Vendredi 30 Septembre 2016 19:34 |
Un remplacement par des autocollants mpc...
Vendredi 30 Septembre 2016 20:55 |
oui ca leurs apprendra
non mais il faut que je garde de la place car il y a des emplacement réservé pour l'organisateur sur le capot,les ailes av et ar et le par brise
Samedi 01 Octobre 2016 17:02 |
kadett16vfol a écrit: | oui greg le geste que rrs me fait quand je leurs demande une remise c'est un doigt tendu bien haut  |
pffff
Bon courage Jean
Mardi 04 Octobre 2016 19:46 |
merci greg
pour la suite j'ai enlevé les vieilles équerres de l'arceaux et du coup il y a du taf en dessous faut que je soude une tole pour remettre au propre
j'ai demonter ma rampe d'injection et la c'est pas beau vive l'éthanol
kit renfort ffsa 2015 recu ya plus qu'a monter
et voila sur quel arceaux le kit va etre monter
j'attend encore les connexions et les demies lunes pour les croix de coté et de toit le reste sera souder
Jeudi 13 Octobre 2016 21:46 |
colis reçu ya plus qu'a
Vendredi 14 Octobre 2016 07:18 |
c'est toujours pas fini ton histoire. c'est lloonnnggggg
Vendredi 14 Octobre 2016 10:14 |
le plus dur reste à venir
Bon courage pour monté tout ça Jean.
Ca en fait un paquet de tube, le kit de renfort... en même temps ils en ont rajouter un paquet en début d'année !
En tout cas, tout est déjà découper à longueur et les gueules de loups sont faites... une grosse partie du taff est donc faite...
ya plus qu'a faire du Leggo et souder
Vendredi 14 Octobre 2016 12:17 |
Oula non rien est coupé a le bonne taille tout est a recoupé et il y a 4 gueule de loup de faite le reste est a faire a l'heure ou je te parle je viens seulement de faire la croix arrière c'est super long quand tu n'es pas un pro
Vendredi 14 Octobre 2016 12:47 |
ouai c'est clair... j'ai mis presque la journée à faire la barre de hans + les diagonales de porte et pointer en place dans l'auto
Samedi 15 Octobre 2016 19:47 |
oui ju je l'ai avait mis car mes 2;8 était encrasser mais du coup je laisse les let pour la suite
allez ont continue avec le tat de feraille (arceau)la croix arrière pour commencé
et la croix de toit qui ma fait suer
la suite bientot
Samedi 15 Octobre 2016 22:04 |
C est jolie tout ca
13,316 au 400M  |
Dimanche 16 Octobre 2016 07:45 |
Propre tout ca , t'arrive à rentre Ca par le hayon ou la baie de pare brise ?
Dimanche 16 Octobre 2016 08:22 |
Corsa V3 a écrit: | C est jolie tout ca  |
Je ne dirais pas jolie mais je fais de mon mieux avec ma petite expérience en soudure et surtout mon poste d amateur
Pierre je le démonte pour le rentré et il passe par la porte mais c'est bien chiant je te confirme
Dimanche 16 Octobre 2016 08:54 |
Super taf Jean!
Dimanche 16 Octobre 2016 09:32 |
Bon boulot
Dimanche 23 Octobre 2016 18:23 |
merci les gars
apres quelques jours de vacances je me remet au boulot sur le tat de ferraille
fabrication de la croix passager et du renfort de par brise
montage de la jauge et du retour (merci laurent)
montage de la pompe walbro et du filtre neuf sur le support d'origine
la suite bientot
Dimanche 23 Octobre 2016 19:06 |
Beau travail. C'est abusé tout les tubes et le poids qu'il faut mettre pour être en règle sur un arceau
Dimanche 23 Octobre 2016 19:21 |
oui et ca c'est le string minimum
tu prend les wrc c'est le double de tubes
Dimanche 23 Octobre 2016 20:33 |
Rapide le montage des pièces de réservoir
Tu avais déjà les joints neufs
Dimanche 23 Octobre 2016 20:49 |
oui avec le reservoir
