karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Mercredi 13 Septembre 2017 17:21 |
Sur 1001 pneus. Commande le lundi apres midi reçu le mardi matin ils sont serieux pas cher je recommande. Fred oui c'est moi mais je n'ai plus Facebook
Édit Nicolas oui je mettrai des photos prochainement et merci
D'après vos avis je suis satisfait car je ne savais pas si c'était moi qui me faisait des films ou si elle marchait vraiment bien
Re-édit dede63 je n'avais pas vu ton message merci du conseil. Je vais rester sur le r888
Je viens de regarder sur Facebook avec le compte d'un ami, donc d'après certains sur Facebook ma Corsa serait swappee en C20let
Mercredi 13 Septembre 2017 20:29 |
il faut que tu vienne au mans avec nous
karim60200
Mercredi 13 Septembre 2017 20:46 |
Jean merci de l'invitation mais on ne joue pas dans la même courre ma cacahuète joue dans la courre des petits vous dans la courre des grands vous avez des vraies voitures
Mercredi 13 Septembre 2017 21:04 |
tu rigole ou quoi seb avec sont xe sera la marc aussi avec une C2 vts et ma voiture ne fait pas 300cv et est beaucoup plus lourde que ta coco donc tu seras loin d’être ridicule je te l'assure et le mans c'est magique
Jeudi 14 Septembre 2017 13:08 |
Pas forcement Karim, il y a eut des calibra en atmo, par contre ta roue arriere droite bloque toujours sur gros freinage essaye d'y regarder pour pas que l'arriere passe devant
karim60200
Jeudi 14 Septembre 2017 13:49 |
Ok je vais me motiver Jean. Fred comment faire pour vérifier ? Elle bloqué Quand je suis en appui sur l'arrière gauche donc pour moi c'était "logique" vu que la roue arrière droite est allégé à ce moment la
Jeudi 14 Septembre 2017 15:31 |
Ben oui, même moi (qui roule 4s moins vite que toi à Folembray), je ne suis pas le moins rapide au Mans !
Par contre faut plus traîner... ya presque plus de place ! genre 5 ou 6...
Sinon viens à Croix le 15 octobre mec !
Moi j'y serai... et surement avec la nouvelle
Dans les deux cas les infos sont dans la rubrique "run & circuit" du forum.
karim60200
Dimanche 29 Avril 2018 10:04 |
Bonjour à tous amis Opelistes. En espérant que vous bolides vont bien ainsi que leur pilote. Des nouvelles de ma Coco j’ai reçu mes pneus j’ai commandé les ad048 pour mettre à l’avant comme ça j’aurai le même grippe à l’avant et à l’arrière. Par contre toujours le soucis avec le voyant batterie. Mon père a cherché et il cherche encore à trouvé l’origine du problème mais il sèche. Prise de la tension à la batterie moteur tournant ça charge bien mais la batterie se vide au bout de quelques tours de piste. Je pensais que c’etait la piste du compteur vu qu’elle est un peu abîmée qui aurait pu poser problème mais même en débranchant le compteur ça pose toujours problème. Il a vérifié faisceau bateiee etc alternateur neuf rien n’y fait toujours le même problème. Si quelqu’un a des idées je suis preneur. MErci d’avance
Édit Problème résolu. La piste en plastique derrière le compteur, il y a comme des petits condensateurs il y en avait un de cassé. Mon père a bricolé un truc pour dépanner le temps de retrouver un compteur pas trop cher. Je suis vraiment soulagé
karim60200
Samedi 19 Mai 2018 09:54 |
Salut à tous, des petites nouvelles de ma coco. Je suis allé sur circuit ce week-end j’ai pu tester nouvelles modifications comme élargisseurs de voie 10mm à l’avant et à l’arrière , nouveaux ad048 à l’avant a la place des r888. Alors les pneus accrochent pas mal surtout que la piste était humide mais avec tes les modifications le cul décroche beaucoup à mon goût en sachant que j’ai encore élargis l’arrière je me demande si c’est parce que l’avant accroche plus que l’arrière décroche ou si c’est parce que j’ai encore élargis l’arrière. Petite bataille sympa contre une Civic petite prepa moteur et châssis et surtout contre une golf 2 vr6 prepa. Je vous mets les deux vidéos que j’ai partagé sur YouTube car le reste la piste était trop humide donc pas trop d’intérêt
https://youtu.be/TTDqkn8CrrA
https://youtu.be/1BULTGvw28U
Le fait de conduire sur une piste mouillée m’a permis de tester la voiture dans d’autres conditions. Je me lache un peu vers la deuxième vidéo mais j’ai peur que le cul décroche comme ça met déjà arrive quelques tours auparavant du coup je n’y vais pas vraiment à fond. Niveau moteur et freinage toujours au top même si j’en aimerai un peu plus sous le capot. Nécessitez à commenter et me dire ce que vous en penser que ce soit positif ou négatif le but étant d’améliorer la voiture et ma conduite par la même occasion. A bientôt
karim60200
chichi
Dimanche 20 Mai 2018 12:17 |
J'ai le même soucis sur ma corsa B XEV avec du Yokohama semi slick devant et du R888 a l'arrière . Si je soulage trop l'arrière en virage le cul décroche . Je pense que c'est à cause de la différence de grip . Par contre je ne mettrais pas l'arrière plus large que l'avant mais plutôt l'inverse .
