MessagePosté le: Mardi 25 Avril 2017 06:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Allez au boulot Very Happy
MessagePosté le: Dimanche 30 Avril 2017 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'attends encore des pièces... Rolling Eyes
Mais bon j'avance trankilou du coup. Wink
BV sautée.
Embro et VM aussi.
Barre stab sautée, je vais foutre du strongflex jaune... (le colis est quelques part entre la pologne et ici Laughing ).
Me manque locktite bleu surtout et une deuxième paire de bras pour reposer le VM... il semble qu'il faille être deux pour le serrer... Confused
Ensuite ça devrait aller assez vite...
La BV courte est nettoyée (relativement), il faut que je remette en place ma sélection + le support de boite + ma butée et son système de raccord (j'ai une durite fixation rapide, et sur la BV courte c'est une vis, donc faut intervertir).
Enfin bref, ça avance. Wink
Je posterai des photos sous peu. Wink
MessagePosté le: Mercredi 03 Mai 2017 13:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Allez hop un peu de news... j'ai réussi à décoller du canapé hier soir... Laughing
Migration de boite (récupération de la butée qui n'a que 3000km, récupération du système de branchement de la durite de liquide d'embro, récupération de l'embase du support de boite, récupération de toute la tringlerie de commande de boite spécifique à la coco)... et on migre tout ça sur la boite "courte", qui est désormais prête à être reposée.
on fera la vidange une fois en place. (il faut déposer le cul entier, pas de vis de vidange).
Quoi d'autre... je me suis pencher sur le blocage du VM pour le serrage... il semble que j'ai trouver une solution en partant de l'outils spécial prévu pour ce moteur (que j'avais déjà).
Ca semble totalement immobile :bon+: mode MacGyver inside Laughing
Petite dernière... j'ai retrouver une bombe de vert kawa, pas finie... j'ai pas pu résister...
les parties noir au milieu, c'est l'emplacement des SB, j'ai pas voulu changer le diamètre à cette endroit... et j'ai laissé du non peint au niveau des attaches de biellettes... parce que j'ai eu la flemme de les déposer... et j'me suis dis que la peinture d'origine tiendrait mieux...
PS : ca m'a fait bizarre... quand j'ai poncé pour casser le vernis, ça sentais le feu de paille... c'est dingue comme ce genre d'odeur rentre dans les peintures... Shocked
Voilà voila... ca avance... Twisted Evil
MessagePosté le: Jeudi 04 Mai 2017 05:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
beau travail Greg j'ai hâte de voir la suite! Wink
MessagePosté le: Jeudi 04 Mai 2017 08:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Niko... j'essaie de bosser correctement Wink
Bon pendant la bagarre de cour de récrée du soir (que j'écoutais à la radio)... je crois avoir été plus "constructif" qu'eux... Crying or Very sad
Et hop... repose du VM (ouai, j'ai enfin reçu mon colis oscaro cet aprem... et donc mon locktite bleu)
Puis on enchaîne avec l'embro Wink
Et voilà pour le boulot du soir...
J'ai tout de même pris le temps de peser l'ensemble VM + embro des deux versions...
Même si la balance n'est pas d'une précision de fou... c'est relativement clair...
-2kg sur l'ensemble. (15% de gain de poids)... c'est toujours ça de pris.
On va voir comment ça se comporte déjà comme ça.
Plus qu'a renquiller la boite... et reposer tout le berceau et le bordel autour...
Twisted Evil
MessagePosté le: Mardi 09 Mai 2017 10:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hop hop un peu de news...
Les Sb renforcés sont arrivés et donc montés et la barre stab a retrouvé sa place sur le berceau.
Ensuite la boite a elle aussi trouvée sa place, et la vidange à été lancée.
La suite bientôt.
Twisted Evil
MessagePosté le: Mardi 09 Mai 2017 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca avance !
