zeblepunk
Dimanche 05 Novembre 2017 11:27 |
salut a tous
j ai de quoi refaire un c20xe 2.8 complet
ma question est
je refait l ensemble car je me suis apercu en mettant de l huile dans cylindre qu il y en a un qui ne dois plus etre etanche a 100 pour 100
donc est ce valable de refaire coussinet de bielleainsi qu une segmentation envoyé tout a controle bref tout les joints et roulement divers
ou pas ce faire chier ....
a voir qu il pourra me servir pour ma vectra c20xe au cas ou...
et aussi a combien chifrez vous ce type de realisation
_________________ vectra a gt 16 qui revient de loin.... |
Dimanche 05 Novembre 2017 17:22 |
Tu compte faire le boulot toi meme?
zeblepunk
Dimanche 05 Novembre 2017 19:49 |
oui et ca sera une premiere isma8
yvan reynaud
Dimanche 05 Novembre 2017 20:31 |
prix à la louche,
pochette joints complète : 100 euros
Distri + pompe à eau : 100 euros
Coussinets de bielles : 40 euros
Segmentation : 150 euros
ça, c'est juste si tout va très très bien.
En général, tu peux ajouter une épreuve de la culasse (60 euros) + un surfaçage (60 euros). Vérification du jeu des soupapes dans les guides avec éventuel changement des guides. Rectification des soupapes et des portées de soupapes (ça chiffre vite, il y en 16). Déglaçage du bloc. Contrôle des poussoirs hydrauliques (est-ce qu'ils étaient bruyants moteur en marche)...
Pour te donner une idée, la remise en forme de ma culasse 16v m'a coûté 600 euros.
Sinon, c'est du travail (quand tu as tout l'outillage) et avant toute chose, beaucoup de nettoyage des pièces.
zeblepunk
Dimanche 05 Novembre 2017 20:40 |
ah oui surtout que j ai deux culasse donc 600 x2....
va falloir que je vende de la pieces pour sponsorise tout cela
tiouf du 78
Lundi 06 Novembre 2017 08:56 |
Vend un faisceau de xe m2.5 si tu as sa
_________________ Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!! |
zeblepunk
Lundi 06 Novembre 2017 18:26 |
j ai que du 2.8 desolee tiouf
Mardi 07 Novembre 2017 13:09 |
yvan reynaud a écrit: | Salut,
prix à la louche,
Sinon, c'est du travail (quand tu as tout l'outillage) et avant toute chose, beaucoup de nettoyage des pièces. |
Pour les pièces il y a moyen de faire des économies en prenant les pièces sur EBay tout en restant sur des pièces de marque
Pour la réfection de la culasse, si la culasse n'a pas de souci particulier, un surfaçage des poussoirs neufs ou refaits et c'est réglé
FAZZZ
Voiture: astra gsi 16
Jeudi 15 Février 2018 16:02 |
Salut a tous.
je suis dans le mème cas que zeblepunk et je me demandé ou tu en était?
moi perso j'ai déposé le moteur la boite...
j'ai ensuite déculassé pour évalué les dégâts car au dernier démarage ma pompe a eau c'est bloqué et ma distri a sauté.
résultat des course je vois 2 marque de soupapes sur l'un des piston donc le tout est a re tester voir refaire.
en vue de tout ce qu'il y a a faire sur la voiture je m’interroge combien cela vas-t'il me couté?
si tu peut m’informe de ton coté de ce que ca donne
merci.
zeblepunk
Jeudi 15 Février 2018 17:35 |
j ai fait un moteur avec les deux pour le moment....ca tourne
puis quand je vois les prix pratique en moteur complet ....je pense qu il faut pas s emmerder