karim60200
Dimanche 20 Mai 2018 12:53 |
Oui du coup je pense remettre l’arrière comme avant et élargir l’avant un peu plus. Mais je vais devoir aléser les trous pour régler le carrossage car ils ne sont pas assez grand pour gagner en carrossage. Je ne sais pas pour toi mais j’ai l’impression que les yoko accrochent plus que les r888
chichi
Dimanche 20 Mai 2018 18:20 |
Ah oui le yoko est du slick donc ca accroche . J'ai des amortisseurs B14 donc le trou était plus gros pour reglage du carrossage .
karim60200
Lundi 21 Mai 2018 09:36 |
Moi c’est des TA Technix des filetés de pas très grandes qualités c’est pet être pour ça que le régalage carrossage n’est pas important.
Lundi 21 Mai 2018 16:27 |
Très bonne petite coco !!
Sinon sur la pluie pour une prochaine fois ,enlève les calles de 10 mm c’est mieux sur le mouillé
karim60200
Lundi 21 Mai 2018 16:52 |
Merci Nicolas! Tu crois que c’est à cause de la pluie que les cales ne m’etaient Pas bénéfique ?
karim60200
Dimanche 05 Août 2018 08:53 |
Salut à tous, je vous donne quelques nouvelles de la coco j’ai trouvé des vraies baquets pour pas cher ils sont neufs le mec a abandonné son projet du coup je les ai eu pour quelques euros. Ils sont juste sale car stockés dans un entreprot mais jamais monté, je vais le nettoyer comme il se doit en les désinfectant et ensuite je vais me débrouiller avec mon père pour les mettre à la place des semi baquet qui ne maintiennent rien. Je vous ferai des photo
karim60200
Lundi 04 Février 2019 22:58 |
Bonjour, Bonsoir à tous des petites nouvelles de ma Coco, je vais enfin sauter le pas de faire alléger et équilibrer le VM et le vilo on va faire ça je pense avant la fin du mois je suis encore entrain de chercher à droite et à gauche des tarifs intéressants on verra bien. Ça fait un bye que je n’ai pas rouler avec elle est au chaud dans un garage. Je vous prendrai des photos et je posterai tout ça. Si vous avez des conseils ou des bons plans n’hésitez pas
karim60200
Dimanche 10 Février 2019 09:30 |
Salut à tous, quelques nouvelles de l’avancement de la coco, j’ai commandé disque embrayage renforcé qui sera monté avec le mécanisme d’embrayage d’origine car il est presque neuf et vu ce que j’ai pu lire ça permettrait d’avoir un peu près lis de douceur et moins d’impact sur la boîte et les cardans, j’ai pris un 4 patins amortis. Je ne ferai alléger et équilibré que le VM car pour le vilo il y a beaucoup de frais en plus du coup déjà juste je VM je pense que ça sera déjà pas mal. En même temps je vais lui changer les roulements avant et le câble d’embrayage. Voilà ça n’avance pas vite mais là voiture est à 150kms de chez moi et j’y vais que de temps en temps. Si vous avez des conseils ou avis n’hésitez pas
