MessagePosté le: Mercredi 20 Mai 2020 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Christian Cool
MessagePosté le: Jeudi 04 Juin 2020 10:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
superbe réalisation!!!
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Jeudi 04 Juin 2020 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bravo Frank
As tu trouvé ton souci de ton injecteur?
En turbo et parfois en Athmo
MessagePosté le: Jeudi 04 Juin 2020 12:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le moteur tourne mais ne tiens pas le ralenti.
Je n'ai pas eu le temps de recherche le problème.
TPS 10% pour être à 1000 T/min
Je vais faire mon para à la ficelle pour faire un essais routier.
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Jeudi 04 Juin 2020 14:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lorsque tu force à 2000 voir 3000 il se stabilise
MessagePosté le: Jeudi 04 Juin 2020 16:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je peux le stabiliser à 2000 ou 3000 T/min sans forcer.
Je pense au une prise d’air ou un problème avec le capteur de papillon.
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Vendredi 05 Juin 2020 00:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sauf erreur de ma part une prise d'air ne fait pas cela sur nos gestion programmable nous n'avons pas de débitmètre.
Regarde ton capteur MAP : Fort Possible. regarde le tuyau de dépression du capteur map et regulateur essence si OK voit avec l'ppli de ta gestion si la dépression est 0.250 bar absolue
Le papillon : facile a vérifier avec ton soft de ta gestion
le faisceau des injos peut etre mais je n'y crois pas vraiment
Si tu es en statique les modules de puissance peuvent aussi faire ce tour si tu as du spare essaye
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2020 11:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mes premiers tour de roues en 4x4 Cool
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2020 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
bravo. Wink
et ton souci alors c'était quoi
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2020 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
le moteur se comporte bien, c'est juste le ralenti trop bas Confused
jcs94
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2020 13:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle est superbe
La sortie du garage.
https://youtu.be/U2uns6M2tt0
flopix
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2020 13:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'espère que tu trouveras vite ton soucis de ralenti, en tout cas c'est top !
tu as senti une diff en 4x4 meme en roulant tranquille ?
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2020 14:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
J’ai du faire seulement 5 kms.
Géométrie à la ficelle pour l’instant.
J’ai juste remarqué que le 4x4 50/50 n’aimait fait des manœuvres les roues braquées.
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2020 15:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Impeccable, tu a schange des choses niveau meca ? Tu dois refaire une gestion?
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2020 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la mécanique, seulement le turbo et les deux WG.
Les injecteurs seront changé juste avant la nouvelle carto.
J’espère avoir un rendez-vous pour la carto mi-septembre.
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
MessagePosté le: Jeudi 30 Juillet 2020 18:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Superbe Very Happy
MessagePosté le: Jeudi 30 Juillet 2020 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
effectivement, c'est ce qui choque en premier !
tu as moyen de désactiver le 4x4 pour les manœuvres ? ça aide Wink
MessagePosté le: Jeudi 30 Juillet 2020 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui Jean
https://youtu.be/7Epf9ssK-Wg
flopix
MessagePosté le: Vendredi 31 Juillet 2020 09:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Manque le switch pour passer en propu Laughing
MessagePosté le: Vendredi 31 Juillet 2020 20:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est possible de déverrouillé le mode 4x4 en roulant ?
Ou il faut être absolument arrêté
