Mardi 15 Août 2017 18:01 |
	Salut à tous,
j'ai acheté d'occase un kit B14 pour Ma corsa B mais comme j'ai un train arrière de corsa C GSI, le diamètre de vis n'est pas le même (M14 au lieu de M10).
je dois donc changer les amortos arrière du kit qui ne sont pas liés aux ressorts mais je ne sais pas quoi prendre: B6 ou B8 ?
je dirais B8 mais je préférerais une confirmation.
merci !
Corsa B Sport 97 swap C20XE  - E85 |
Mardi 15 Août 2017 18:49 |
	normalement c'est du B8 dans le kit B14
Mardi 15 Août 2017 19:32 |
	Tu peux pas modifier pour monté directement les amortisseurs que tu as
Polodu01
 Voiture: Corsa C 1.8 turbo
Mardi 15 Août 2017 20:34 |
	De toute manière je crois que pour l'arrière il n'existe pas de B8 en M14, c'est que du B6.
Ton choix s'en retrouve limité
Mercredi 16 Août 2017 09:25 |
	T'as bien meilleur temps de mettre des entretoises au niveau de l'essieu AR pour le fixer avec des vis M10 ou alors tu recharge en soudure et tu reperce au bon diamètre
Mercredi 16 Août 2017 09:39 |
	faut que je regarde Bob... j'ai un kit B14 M14 sur ma gsi de piste.
Normalement, c'est des B8
Mercredi 16 Août 2017 10:41 |
	Oui, j'ai vu ton poste: tu es plus ou moins dans la même situation
| Pierre a écrit: |  Tu peux pas modifier pour monté directement les amortisseurs que tu as    |
j'y ai pensé mais il faudrait retirer l'entretoise en M10, découper le cahoutchouc et reposer une entretoise en M14 ! niveau sécurité, ça me parait merdique
| Polodu01 a écrit: |  De toute manière je crois que pour l'arrière il n'existe pas de B8 en M14, c'est que du B6.
Ton choix s'en retrouve limité    |
ça existe bien: ref 24-142342 M14 dispo à 98€ chez POURCHIER
| isma_8 a écrit: |  | T'as bien meilleur temps de mettre des entretoises au niveau de l'essieu AR pour le fixer avec des vis M10 ou alors tu recharge en soudure et tu reperce au bon diamètre |
malheureusement, c'est le contraire ! je doit agrandir
Polodu01
Mercredi 16 Août 2017 12:06 |
	Je ne sais pas d'où ils le sortent mais c'est pas dispo sur le catalogue en ligne Bilstein.
La référence que tu donnes sort un B6 chez Bilstein.
Mercredi 16 Août 2017 16:28 |
	Je me suis peut etre mal exprimé quand j'ai parlé d'entretoise, pour moi ça correspond au inserts que tu as mis en lien
Si j'ai bien suivi ton essieu a bien des fixations en M14 s'il provient d'une Corsa C GSI et les amortisseurs ont des fixations en M10. C'est bien ça?
Si c'est l'inverse, je ne vois pas vraiment ou est le souci.
Mercredi 16 Août 2017 17:12 |
	exact
je pensais que tu parlais de l'amortisseur quand tu disais d'ajouter une entretoise.
Mardi 23 Octobre 2018 07:10 |
	je remonte le sujet concernant, cette fois, les ressorts !
les ressorts arrières sont bien attaqués et je voudrais les changer mais la ref ne donne rien chez Bilstein !
ref: E4-FD-Y404 A00
une idée pour avoir ces ressorts sans le kit complet ?
Mardi 23 Octobre 2018 11:13 |
	Il me semblait à l’époque que qd tu prend des b8, pour l’avant c’est bein du b8 mais à l’arrière tu aura des b6
que du bonheur!!!! |
Mardi 23 Octobre 2018 13:53 |
	Mat, tu as un train (lol) de retard, ma question porte sur les ressorts
Mardi 23 Octobre 2018 14:30 |
	Tu n’a pas des ressort eibach avec ton kit
Sinon un coup de sablage, et peinture
Mardi 23 Octobre 2018 14:55 |
	c'est bien écrit BILSTEIN et la ref ressemble à une ref BILSTEIN.
j'ai pensé à refaire une peinture mais ils sont à mon avis déjà fragilisés !
Jeudi 25 Octobre 2018 01:41 |
	En effet...toujours en retard les cheminots
