ced44974
Voiture: calibra turbo 4x4 et 205 gti tct
MessagePosté le: Dimanche 09 Juillet 2017 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je vient de racheter une calibra turbo qui était à l’arrêt depuis 6 mois pour pas cher Smile
Après avoir vider le réservoir d’essence pour y remettre du sp98, j'ai changer tout le system d'allumage par du neuf tête d'allumeur doigt d'allumeur bobine et module bougie faisceaux bobine, elle démarre toujours pas Question
J'ai changer la pompe à essence par celle de mon autre calibra les injecteurs par une paire d'injo neuf que j'avais en 450cc la distri bien caler et tout neuf régulateur de pression sur la rampe neuf, j'ai de l’essence j'ai de l'étincelle au bougie et toujours que d'alle elle démarre pas.
J'ai tester le calculo ok démarre bien ma deuxième calibra. j'ai changer mon capteur à impulsion aussi.
Dernier recourt je prend les compressions l'ancien proprio me dit que la segmentation est neuf ainsi que les coussinets de bielles, et la je me retrouve avec 13.5 bar sur le cylindre 1 11.5 sur le cylindre 2 10 et 10 sur les deux autres cylindres.
j'ai pas d'autres choix que de prendre les compression a froid vu quel démarre pas,
ça fait un gros déséquilibre Confused cela empêcherait elle la voiture de démarrer ?
J'ai vérifier les durites pour une éventuelle prise d'air et je vois rien d'anormale.
Calibrasport
MessagePosté le: Dimanche 09 Juillet 2017 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par expérience c'est pas un pb de compression qui empêche un moteur de démarrer. Fais une check list de tout ce qu'il y a a vérifier et tiens nous au courant de tes tests
ced44974
MessagePosté le: Dimanche 09 Juillet 2017 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
je commence à sécher Sad pas de code défaut auquel cas ça ne l'aurais pas non plus empêcher de démarrer, par contre j'y étais dessus cette aprem et je me suis rendu compte que l'a wastegate externe laisse passer les gaz d'échappement la membrane dois être hs.
Dessus il y à un collecteur sur mesure avec la wastegate externe
c'est le même mais avec une sortie sur la wastegate qui est à l'air libre.
j'ai tout changer et j'en suis au même point Confused si j'insiste elle fini par faire un pof pof un semblant de démarrage mais que de chie
Calibrasport
MessagePosté le: Jeudi 13 Juillet 2017 07:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est un modèle catalysé ?
MessagePosté le: Jeudi 13 Juillet 2017 08:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle le sont toutes ! d'origine en tout cas.
Calibrasport
MessagePosté le: Vendredi 14 Juillet 2017 09:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non toutes les calibra turbo ne sont pas catalysées
MessagePosté le: Vendredi 14 Juillet 2017 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
si
Calibrasport
MessagePosté le: Vendredi 14 Juillet 2017 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je veux bien une explication ?
vectra A gt
MessagePosté le: Vendredi 14 Juillet 2017 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toute les cali ont été catalysé... je croie qu'il y a dans ses motorisation là que certaines kadett gsi 8s/16s qui n'ont pas été catalysé sinon cali astra gsi... cest tout catalysé c'est ce que je pense en tout cas
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Vendredi 14 Juillet 2017 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans "C20LET" le C veut dire catalysé.
La plus vieille version du 2.0l sans cata s'appelle 20XE (et n'existe pas sur calibra)
MessagePosté le: Vendredi 14 Juillet 2017 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans tous les cas toute les calibra sont sortie cata
ced44974
MessagePosté le: Vendredi 14 Juillet 2017 22:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'origine elle étais catalyser, pour mon problème j'ai fini par Changer mes bougie Bosch fr5dpo par des denso ik24 tout neuf et
elle a démarrer &#129303;
MessagePosté le: Samedi 15 Juillet 2017 10:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tes bougies sont sèches ou humides?
Peut être les injos sont grippes.
ced44974
MessagePosté le: Samedi 15 Juillet 2017 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'était les bougies, mes injo on été tester sur la rampes et ça pisse bien,comme je disait j'ai changer mes bougies et elle à démarrer pourtant les bosch avais même pas 1000 km.
MessagePosté le: Dimanche 16 Juillet 2017 08:24 Revenir en haut de page
Pour le C20LET il est forcément catalysé qu'on parle d'une Calibra ou d'une Vectra A, les 20XE et/ou 20XEJ pour ne parler que des moteurs 2,0l 16 soupapes "DOHC" non catalysés de l'époque ne se trouvent que sur les Kadett et Vectra A
Pour les motorisations 2,0l 8 soupapes "OHC" non catalysées, comme il y en a pleins je ne vais pas détailler mais aucune de monter d'origine sur Calibra
