pichon
MessagePosté le: Mercredi 02 Novembre 2016 08:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous,
Beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais je rencontre des problèmes de freins depuis mon passage en 17" et gros freins sur ma T16.
Le bras de levier supplémentaire fait tout péter ^^
Je dois sans cesse approcher les plaquettes au pied gauche avant de freiner, car les plaquettes sont repoussées en arrière.
Avoir changer les roulements maintes fois ne change rien, et le jeu à la roue n'apparaît pas sec comme un roulement fatigué mais bien gras.
Le jeu n'est presque pas perfectible à la main, il faut une tiers personne pour observer les mouvements de la roue par rapport à la JDF.
Une solution pour le freinage est possible, mettre des ressorts derrière les pistons pour conserver les plaquettes plaquées aux disques.
Néanmoins c'est un faux remède et ne changera rien aux mouvements incontrolés des roues, avec les variations de géométrie néfastes qui en découlent.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ou vu ce problème sur une Astra F? Je pense notamment aux forums Anglais...
Je cherche une solution, mais si vous avez des idées c'est bien volontiers!
Brakes? What for?
MessagePosté le: Mercredi 02 Novembre 2016 08:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es sur que c'est pas plutôt tes moyeux qui sont bouffés?
Sinon, à voir s'il n'existe pas des roulements renforcés
MessagePosté le: Mercredi 02 Novembre 2016 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
De ce que j'ai vu les rosbeef restent en roulement stock ...
D'ailleurs, comment tu sers le cardan ? A l'oeil ?
MessagePosté le: Mercredi 02 Novembre 2016 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ce que j'ai vu aussi après recherche, donc +1 pour le serrage des cardans, vu le couple important requis
pichon
MessagePosté le: Mercredi 02 Novembre 2016 14:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les moyeux seraient bouffés à quel niveau Isma, à l'intérieur, vers les cannelures?
Myck, je serrai à l'œil, et depuis quelques mois je sers au couple prescrit. aucun changement malgré l'échange du roulement.
Brakes? What for?
MessagePosté le: Mercredi 02 Novembre 2016 15:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au niveau des portées des roulements
pichon
MessagePosté le: Mercredi 02 Novembre 2016 15:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ils rentrent en tout cas aisément dans le roulement, la presse est d'une aide précieuse. La portée n'est plus de première jeunesse, je ferai des photos au démontage.
Brakes? What for?
MessagePosté le: Mercredi 02 Novembre 2016 16:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Justement c'est peut ça le souci, ils rentrent peut être un peu trop aisément
MessagePosté le: Mercredi 02 Novembre 2016 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour être certain de ton coup, je mettrais roulement/moyeu neuf avec serrage au couple.
Parce qu'en ayant serré à l'oeil, je dirais que le moyeu à déjà dégusté Crying or Very sad
MessagePosté le: Mercredi 02 Novembre 2016 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas mieux et pour avoir déjà vu quelqu'un qui serrait aussi "à l'œil" se faire dépasser par sa roue (avec le moyeu), je dirais même qu'il ne faut pas tenter le diable dans tous les cas Wink
ti pat
Voiture: vectra 2000
MessagePosté le: Mercredi 02 Novembre 2016 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai deja vu le cas plusieurs fois, avec des causes différentes.
Sur une focus logement du roulement bouffé dans la fusée.
Deja vu aussi le moyeu usé sur le diamètre qui rentre dans le roulement sur une kadett groupe f.
Deja vu des moyeux et roulement en guimauve qui se déformait en appui. ( première clio 16s gr a)
Étrier en biais par rapport au disque et disque tournant voilé sur une Civic. Si ça peut donner des pistes.
pichon
MessagePosté le: Jeudi 03 Novembre 2016 06:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oups, j'ai fais une faute de frappe. Je voulais dire que le roulement ne rentre PAS aisément dans la JDF, tout comme le moyeu ne rentre PAS aisément dans le roulement Confused
J'ai été chez mon préparateur avec tout le matos hier. Le patron et le bras droit était sur l'affaire à essayer de comprendre, car ils ont déjà eu des soucis similaire, notamment sur une 106 ou le roulement neuf avait du jeu.
Il va me démonter les roulements neufs fournis et enlever quelques centièmes sur les bagues intérieurs, dans la largeur. Il m'expliquait que ce qui faisait le jeu du roulement, ce n'est pas le serrage mais la cote du roulement une fois les deux portées en appui l'une contre l'autre, et que de plus en plus de roulements ne sont plus aussi précis qu'avant.
Je ne sais pas si mon explication est très claire, je ferai des photos pour illustrer. Une fois qu'il m'a expliquer ca, ca m'a paru tellement logique...
Donc je vais essayer ca pour la prochaine course au Castellet le 20 novembre, on verra ce que ca donne. Rolling Eyes
Brakes? What for?
MessagePosté le: Jeudi 03 Novembre 2016 10:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu a les cotes exacte tu peu regarder chez les fabricants type skf
Directement en leur expliquant ton problème ils auront sûrement la solution
MessagePosté le: Jeudi 03 Novembre 2016 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Excuse moi mais c'est bien le serrage du cardan qui assure la précontrainte du roulement et lui évite ainsi de prendre du jeu
ti pat
MessagePosté le: Jeudi 03 Novembre 2016 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense qu il a peur que les cages intérieurs du roulement viennent en contact l une sur l autre au centre du roulement. Du coup tu as beau serré la précontrainte n y est pas.
pichon
MessagePosté le: Jeudi 03 Novembre 2016 15:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila, c'est ce que m'expliquait le préparateur. Parce que si ces deux cages intérieurs viennent en contact, que tu sers à 50, 130 ou 200nm ca ne va rien changer.
Brakes? What for?
MessagePosté le: Jeudi 03 Novembre 2016 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai fais un roulement sur Une jdf comme un con j'ai pas controlé la largeur du vieux
En mettant le neuf je me suis aperçu que meme en serrant le cardan comme un âne il y'a un léger jeux que je n'arrive pas a enlevé Sad
ti pat
MessagePosté le: Jeudi 03 Novembre 2016 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment il va ouvrir le roulement par contre? Jamais fait, curieux de savoir comment il procède.
MessagePosté le: Jeudi 03 Novembre 2016 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les cages sont pas serties, avec un peu d'habitude on les ouvre sans soucis
ti pat
MessagePosté le: Jeudi 03 Novembre 2016 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
J essayerai sur un vieux roulement.
Au fait Pichon tu as vérifier que ça te le fasse pas l arrière aussi?
