Mercredi 29 Mars 2017 22:07 |
Corsa V3 a écrit: | Bien les nouvelles évos , du bon boulot comme toujours
C est quoi comme SSV devant la Kadett ? un CF ? | oui j'ai fais une révision dessus
chichi merci je te dirai ca
pour les trous oui c'est bien a l'emporte pièces et il sera fabriquer après un outil pour faire le bord des trous évaser pour un aspect cleen
Jeudi 30 Mars 2017 12:41 |
c'est pas comme ca qu'on enlève les points de rouille logiquement
ok
Dimanche 02 Avril 2017 17:37 |
si tout a fait
suite des modifs j'attaque la boite du coup la base est une f20 après un gros nettoyage je démonte
pose du couple 4/17 sur l'autobloquant
et j'ai recu ma butée hydraulique et l'éméteur tout ca est a adapté bien entendu
la suite bientôt
Lundi 03 Avril 2017 06:56 |
Même pas peur,Jean!
Lundi 03 Avril 2017 18:26 |
Pourquoi il a plus de cheveux a ton avis
Bon courage Jean
13,316 au 400M  |
Mardi 04 Avril 2017 13:11 |
4.25... ça c'est du "pont court"
Je suis admiratif...
J'ai pas les corones de faire ce genre de boulot... mais alors pas du tout...
Jeudi 06 Avril 2017 21:47 |
laisser mes cheveux tranquille
greg j'ai un pote qui supervise
la suite pose de la couronne du capteur kilométrique et des roulements et joints
Samedi 15 Avril 2017 08:33 |
pour la boite de vitesse ont est un poil ralentie avec Arnaud le pignon de trois nous semblais pas de toute première fraicheur du coup il ve regarder dans sont stock pour en mettre un bon
sinon l'autobloquant est en place reste a réasembler la pignonnerie
du coup en attendant je continue l'allègement des portes
découpe du polycarbonate
pose et fixation et allègement de la porte gains sur les deux porte 6kg
et voila le tout remonter
une partie de ce que j'ai retirer 5,947 kg quand meme en comptant le moteur de leve vitre et le bout de faisceau
chichi
Samedi 15 Avril 2017 19:19 |
Tant que la boite est démontée mets 1è/2è de F16W tu auras un meilleur étagement, La F18W ca fera trop court .
Samedi 15 Avril 2017 20:33 |
je suis passer sur une f20 en cr fabrice
Jeudi 20 Avril 2017 08:31 |
des nouvelles de la boite elle est remonter un gros merci a arnaud pour la boite
butée hydraulique montée reste a posée la boite et faire toute les modifs
Jeudi 20 Avril 2017 10:49 |
pourquoi tu passes en hydro?
Jeudi 20 Avril 2017 11:51 |
Y veut pas avoir le mollet gauche plus gros Avec l'embrayage bi disque me semble
Jeudi 20 Avril 2017 12:26 |
c'est tout a fait ca
non a la base c'est en prévision des futures evos moteur comme j'était sur la boite j'en ai profiter pour mettre un gros mécanisme d'embrayage pour justement que le disque ne patine pas et accroche direct et du coup quand tu passe sur ce genre de plateau presseur il est preferable de passer en hydraulique
Jeudi 20 Avril 2017 12:35 |
Tu l'achete où le polycarbonate ? et à quel prix ? Quel épaisseur ? (5mm devant et 3mm derrière, je suppose).
Je rêve ou ta mis tes vitres avants en fixes ?? tu va cuire là dedans. T un fou
Je comprends mieux ta question sur la trappe de toit
Jeudi 20 Avril 2017 12:42 |
je l'ai acheté sur amazone les deux morceaux de 100X50X5mm 70€ et oui c'est en fixe mais il y a les trappes sur le coter et sur le toit qui arrive
Jeudi 20 Avril 2017 20:47 |
Jean étais sur que j en ne chomait pas !
bon courage pour la suite
Vendredi 21 Avril 2017 09:08 |
kadett16vfol a écrit: | je l'ai acheté sur amazone les deux morceaux de 100X50X5mm 70€ et oui c'est en fixe mais il y a les trappes sur le coter et sur le toit qui arrive  |
70€ les deux c'est pas dégueu du tout
merci pour l'info
Vendredi 21 Avril 2017 10:32 |
Tu montes la butée hydraulique avec le system dernière F18
Vendredi 21 Avril 2017 12:03 |
GSI 16R a écrit: | Jean étais sur que j en ne chomait pas !
bon courage pour la suite |
Bah ont essaye titi
Franck je suis passé en f20 et j'ai mis une butée neuve de f18 et la dirite qui allait sur la f18 et un émetteur de Vectra b reste a modifié la pédale
