Kake007
 Voiture: Patinette electrique
Jeudi 19 Janvier 2017 13:32 |
	Bien joué!
Jeudi 19 Janvier 2017 13:52 |
	| kadett16vfol a écrit: |  quand tu va soudé tes inserts pense a la dilatation met une vis vu qu'ils sont fileter    |
ouai ouai t'inkiète
Si jle sens pas, tu y pensera quand je t'amènerai ça
| Kake007 a écrit: |  | Bien joué ! |
Pas de soucis Laurent, ça se fait
Jeudi 19 Janvier 2017 14:36 |
	vache tu bosse vite
Kake007
Jeudi 19 Janvier 2017 20:18 |
	Elle est homologué celle là? Ou c'est un showcar anglais?
Jeudi 19 Janvier 2017 20:38 |
	en tout cas l'arceau a l'air d'etre homologué
Vendredi 20 Janvier 2017 11:09 |
	| Kake007 a écrit: |  | Elle est homologué celle là? Ou c'est un showcar anglais? |
Un projet Rallye Car swap c20xe + Kit S1600.
Oui elle a courue donc Homologuée.
J'ai aussi pris contact avec un gars qui disposait d'une Coco C F2000-14 (homologuée FFSA), qui a fait le même montage que je vais faire et que cet anglais.
Et la voiture a un passeport F2000-14... donc nos soucis
D'ailleurs montée elle aussi en C20xe avec un F20 passée en 6 rapports à crabot...
Bref... il l'a vendue + de 20000€    et il est super cool, et dispo a répondre a toutes mes questions
SKORT
Vendredi 20 Janvier 2017 11:56 |
	Corsa C C20XE le top
Tronche de kake est médisant façon, il aime pas le C20XE
Dieu a crée Adam et Adam a crée Opel   |
Kake007
Vendredi 20 Janvier 2017 12:08 |
	Retourne jouer avec ta lambda plutôt que de déblatérer des âneries :3 .
Lundi 30 Janvier 2017 10:02 |
	Bon j'ai enfin repris un peu le taff sur la caisse ce weekend :
pas moins de 12 à 14h de taff... entre samedi et dimanche...
- Pointage des contre-plaques (de vissage) (celles à souder sur la caisse en faisant le trou pour passer les écrous soudés).
- Création de copies de contre-plaques de barre de support en 3mm.
- Création et mise en place d'un support côté tunel et avant pour poser la contre-plaque de vissage).
- Barres de support de siège V1 (test) => Tube rectangle "light" (40x30x2mm)
- Coupes et soudure de ces barres sur les copies de contre-plaques.
- Placement et perçage pour équerres de siège et/ou rail de réglage de siège (madame doit pouvoir piloter).
Globalement, tout est "pointer" (fort pointé    ), mais pas soudé complètement.
Seulles les barres coupées et leur contreplaques sont soudées complètement.
On mesure un -4cm vs le siège passager (ancienne version) au milieu de la glissière, et on doit être un chouillat plus bas derrière.
Quelques clichés :
Et on remet le baquet à la position initial... pour se faire une kiff et voir si la diag de porte passe toujours sous l'oreil du baquet...
Verdict : tout va bien et c'est bas !   :bon+:
Next step :
- Finaliser TOUTES les soudures (sans mettre le feu à l'auto... ce serait bien...).
- Mettre un renfort dans les barres de support de siège (un tube de 10mm inter. soudé) et on ajoutera un autre à l'intérieur de 8mm de diam non soudé pour pas qu'il y ait de jeu).
- Et trouver une solution pour accrocher les anneaux pour les 2 points d'harnais entre les jambes... comme par hazard, les tuyaux de freins passent juste là où on doit poser les contre-plaque pour visser les anneaux... en même temps, si c'est trop simple ya pas de fun...
Ensuite, on verra pour refaire ses support avec le matos "homologué" :
=> Tube carré en 35x35x2.5 + l'insert M8.
Lundi 30 Janvier 2017 10:50 |
	bah tu t'en sort c'est bien du coup la c'est provisoire c'est le mulet c'est ca ?
pour le définitif tu devras trouvé une solution car les glissières de série sont interdites
et il n'y a que les recaro d'homologués a 300€ le bout ca pique
Lundi 30 Janvier 2017 11:45 |
	Oui c'est le mulet au niveau des barres...
Pour le moment, jme sens pas chaud pour souder l'insert M8...
Du coup, je vais surement resté avec le mulet un moment    (j'ai pas besoin de Passeport moi... et pas avant un bon moment de toute façon donc... la méthode à l'ancienne ira bien en attendant).
C'est tout trouvé pour les glissières
J'ai pris l'entraxe équivalent glissières et ou équerres en direct...
Donc suffit de mettre l'équerre en direct en lieu et place de la glissière et hop... ça passe
Lundi 30 Janvier 2017 12:48 |
	donc tu es pret pour les écuyers
Lundi 30 Janvier 2017 14:01 |
	T ouf ! ya encore grave du taff...
Si la semaine et le weekend se passe bien... normalement, je pourrais être prets... mais bon, je ne pourrai être sûre que 10 jours à 1 semaine avant, je penses...
Lundi 30 Janvier 2017 15:13 |
	c'est long mais c'est long
Mardi 07 Février 2017 13:30 |
	Encore un peu de boulot ce samedi...
=> Renfort des soudures
=> Ajout de divers toles soudées pour renforcer les supports de siège sur la carrosserie.
=> Ajout de tube rond dans les tube de support de siège au niveau du passage de vis.
=> Décalage du moyeu de volant pour le mettre droit.
=> Décalage du point de fixation de harnais conducteur côté tunel (il était trop près une fois le siège plus bas... le harnais n'était donc plus tendu... )
Une fois tout remis en place, on voit bien que le siège est descendu.        (ils étaient tous les deux à la même hauteur).
Bon ca mériterait encore quelques soudures pour renforcer encore les attaches sur la carrosserie...
mais je stresse beaucoup à souder sur la caisse... j'ai toujours peur que ça prenne feu...
Surtout quand tu bosse dans le sous-sol de ta maison... ça stresse pas mal...
Ca avance quoi...
Là je me porte sur la mise en place des durite de LDR silicone, puis changement de la sortie d'échappement pour avoir le droit de rouler aux Ecuyers... ils sont un peu susceptibles avec le bruit la bas...
Jeudi 09 Février 2017 13:40 |
	Jolie tu les achètent chez Game vert??
Je suis loin
BABYBLITZ
Jeudi 09 Février 2017 14:09 |
	c'est une caisse écologique
