Cyril24v
Voiture: Kadett GSI Cab
Mardi 22 Août 2017 14:04 |
Bon je sais pas si viens de la chaleur mais j'ai reussi à la démarrer et à maintenir un régime pendant 2 minutes avec un moteur qui tourne rond. Malheureusement, elle a recalé et les démarrages deviennent poussifs...
Mardi 22 Août 2017 17:02 |
Ta durite qui relie le mastervac à l'admission est'elle bien étanche?
Vérifie ca et si elle est bien serrée sur le collecteur.
que du bonheur!!!! |
Cyril24v
Mercredi 23 Août 2017 11:30 |
Alors la durite est vraiment bien fixée et en excélent état.
Je viens de faire 2 vidéos. La première vous montre la pompe à essence (neuve) qui fait vraiment beaucoup de bruit. Qu'en passez vous?
https://www.youtube.com/watch?v=4umh2FHDr3E
La seconde est le symptôme moteur tournant avec ses ratés.
https://www.youtube.com/watch?v=veiqHeR7K0Q
Au secours, je vais bientôt ne plus avoir de cheveux à force de me les tirer
Mercredi 23 Août 2017 19:06 |
Ta pompe fait pas un beau bruit,remplace la.
Sur c20ne tu n'as pas d'embouteillage pour installer un mano et voir ta pression d'essence,donc essai de bricoler un T et de brancher un mano pour vérifier ta pression dessence
Cyril24v
Mercredi 23 Août 2017 19:32 |
La pompe est toute neuve et j'ai trouvé pourquoi ca faisait ce bruit, j'avais omis une pate de fixation
Et pour le symptome?
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Mercredi 23 Août 2017 19:51 |
Salut,
je pencherais soit prise d'air, soit trop d'essence
Cyril24v
Mercredi 23 Août 2017 20:39 |
Salut Pierrot,
J'ai refais toute l'admission et j'ai aucune fuite. Pour le trop d'essence, c'est pourtant régulé ?
Jeudi 24 Août 2017 10:37 |
Vu que t'es injos étaient grippes,ca se trouve ils ne sont plus étanches en position ferme. Essai avec d'autres injos si tu en aloccasion
Cyril24v
Vendredi 25 Août 2017 16:45 |
J'y est pensé mais pour etre sur il faudrait que je les achete neuf et là la facture est salée surtout en cette période.
Petite question, lorsque j'ai changé mon capteur pmh, il y a avait de l'huile dessus, normal ou pas???
Vendredi 25 Août 2017 18:27 |
Oui c'est normal,car il prend son signal sur une couronne elle meme fixée sur le vilo,donc en contact avec l'huile.
Des injos de c20ne d'occasion ça va pas chercher bien cher.
Cyril24v
Mercredi 30 Août 2017 12:35 |
Est ce que ça poserait un soucis si j'installe des injo de C20XE?
Mercredi 30 Août 2017 14:56 |
Non aucun mais privilégie ceux de Motrionic 2.5 de couleur crème, auquel cas ton débit d'essence sera trop élevé et te fera tourner trop riche
Cyril24v
Mercredi 30 Août 2017 16:00 |
Sachant que je suis sur un MOTRONIC 1.5 et non 2.5, ça sera compatible Isma?
Mercredi 30 Août 2017 17:44 |
Oui tu peux interchanger,pas de soucis. Au moins tu sera fixé.
Cyril24v
Mercredi 30 Août 2017 17:46 |
cool merci les gars je vous tiens au jus...
