opel-fahrer
 Voiture: calibra V6
Vendredi 12 Janvier 2018 14:10 |
	Bonjour a tous, ça fait maintenant 18 ans que je possede 1calibra v6 et l embrayage commence à faiblir,
je me suis donc demandé si il était possible de remplacer la boite f25 d'origine tres longue par autre chose qui rendrait le v6 un peu agressif dans ses montees en régime. Apres divers .
Je cherche donc des infos pour pouvoir installer cette boite de vitesse sur mon v6
type de cardans ??
volant moteur et embrayage kadett gsi 16v ça irait??
modif tringlerie??
Vendredi 12 Janvier 2018 21:35 |
	Salut à toi
La meilleure boîte a monté reste la f28 ,les autres boites type f20,f18 peuvent convenir mais tout dépend si c’e Pour une conduite « pépère «  ou l’inverse
Après si c’ Juste pour changé l’embrayage
Le mieux c’est de changé ton volant moteur d’origine (14 kilos)par un de let de 9 kilos)
Sa c’est la méthode économique en gardant ta f25
Après certains vont te dire l’o Peut faire mieux cela va dépendre de se que tu cherches et des euros à investir
Bonne continuation
opel-fahrer
 Voiture: calibra V6
Vendredi 12 Janvier 2018 22:09 |
	J ai 1 boîte f20 de kadett gsi 16v en stock,le truc c'est que j habite en montagne et d origine ça tire vraiment long
Vendredi 12 Janvier 2018 22:30 |
	Sans vouloir trop jugé
Je te déconseille une f20 justement pour une utilisation en montagne ( relance ,cols , retrogradage et ...)la boîte n’e Pas prévu pour se moteur bcp plus de couple et poids
C’est peut être valable si tu ouvre entièrement et que tu refasse, renforce la boîte ...(
Après cela peut tenir mais. Combien de temps ?
dadavectra
 Voiture: vectra b 2.5 v6.  Suzuki sx4 4x4
Samedi 13 Janvier 2018 13:03 |
	Sur ma vectra b v6 j'ai une f25
Je trouve qu'elle est parfaite pour le v6 pour son allonge et sur les petites routes vosgiennes c'est sympa
Par contre pour les montées en régime je mettrai un vm allégé au changement d'embrayage
J'ai un vm de 16 kg et je compte descendre à 9 ou 10
Je pense que dans ton cas il faudrait privilégier cette solution
	 _________________ vectra club de france
notre forum |
Sakirov
Samedi 13 Janvier 2018 21:36 |
	Hello,
J'ai fais cette modification sur une v6, sincèrement je n'ai pas trouvé  la différence très flagrante par rapport au travaux effectuez.
Meilleur monté en règime, une vrai 3ème     et voila.
-il y a le cardan a récupérer (coter passager) de la f20, coter conducteur ce sont les mêmes
- si tu changes le volant moteur pense à reprendre les vis qui vont avec car ceux de la v6, les têtes de vis sont plus longue et bute contre le disque d'embrayage (les ressort la)
Les modifications sur la commande de vitesse je ne me rapelle plus
J'ai fais cette modifications il y a très longtemps, si je me trompe sur quelque chose n'hesitez pas a le dire
Ars3nik
 Voiture: Calibra V6, Omega V6
Vendredi 19 Janvier 2018 08:37 |
	| Citation: |  |  sincèrement je n'ai pas trouvé la différence très flagrante par rapport au travaux effectuez.  |
Ce qui faut pas lire     C'est genre LA modif qui change tout, j'ai quasiment commencer par là et c'est vraiment la modification la plus impressionnante à faire sur le V6. Ca change complétement le comportement de la voiture, ce qui la rend pour moi beaucoup plus intéressante. Meilleurs monté en régime, il y a pas trop de couple comme dirais certain, ca reste un atmo ...
J'ai monté avec un volant moteur de 6 kilos (ne pas oublier les vis de VM qui vont avec), il te faudra la boite, la tringlerie qui va avec et un kit de 4 entretoises pour faire le décalage moteur (23mm me semble). Comme les boites F20/F28 sont prévu pour des moteurs plus large (4 cylindres) la boite est plus courte. Il y en a 3 pour le décalage au niveau du support moteur et une pour le décalage du cardan passager (ou monter un cardan long de 20XE).
C'est une modif presque obligatoire sur le V6 si tu veux un truc moins mou.
	 _________________ -> Calibra X30XE Ligne full inox - boite F20 et VM 3.4kilos - Filtre KN - Admission retravaillé <- |
Mardi 06 Février 2018 22:41 |
	C25XE----> F20+vm 6 ou 9kgs + entretoises pour rattraper la largeur du vm 18kgs.
sans sujet, sans discussion possible.
si vous faites et vous etes obligés de faire ce montage; votre c25xe se verra transformer!!!!!!
opel-fahrer
 Voiture: calibra V6
Lundi 30 Avril 2018 00:24 |
	j'ai fini... après essais c'est beaucoup plus agréable de rouler avec une F20
V6+F20+ligne inox+reprog=
maintenant je vais essayer d'améliorer l'admission faut juste que je trouve 1 gros pap d'admission
Mardi 01 Mai 2018 08:03 |
	c'est cool si tu apprécies,  qu'as tu installé comme VM?
tu peux aussi aligner les conduits d'admission!
ceux-ci sont décalés d'origine, c'est un désastre!!!!!
et j'ai trouvé cela utile!
opel-fahrer
 Voiture: calibra V6
Mardi 01 Mai 2018 09:23 |
	J ai mis 1 vm de 9kg d origine c'est 14 kg , ça suffit , je me demande si on peut mixer avec des pièces de x30xe pour augmenter le passage de l admission...
Ars3nik
dadavectra
Mercredi 02 Mai 2018 20:20 |
	Le low divider ça marche ,je l'ai fait
Le mec pour le boîtier papillon bosse super bien
C'est chez lui que j'ai fait agrandir le mien il me semble ,mais effectivement le tarif a augmenté
notre forum |
opel-fahrer
 Voiture: calibra V6
Samedi 05 Mai 2018 11:32 |
	du coups à la recherche d'1 low divider de x30xe et d'1 gros pap...
Dimanche 06 Mai 2018 10:06 |
	Vous monter le low divider de x30xe mais vous garder la pipe d'admission du c25xe avec papillon agrandi si j'ai tout bien suivi?
dadavectra
Dimanche 06 Mai 2018 16:13 |
	Exactement ça sauf que moi j'ai l'admission d'air du x25xe
En plus régulateur de pression d'essence 3,8 bars + filtre à air pipercross ( mousse) + ouverture des conduits d'air bouches + bougies iridium et un silencieux arr irmscher vide
notre forum |
Ars3nik
Samedi 19 Mai 2018 12:34 |
	Très intéressant
opel-fahrer
 Voiture: calibra V6
Mercredi 01 Août 2018 18:43 |
	pas tout compris sur l histoire de realigner les conduits, j'ai tout démonté et j'ai pas de décalage au niv des conduits par contre pour le pap ça devrait rapporter 1 peu . apres avoir mis 1 sonde lambda large bande et un mano AFR , le point faible du v6 c'est l'admission....
il y a 1 rampe d'admission agrandi qui existe chez mantzel mais je sais pas si ca vaut le coups bref...
c'est pas encore gagné avec cette modif
opel-fahrer
 Voiture: calibra V6
Samedi 08 Décembre 2018 00:03 |
	Après avoir terminé modif pap+boite f20... passage au banc .. 195.1cv et 253nm de couple
