bandit
Voiture: calibra
Vendredi 31 Décembre 2010 12:03 |
Question,peut on échanger un compteur qui se trouve sur une cali équipé d' un C20XE .7000 tours,240kmh pour un compteur cali Turbo 8000 trs 280kmh.Y a t'il une modif a faire sur la boite,ou quel differance entre la boite f20 et f28.(a par le fait que la f28 a 6 raport)merci d avance.
Vendredi 31 Décembre 2010 12:17 |
Le compteur se monte et sera fonctionnel sans le moindre souci puisque les 2 compteurs sont entrainés mécaniquement par cable.
babasman
Voiture: corsa a/ astra gsi /camaro z28
Vendredi 31 Décembre 2010 15:04 |
la demultiplication des compteur n 'est pas la meme
Vendredi 31 Décembre 2010 16:18 |
Pas forcément, dans tout les cas c'est marqué dessus, donc c'est très simple à verrifier
bandit
Voiture: calibra
Vendredi 31 Décembre 2010 20:02 |
Bien vu babasman, le compteur en place il indique bien la vitesse mais fois deux donc a 140,je suis a 280 compteur :bizarre:quelqu'un a t'il une idée .
Samedi 01 Janvier 2011 12:07 |
Mettre une F28 sur ta voiture, ou alors récuperer la courronne d'entrainement du capteur vitesse sur une F28 cassée ou quoi et la monter dans ta boite, je vois pas d'autres solutions
| isma_8 a écrit: | | Pas forcément |
Il y a plusieurs type de couronne montée dans les F28??
Samedi 01 Janvier 2011 13:12 |
La couronne et le capteur se détaillent en neuf, sur une F28 il faut sortir le roulement pour la reccuperer
Il n'y pas plusieurs couronnes sur les F28 mais il y en a plusieurs sur les F20
Samedi 01 Janvier 2011 17:31 |
| bandit a écrit: | Bien vu babasman, le compteur en place il indique bien la vitesse mais fois deux donc a 140,je suis a 280 compteur :bizarre:quelqu'un a t'il une idée . |
Es tu sûr d'avoir un cable au cul de ton compteur?
Si l'info est reprise de l'abs, c'est les couronnes crantées sur le cardan que tu va devoir changer...ou les cardans.
Samedi 01 Janvier 2011 17:43 |
Un compteur "280" de Cali Turbo est forcément mécanique, donc s'il a pas de cable je vois pas comment il a pu le faire fonctionner
Samedi 01 Janvier 2011 18:02 |
c'est bon à savoir
bandit
Voiture: calibra
Samedi 01 Janvier 2011 19:36 |
Pourtant il fonctionne(mais fois deux)le reste, compte tours,temperature et carburant fonctionne trés bien.La calibra et partie chez babasman je vous tiend au courant .
babasman
Mardi 11 Janvier 2011 16:47 |
Bon j ai regarder,le compteur de cali turbo indique comme indice:W604
or celui d'origine W1083 d'ou l enorme difference
pour les pros de la F28 ,est ce que la couronne ce monte sur une F20
babasman
Lundi 17 Janvier 2011 11:36 |
up
Mercredi 05 Décembre 2018 18:17 |
Je post ici pour pas faire une rubrique de plus.
J’ai un compteur de Cali turbo mécanique à câble ph1 que j’ai acheté rescament
Il fonctionnait parfaitement tout marchait
J’ai parcouru environ 3000 km avec ...
Le souci c’Est l’aiguile du compteur qui monte par à coups au lieu de monté progressivement...
Par exemple elle reste figée, toute en accélérant et monte d’un coup.(
Je prescise bien aucun démontage ,il fonctionnait parfaitement,avant de soucis
Le compteur kilométrique fonctionne parfaitement
Quelqu’ Un a t’il déjà rencontré se soucis
Mercredi 05 Décembre 2018 20:45 |
tu n'aurais pas le fond de compteur qui se décolle et qui bloque l’aiguille ?
Jeudi 06 Décembre 2018 06:59 |
Le fond de compteur et un peu décollé. A un endroit
Mais le phénomène se produit sur toute la plage d’utilisation ..
