drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Mardi 25 Juin 2019 07:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello all, question bête, est ce que sur vos Astra G la pédale d'embrayage est un peu plus haute que la pédale de frein comme sur la photo de la mienne??
Mon embrayage fonctionne parfaitement, juste savoir si c'est normal
Very Happy
MessagePosté le: Mardi 25 Juin 2019 08:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi oui, rien d'anormal...
De par mon expérience, quelque soit la voiture, la pédale d'embrayage est toujours plus haute que celle de frein.
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Mardi 25 Juin 2019 08:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour Vectrafan!
Merci de ta réponse rapide!
Ok donc normal? Car par exemple sur ma Corsa D elle est pas aussi haute, ni sur mes anciennes Vectra B et GTS du coup je me demandais...
Mais mon embrayage fonctionne à merveille en tout cas..
Merci a toi
MessagePosté le: Mardi 25 Juin 2019 08:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Après, sur ta photo, je ne vois pas très bien la différence de hauteur, mais si ton embrayage fonctionne, y'a pas de raison Wink
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Mardi 25 Juin 2019 09:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ho y'a environ 1cm de plus par rapport au frein, si ça te parle? Confused
MessagePosté le: Mardi 25 Juin 2019 10:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
1cm c'est tout à fait dans les clous Wink
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Mardi 25 Juin 2019 10:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Heu je suis allé mesurer, y'a 4cm de plus en fait... Confused
MessagePosté le: Mardi 25 Juin 2019 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nan, c'est bon, t'inquiète Wink
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
MessagePosté le: Mardi 25 Juin 2019 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut être un mauvais réglage ( si ça ce règle)
Javais acheter une Astra F cab, elle avais aussi la pédale d'embrayage super haute, mais comme je l'ais mise a la casse, je m'en suis pas occuper ( niveau identique des pédales sur mes autre blitz)
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Mardi 25 Juin 2019 10:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok même avec 4cm de plus??
Comme je te disais et que tu confirmais, mon embrayage fonctionne parfaitement, ni dur, ni mou, point de débrayage normal (un chouilla plus haut que ma Corsa D mais vu que la pédale est plus basse normal), et pas de patinage...
@Nazca, c'est pas réglable, c'est hydraulique, à l'époque moi aussi je les réglais sur mes Vectra A, Astra F, Corsa B... Wink
MessagePosté le: Mardi 25 Juin 2019 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est une commande hydraulique, donc il n'y a pas de réglage
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Mardi 25 Juin 2019 13:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j'ai cherché un peu des photos sur le net, et effectivement y'a pas mal de pédales d'embrayage plus hautes que la pédale de frein, exemple sur une BMW Z3:
Faudrait que j'arrive à voir une autre Astra G...
[edit]
Capture d'écran à 11mn et 18 secondes d'une vidéo de présentation officielle de l'Astra G en 1998, donc neuve lol, la pédale d'embrayage est plus haute que celle de frein...
https://www.youtube.com/watch?v=rSFyBGS_qx8
MessagePosté le: Mardi 25 Juin 2019 14:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au risque de me répéter, c'est normal que la pédale d'embrayage soit plus haute que celle de frein Wink
Sur les anciennes Opel à réglage manuel du câble, si tu règles la pédale à même hauteur que celle du frein, ben tu peux pas débrayer ni passer tes vitesses Exclamation Laughing
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Mardi 25 Juin 2019 16:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Vectrafan je suis rassuré, je pensais que c'était signe que mon embrayage arrivait en fin de vie, d'où la question bête, mais tu as raison, je me rappelle qu'à l'époque quand j'alignais sur le frein effectivement les vitesses passaient TRES MAL, du coup je la remontais toujours un peu, mais là 4cm au dessus du frein.... je pensais en revanche avec une commande hydraulique ça aurait du être au même niveau mais non lol...
Encore merci! Wink
MessagePosté le: Mercredi 26 Juin 2019 09:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec une commande hydraulique, tu as de fait un rattrapage automatique de l'usure, donc la hauteur de la pédale n'est en rien affectée par l'usure de l'embrayage
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Mercredi 26 Juin 2019 10:24 Revenir en haut de page
Salut Isma, haaaaa ok, bon à savoir ce que tu viens de me dire, je ne le savais pas du tout!!!
