bart9377
Voiture: astra j 1.7 cdti / corsa b c20xe
MessagePosté le: Lundi 30 Avril 2018 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà depuis peu j'ai un petit soucis avec mon C20LET.
Une fois moteur chaud a l'arrêt, le ralenti oscille a la limite de caler puis remonte légèrement.
D'où cela peut il venir ??
Sachant que quand je roule je lai aucun soucis a vitesse stabilisée et en charge les valeurs de l'afr sont nickel.
J'ai changé le régulateur de ralenti mais ça fait les mêmes symptômes.
Si quelqu'un a une idée car la je sèche un peu.
Merci a tous
bart9377
MessagePosté le: Vendredi 04 Mai 2018 21:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Personne aurait une idée ?
Demain je check mon circuit de dépression car ça pourrais venir d'une prise d'air.
Voiture: Calibra Turbo 1995
MessagePosté le: Samedi 05 Mai 2018 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta sonde de t° d'eau (celle qui informe le calculateur) est récente ?
bart9377
MessagePosté le: Samedi 05 Mai 2018 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui elle est neuve je vais check la prise
Aussi je vais check la pression d'essence ça pourrais venir de la aussi non ?
bart9377
MessagePosté le: Samedi 05 Mai 2018 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon alors des news.
La voiture tourne nikel. Après avoir check les bougies qui était de bonne couleur, j'ai vérifié la pression d'essence qui était à 2.7bars
J'ai mis 3.1 bars et elle tourne nickel.
A surveiller en tout cas.
MessagePosté le: Dimanche 06 Mai 2018 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
C’est un régulateur réglable ou origine retaré?
bart9377
MessagePosté le: Dimanche 06 Mai 2018 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'était un style Vmax réglable
Du coup je vais repasser sur un origine a 3 bars
Car hier remis à 3.1bars et aujourd'hui il était à 2.9bars
Donc c la merde lon
MessagePosté le: Lundi 07 Mai 2018 15:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vire cette daube et vite
Y’a rien de plus fiable qu’un origine retaré
On/off
Voiture: Astra j turbo /corsa b c20xe
MessagePosté le: Lundi 07 Mai 2018 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un régulateur de merde qui peut cramé ton moteur et toute ton entité corporel en tout cas merci pour l'info sa m'évitera de monter cette bouse sur le xe
Gazzzzzzz
bart9377
MessagePosté le: Lundi 07 Mai 2018 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ce qui est prévu j'ai un pote qui me a prêté un.
Franck m'en expédie un Wink
bart9377
MessagePosté le: Dimanche 13 Mai 2018 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon un peu de news.
J'ai changé le régulateur de ralenti par un d'origine a 3 bars et ça fait toujours pareil.
J'ai contrôlé mes bougies et elles sont nikel, mes durites de dépressions aussi.
D'où cela pourrait il venir ce ralenti instable
MessagePosté le: Lundi 14 Mai 2018 08:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faisceau d’allumage et/ou tête d’allumeur, sonde de température d’eau
bart9377
MessagePosté le: Lundi 14 Mai 2018 09:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord je vais voir ça au niveau de l'allumeur
La sonde de température d'eau est neuve mais je vais la contrôler.
MessagePosté le: Lundi 14 Mai 2018 16:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
On parle de la bleue à 2 cosses, auquel cas ça peut aussi venir de son faisceau qui vieilli mal avec le temps
bart9377
MessagePosté le: Lundi 14 Mai 2018 16:38 Revenir en haut de page
Oui la bleue qui donne l'info au calculateur
Je vais check tout ça Wink
