Juin 2020 10:19 |
superbe réalisation!!!
GsI ArTHuR
Jeudi 04 Juin 2020 11:43 |
Bravo Frank
As tu trouvé ton souci de ton injecteur?
Jeudi 04 Juin 2020 12:51 |
Le moteur tourne mais ne tiens pas le ralenti.
Je n'ai pas eu le temps de recherche le problème.
TPS 10% pour être à 1000 T/min
Je vais faire mon para à la ficelle pour faire un essais routier.
GsI ArTHuR
Jeudi 04 Juin 2020 14:31 |
Lorsque tu force à 2000 voir 3000 il se stabilise
Jeudi 04 Juin 2020 16:20 |
Oui je peux le stabiliser à 2000 ou 3000 T/min sans forcer.
Je pense au une prise d’air ou un problème avec le capteur de papillon.
GsI ArTHuR
Vendredi 05 Juin 2020 00:08 |
Sauf erreur de ma part une prise d'air ne fait pas cela sur nos gestion programmable nous n'avons pas de débitmètre.
Regarde ton capteur MAP : Fort Possible. regarde le tuyau de dépression du capteur map et regulateur essence si OK voit avec l'ppli de ta gestion si la dépression est 0.250 bar absolue
Le papillon : facile a vérifier avec ton soft de ta gestion
le faisceau des injos peut etre mais je n'y crois pas vraiment
Si tu es en statique les modules de puissance peuvent aussi faire ce tour si tu as du spare essaye
Mercredi 29 Juillet 2020 11:00 |
Mes premiers tour de roues en 4x4
GsI ArTHuR
Mercredi 29 Juillet 2020 12:43 |
bravo.
et ton souci alors c'était quoi
Mercredi 29 Juillet 2020 13:00 |
le moteur se comporte bien, c'est juste le ralenti trop bas
jcs94
Mercredi 29 Juillet 2020 13:28 |
elle est superbe
La sortie du garage.
https://youtu.be/U2uns6M2tt0
flopix
Mercredi 29 Juillet 2020 13:36 |
j'espère que tu trouveras vite ton soucis de ralenti, en tout cas c'est top !
tu as senti une diff en 4x4 meme en roulant tranquille ?
Mercredi 29 Juillet 2020 14:15 |
J’ai du faire seulement 5 kms.
Géométrie à la ficelle pour l’instant.
J’ai juste remarqué que le 4x4 50/50 n’aimait fait des manœuvres les roues braquées.
Mercredi 29 Juillet 2020 15:29 |
Impeccable, tu a schange des choses niveau meca ? Tu dois refaire une gestion?
Mercredi 29 Juillet 2020 17:11 |
Pour la mécanique, seulement le turbo et les deux WG.
Les injecteurs seront changé juste avant la nouvelle carto.
J’espère avoir un rendez-vous pour la carto mi-septembre.
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Jeudi 30 Juillet 2020 18:31 |
Superbe
Jeudi 30 Juillet 2020 19:18 |
GSITURBO16 a écrit: | J’ai du faire seulement 5 kms.
J’ai juste remarqué que le 4x4 50/50 n’aimait fait des manœuvres les roues braquées. |
effectivement, c'est ce qui choque en premier !
tu as moyen de désactiver le 4x4 pour les manœuvres ? ça aide
flopix
Vendredi 31 Juillet 2020 09:53 |
Manque le switch pour passer en propu
Vendredi 31 Juillet 2020 20:35 |
Il est possible de déverrouillé le mode 4x4 en roulant ?
Ou il faut être absolument arrêté