MessagePosté le: Mardi 09 Mai 2017 12:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca va ronfler a lurcy Twisted Evil
MessagePosté le: Mercredi 10 Mai 2017 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'espère oui... Rolling Eyes
On verra bien... Laughing
MessagePosté le: Mercredi 10 Mai 2017 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'me suis laché ce soir : Twisted Evil
- Vidange de boite OK (repose avec joint neuf)
- Repose du berceau
- Repose des cardans et autres biellettes etc
- Remplissage de la boite
- Réglage de la commande de boite
- Dépose du collecteur d'échappement pour momification à venir...
Twisted Evil Wink
Ca avance Wink
Reste à voir :
Serrage au couple des cardans
Purge de l'embro
Puis repose du collecteur et de sa lambda, et toute la ligne d'échappement et GAZZ ! Wink Very Happy
MessagePosté le: Jeudi 11 Mai 2017 07:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au couple les cardans ce coup ci lol!
MessagePosté le: Jeudi 11 Mai 2017 08:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui oui Laughing
je fais tout au couple maintenant Laughing
J'utilise la péteuse le plus rarement possible au remontage Wink
MessagePosté le: Lundi 15 Mai 2017 09:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca y est, elle est ressortie Wink
J'en ai chier avec l'embrayage hydro... mais c'est bon. (merci Lolo).
Pour le moment, je l'ai juste sorti pour cuire la bande thermique, donc j'ai testé la 1ère et la marche arrière Laughing
Bientôt l'essai routier... Twisted Evil
MessagePosté le: Lundi 15 Mai 2017 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool ça sent la fin Wink
MessagePosté le: Dimanche 21 Mai 2017 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK 5km de fais autour de chez moi...
ca freine, toutes les vitesses passent, aucun bruit dans la boite ou quoi que ce soit, ca craque po rien...
Ca parait bien !
Bon mon para est au moins aussi pourri qu'à Dijon voir pire...
à vue de nez une dérive de au moins 20m pour 100m vers la gauche...
Si je tiens le volant droit elle roule droit, mais si jle lache... Laughing il prend direct au moins 45° a gauche... Laughing
Comment réglé ça... j'y refléchi...
Ma direction est OK, sinon j'aurai pas le volant droit...
Serait-ce le carro qui a bougé ? et du coup ca tire plus d'un côté ? Rolling Eyes
J'avoue que je comprends pas trop... la géo c'est po mon truc du tout. Confused
Comme beaucoup de choses en méca... d'ailleurs.
MessagePosté le: Lundi 22 Mai 2017 05:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
La géométrie c'est assez complexe parfois. Tu peux avoir un para parfaitement règle,mais si tu as une différence de chasse entre gauche et droite ben tu dérive.
A lepoque sur mon 300c,toutes les valeurs du para étaient dans le vert,cependant entre la roue g et d, la chasse était à la valeur mini d'un côté,et valeur maxi de lautre,du coup ça faisait un écart et en lâchant le volant la voiture dérivait.
Va refaire un para pour etre sur,et vérifie que les valeurs ,bien qu'elles soient dans les vàleurs de tolérances,ne soient pas soumis à un écart important (mini d'un côté et maxi de lautre).
MessagePosté le: Lundi 22 Mai 2017 08:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Déjà j'ai du pincement a gauche et ouverture a droite sur le train arrière... donc si on met l'avant DROIT elle dérivera sur la gauche... Confused
Il faudrait que je me fasse une "cale" de clinquant de 0.1mm à mettre derrière la roue arrière droite pour rattraper l'ouverture... mais j'ai pas pris le temps de la faire... Rolling Eyes
Bref... on va voir, mais j'aurai surement pas le temps de faire une géo avant lurcy... tampi.
MessagePosté le: Lundi 22 Mai 2017 12:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand on démonte un berceau on refait toujours une géo car on modifie le carrossage et la chasse ...
MessagePosté le: Lundi 22 Mai 2017 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai mais quand tu sais que tu va le RE-déposer dans le mois ou les semaines a venir... ça fait chier de claquer 100€ Laughing
MessagePosté le: Mercredi 24 Mai 2017 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bon ca elle va ouinné la coco
chichi
MessagePosté le: Jeudi 25 Mai 2017 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu fais un para vite fait a la ficelle pour degrossir .
