brudo
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2018 16:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut à tous. J vous explique mon Astra à un soucis de masse moteur qui fait que la tension est trop basse et m allume par moment le voyant moteur code 12 et 37
Pouvez vous me confirmer que le câble - de la
Batterie se fixe bien sur la boîte de vitesse ou alors c est une magouille de l ancien propriétaire ?
Je voulais les remplacer mais je les trouves plus en neuf chez Opel vers chez moi
Je voudrai les faire moi même mais quel taille de csnke utilise ?
Si qqun à mes deux câbles de masses à savoir batterie châssis et batterie boîte de vitesse en bon état je suis preneur
Merci d avance
C20XE! Nothing better
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2018 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi d origine il est pris a côté du feu av côté conducteur
Et j'avais une tresse de masse du longeron a côté du support de bv a la boite
brudo
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2018 20:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j ai une masse qui va de la traversse au dessus du feu avant Gauche à la Cosse négative de la batterie et la cosse négative qui va jusqu a la boîte
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2018 23:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le montage correct c’est comme « Dede « l’expliQue
Sinon pour les refaire à proprement
Moi j’utilise du câble de sono idéalement en 20 carré un 10 peu faire aussi
Et en utilisant des bonne grosse cose à oeuilet
Pour finir la tresse du longeron /boîte et universel tu La trouve facilement chez un spécialiste
Revendeur de batterie /ou acesoir caravaning
J’en ai acheté une y’a une quinzaine 6 euros neuve
À plus tard travail bien
Cool
brudo
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2018 23:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors que je m explique bien.
La cosse négative (brune) de la voiture quand je la suis elle se fixe sur la boite au niveau du sélecteur de vitesse (j'aimerai savoir si c est le bon endroit) et sur cette cosse ou il y a l'écrou pour serrer la cosse j ai une masse qui va jusqu a la traverse de la voiture
voila le montage est il correcte ou pas?
pour le départ depuis la batterie.
MessagePosté le: Samedi 26 Mai 2018 15:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai aussi le même montage sur ma gsi Wink
MessagePosté le: Samedi 26 Mai 2018 15:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa revient au même de toute façon controlle au multimetre tj sera fixé
MessagePosté le: Samedi 26 Mai 2018 16:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce site est pas mal pour l'élec auto: https://www.classicautoelec.com/
j'ai refait tout le faisceau de la Corsa avec du matos de chez eux.
les tresses de masse: https://www.classicautoelec.com/fr/27-tresse-de-masse
brudo
MessagePosté le: Dimanche 27 Mai 2018 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci les gars
ioul80115
Voiture: vectraA 8s, corsaC 1.2, x-type 3v6, golf mk2TD,simca 1301
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2018 22:56 Revenir en haut de page
Salut
Ils vendent ce qu'il faut chez nototo cosse câble ect
Un bout de câble 2cosses et tu pourras refaire ça au propre.
rien ne sert de courir ...... nan nan cela ne sert a rien
