fly 666
Voiture: 3 calibra c20let, astra f c20let, vectra v6, kadett 16v, zx9r
Dimanche 15 Juillet 2012 20:36 |
comment peut on supprimer le transpondeur,
le problème est 3l v6 omega dans astra f sans transpondeur, j'ai poser le transpondeur dans l'astra, il y a 8 fils borne 1 marron rouge il viens du calculateur d'alarme
2 marron bleu lampe témoin moteur
3
4 marron masse
5 noir + après contact
6 bleu rouge viens du bloc abs
7 bleu rouge va au calculateur moteur
8 brun blanc diagnostic
9 rouge + permanent
les bornes 4,5,7,9 sont raccorder, mais je n'est toujours pas d'allumage, je suppose que le problème doit venir de la borne 1, comme il n'est pas possible de mettre le calculateur d'alarme de l'omega est il possible de faire passer directement la bonne tension dans le fils du calculateur moteur pour qu'il se débloque, comme ça plus de transpondeur;
tout ça n'est qu'une supposition car je ne saie pas commet fonctionnement le transpondeur.
skyrun
Voiture: Tigra a swap x20xev
Lundi 30 Janvier 2017 19:28 |
je croit je suis au meme niveau que toi a tu trouver ??
chichi
Mardi 31 Janvier 2017 11:05 |
Il te faut le bleu/rouge qui vient du compteur et du bloc ABS en borne 6 . Je pense qu'il te manque aussi le marron/rouge qui va en 1 comme fly 666 . Je vais essayer de regarder cet aprèm . Sinon pour virer complet l'anti démarrage il faut reprogrammer l' ECU . Je dois le faire sur le mien pour la Kadett .
chichi
Mardi 31 Janvier 2017 19:08 |
J'ai regardé mon cablage du V6 et c'est fait comme tu as branché : Je n'ai rien branché en 1 ni en 6 et il démarrait . Pourquoi tu penses que c'est l'antidémarrage ?
skyrun
Mardi 31 Janvier 2017 21:46 |
donc borne 6 oui j ai se file mais je n est pas l abs est se que le tien est branche? deuxiement je sais pas mais je croit qu il y avait l alarme sur la vectra et de trois je croit c est l antidemarage car j ai le code p1503 et sa sur mes deux calculateur qui ont tout les deux les transpondeur et la puce qui corespond... sa m enerve un truc de fou a en faire des reve
chichi
Mercredi 01 Février 2017 10:14 |
sur la prise du transpondeur tu dois avoir au minimum le 4 ( masse marron ), le 5 ( + contact noir ), le 7 ( calculateur bleu/rouge ) et le 9 ( + permanent rouge ) . Est tu sûre de ne pas avoir inversé le transpondeur ou la clé en faisant les essais ? Tu as la prise du transpondeur d'origine sur la tigra ou tu l'as cablé toi même ?
Mince je me suis trompé de post .
