Nicolassa316
Voiture: Vectra A 2.0i 1990
Mercredi 07 Septembre 2016 21:23 |
Je suis content que tu ais trouvé l'origine du problème
Mercredi 07 Septembre 2016 22:02 |
OK je vais remettre un ressort et bien bien contrôler les coupelles. Tout les joint haut moteur neuf avec vis et op c'est réparti pour un tour (enfin plusieurs j'espère ). Je vous tiens informé les gars merci
Mercredi 07 Septembre 2016 22:41 |
Eh bein la poisse, la suite au prochain épisode
Jeudi 08 Septembre 2016 07:55 |
bien content que tu es trouvé ton soucis!!
Jeudi 08 Septembre 2016 08:24 |
merci les gars, pour le prochain épisode je passe mon tour si ca dérange personne . toute les pièces sont commande pour cette après midi
quelqu'un a une adresse ou je peut me procurer le tube d'eau sortie culasse cote boite de vitesse. ref 90280808 remplace par 90410704 car sa ne se fait plus chez opel
Polodu01
Voiture: Corsa C 1.8 turbo
Jeudi 08 Septembre 2016 10:32 |
Et avec ça tu arrivais à avoir une compression impeccable ?
Bizarre cette affaire.
Moi y'en a pas comprendre tout.
Jeudi 08 Septembre 2016 10:41 |
merci pour le lien je vais commander direct. oui les compressions était nickel, comme tu dit "bizarre cette affaire"
Jeudi 08 Septembre 2016 13:51 |
| Polodu01 a écrit: | Et avec ça tu arrivais à avoir une compression impeccable ?
Moi y'en a pas comprendre tout. |
hé, j'étais pas loins !
je pensais au coupelles de ressorts HS, mais pas au ressort. (c'est clair que c'est po logique).
Content que tu ais trouvé Seb !
Polodu01
Jeudi 08 Septembre 2016 15:45 |
Moi y'en a pas comprendre quand même...
Je veux bien l'explication physique du phénomène si quelqu'un l'a.
Lundi 12 Septembre 2016 18:56 |
Voilà quelques nouvelles de pioupiou. Le culasse à été netoye, les soupapes rodé, les joints changé et le tout remonter. J'ai pas pu m'empêcher de la faire tourner un petit peu mais pas trop car je suis toujours en attente du tube d eau sur le côté de la culasse.
Mardi 13 Septembre 2016 07:26 |
Un ressort qui casse c'est quand même plutôt rare. Mais les coupelles qui fissurent,ca j'en ai déjà vu. Sur ma coco de piste j'ai mis les doubles ressorts et coupelles en titane,je pense que pour une caisse de piste c'est bien de mettre ces pièces pour fiabiliser.
La tout est remonté,mais si un jour tu déculasse,je te conseille de renforcer tout ca
que du bonheur!!!! |
Lundi 26 Septembre 2016 14:31 |
j ai eu pareil sur un seh un ressort cassé mais lui ne comprimais pas
Lundi 24 Octobre 2016 10:34 |
salut les gars quelques news de mon pioupiou (qui roule encore ). elle a eu le droit a son régime, c'était elle ou moi donc j ai choisi pas de chance. donc vidage de l'intérieur complet. dégoudronnage total a l'intérieur (9kg). peinture de l'intérieur. allègement du faisceau. Traitement du dessous de caisse. révision complète en motul 300v 15w50. et changement de la boite part une f16 en 374 (beaucoup plus courte que la f20). plus qua attendre fin novembre pour voir se que ca donne
Lundi 24 Octobre 2016 13:42 |
Bien joué p'tit seb il va avoiné le canaris
Lundi 24 Octobre 2016 14:02 |
Ah quand les roules sur la balance ?
Lundi 24 Octobre 2016 16:24 |
avoiné es un grand mot, elle es stock j'espère juste quelle sera fiable au mans
la pesée se fera dans la semaine on verra ce que ca donne le régime
Lundi 24 Octobre 2016 17:42 |
encore un escroc
elle n'est pas stock tu as un xe en plus tu as une boite courte un papillon agrandi un collecteur adm elle est vidée et j'en passe
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Lundi 24 Octobre 2016 20:34 |
Sympa la coco jaune
Mardi 25 Octobre 2016 10:30 |
| kadett16vfol a écrit: | encore un escroc
elle n'est pas stock tu as un xe en plus tu as une boite courte un papillon agrandi un collecteur adm elle est vidée et j'en passe  |
Ben ouai elle est stock quoi !
Grave ! T'es un escroc Seb
