Vendredi 16 Février 2007 14:28 |
Hello,
etr oui encore moi...
Alors malgré mes moyens plus que moyens..
je suis sur le point d'aquerir une Kadett GSI 16v (celle de vicky)
-chassis pourri donc pas de resto mais plutot un usage pièce...
je compte poser le c20xe dans la coco B mais... sans trou dans mon tablier, sans kit d'adapt, et juste avec mes petits doigts
je pense rester en courroie etroite cette fois ci afin d'eviter deux trois soucis...
le support coté d'a on verra pour la pose d'un DA de Kadett, et pour le support on va prier et on vera mes frères
Pour tout le reste je vois pas de gros soucis concernant la tringulerie je sais deja comment elle doit etre modifié et pour les cardan ca reste la seul enigme pour le moment...
aidé moi si vous le pouvé en me posant les questions qui embete ca m'arrangerais...
je compte faire cette modif juste pour le gsiday's histoire de pas perde de temps dans le trajet
neyman
Vendredi 16 Février 2007 14:43 |
Punaise, déjà !!!
T'en as jamais marre toi
Bon courage.
Vendredi 16 Février 2007 15:17 |
bin quand une occas se pointe je perds pas de temps...
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Vendredi 16 Février 2007 17:28 |
| niko1242 a écrit: |
je pense rester en courroie etroite cette fois ci afin d'eviter deux trois soucis... |
développe stp... c'etait quoi ton soucis en courroie large?
| niko1242 a écrit: | et pour les cardan ca reste la seul enigme pour le moment...
tu garde tes cardans d'origine et tu achète des des tetes de cardans la:
http://www.chrisastleymotorsport.co.uk/product_info.php?cPath=23&products_id=71&osCsid=17bd0929f348e87669653bd54d88589f
et tu les monte sur tes cardans d'origine.
ou alors si dans ta casse miracle il y a une kadett 1.6d tu pique les tetes de cardans.
edit:
| niko1242 a écrit: |
je compte poser le c20xe dans la coco B mais... sans trou dans mon tablier sans kit d'adapt, et juste avec mes petits doigts |
explique comment tu compte faire ca m'interesse...
Vendredi 16 Février 2007 17:58 |
Pour eviter le trou il faut monter un manchon coutchouc de X20XEV 1ere génération à la place de la boite SFI de mémoire.
ganjarom
Vendredi 16 Février 2007 18:02 |
passe pas le powercap?
Vendredi 16 Février 2007 19:40 |
Non faut couper.
Vendredi 16 Février 2007 20:25 |
Tu t'arretes jamais toi
ben bon courage à toi
GSI16V
Vendredi 16 Février 2007 20:28 |
Encore du nouveau!! Bon courage
Samedi 17 Février 2007 10:59 |
| isma_8 a écrit: | | Pour eviter le trou il faut monter un manchon coutchouc de X20XEV 1ere génération à la place de la boite SFI de mémoire. |
+1 apres ca passe bien
sinon niko ,tu veux mettre la F20 ou garde ta F15
tomastra
Lundi 19 Février 2007 00:14 |
salut
j ai des renseignement a avoir
est il possible de garder la D A avec un c20xe 2.8 avec courroi accessoire multi dans une corsa b gsi 16 s?? si oui comment ?
faut il aussi faire une découpe dans le longeron comme sur les corsa A ?
et quelle est le probleme avec boite sfi ???
si quelqu un a des reponse a met question je vous remerci
Alex30
Lundi 19 Février 2007 07:30 |
| ganjarom a écrit: | | passe pas le powercap? |
powercap c est de la daube
bon courage niko sympa ta tite corsa,
GANG |
Lundi 19 Février 2007 07:54 |
| ganjarom a écrit: | | niko1242 a écrit: |
edit:
| niko1242 a écrit: |
explique comment tu compte faire ca m'interesse... |
Alors pour la courroie large toi tu auras aucun soucis car tu as deja toute mon ex adaptation...(support et pattes de fix coté DA)
Merci pour les têtes de cardan c'est exactement l'info qu'il me fallait
Pour léa tole j'ai un copain tolier qui a un bon marteau et de la ressource on va retravaillé le tablier...
| MALCOLM-GSI a écrit: | | isma_8 a écrit: | | Pour eviter le trou il faut monter un manchon coutchouc de X20XEV 1ere génération à la place de la boite SFI de mémoire. |
sinon niko ,tu veux mettre la F20 ou garde ta F15  |
je vais passer en F20 enfin j'aimerais...
| tomastra a écrit: | salut
si quelqu un a des reponse a met question je vous remerci  |
oui c'est possible mais il faut faire une pattes de fix sur mesure pour l'adaptation..
le boitier SFI va taper dans le tablier a coups sur...
Merci Alex
tomastra
Lundi 19 Février 2007 09:58 |
merci niko et pour la decoupe dns le longeron ???
et pour l esupport avec la DA on peut le trouver nul part ??
Lundi 19 Février 2007 10:06 |
| tomastra a écrit: | merci niko et pour la decoupe dns le longeron ???
et pour l esupport avec la DA on peut le trouver nul part ?? |
pas de decoupe si ca psse pas deux trois coups de massette et tu repousse un poil la tôle 3 a 4mm suffise
et le support moi je les fais maison pour pas me faire chi...
voila la bête repris sur les point de fix de type astra /vectra
une fois posé ca donne ca
vue du dessus
vue de face..
Projet suspendu:
La Kadett donneuse d'organe risque de partir ailleurs.. suivre annonce pièces detachées :Kadett C20XE..
Lundi 19 Février 2007 10:10 |
ya pas de découpe du longeron à faire, ça passe nickel, pour la DA oui c'ets possible de la mettre mais je crois que c celle de la coco qu'il faut monter (à moins que ce soitr les meme)
la boite sfi ne passe pas du tout sauf si tu découpe à mort ton tablier
tomastra
Lundi 19 Février 2007 19:42 |
| niko1242 a écrit: | | tomastra a écrit: | merci niko et pour la decoupe dns le longeron ???
vue du dessus
vue de face..
Projet suspendu:
La Kadett donneuse d'organe risque de partir ailleurs.. suivre annonce pièces detachées :Kadett C20XE..  |
on peut l acheter nul part le support tous fait ?
ou personne ne peut me le fair je lui achete ??
MERCI
Lundi 19 Février 2007 19:55 |
Tu as tout ce qu'il te faut ici
Apparemment il y a 2 types de supports moteur sur les corsa B
Lundi 19 Février 2007 23:00 |
| nyabinghi a écrit: | Tu as tout ce qu'il te faut ici
Apparemment il y a 2 types de supports moteur sur les corsa B |
oui y en a 2 les pas de chevaux et ceux avec chevaux
tomastra
Lundi 19 Février 2007 23:23 |
j ai pas trouvé le support
