dohc93xe
Vendredi 28 Octobre 2016 08:17 |
Voila mon souci, sur mon 20xe, j'ai récemment changé mon actuateur de ralenti (neuf).
De temps en temps lorsque je met le contact, je l'entend claquer rapidement. Et si j’essaie de démarrer, cela m'est impossible.
Je trouve cela étrange, qu'est ce qui contrôle cet actuateur? peut être un problème en amont? merci pour vos lumières!
ptitaz
Voiture: astra gsi 16v
Vendredi 28 Octobre 2016 09:38 |
t es sur que c est pas ton moteur etc qui claque?
dohc93xe
Samedi 29 Octobre 2016 11:38 |
lorsque ce claquement rapide est présent, j'ai mis la main sur l'actuateur de ralenti et je sent qu'il provient de lui...
Nicolassa316
Voiture: Vectra A 2.0i 1990
Vendredi 04 Novembre 2016 13:11 |
Il s'ouvrait et fermait bien manuellement (pas de résistance particulière et bon retour) ? il serait pas grippé des fois (neuf c'est bizarre quand même), sur c20ne je lui mets une bonne lampé d'huile vaseline après nettoyage.
Mais ouai c'est bizarre...
dohc93xe
Vendredi 04 Novembre 2016 13:39 |
Oui, il s'ouvre bien des que je le met en direct sur le 12v.
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Samedi 05 Novembre 2016 00:40 |
si on parle du régulateur de ralentie, j'ai nettoyer le miens et depuis j’avais moins de soucis sur le ralentie ( ou de calage)
mais après quelque temps ces soucis sont revenue :/
faut que je regarde si il c'est encrasser a nouveaux.
dohc93xe
Samedi 05 Novembre 2016 02:58 |
Le miens est tout neuf
dohc93xe
Samedi 05 Novembre 2016 17:32 |
bon...aujourd'hui petite révolution... J'ai bougé la Corsa, et a l'aller j'ai eu un code erreur "5".
Et au retour..."8"....
Dimanche 06 Novembre 2016 10:48 |
Euh ça n'existe pas... ça commence à 12
dohc93xe
Dimanche 06 Novembre 2016 11:39 |
Oui je viens de voir ça!!!!😒
J'ai du mal prendre le code........
dohc93xe
Jeudi 10 Novembre 2016 21:29 |
bon des news, ode erreur 83....
et toujours ce claquement de l'actuateur de ralenti de temps en temps ...
dohc93xe
Mardi 21 Février 2017 19:05 |
est ce quelqu'un sait si un relais ou autre chose gère l'alimentation de l'actuateur de ralenti?
J'ai pensé a un probleme d'alimentation trop faible et du coup le ferai mal travailler...
