MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2016 10:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jai déposé la culasse je vais tout vérifier méticuleusement. Crying or Very sad
Polodu01
Voiture: Corsa C 1.8 turbo
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2016 10:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Greggy a écrit:
Idée à la con et j'avoue ne pas être un dingue en moteur encore moins en interne...
"SI" les soupapes d'admission du cylindre 3 reste fermées tout le temps...
pas d'air dans la chambre qui rentre lors de l'admi, donc pas d'explosion... et cela n’influe pas sur un test de compression, car l'air est aspirer par les soupape d'échappements par dépression, et donc créer une compression par la suite... Non ?
Ok c'est carrément tirer par les cheveux... mais possible non ? Mad
D'un point de vue théorique...
Euuuuh... comment dire. Non.
Impossible. Wink
Ya forcément un truc qui cloche, si y'a de la compression, de l'alimentation en carburant et de l'allumage au bon moment ça tourne, c'est physique.
Tu es sûr de ton relevé de compressions ?
C'est un mystère insolvable ce moteur sinon...
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2016 10:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui sur de mes compressions. Prise a froid et a chaud et tout va bien.
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2016 12:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Impossible. Wink
Même avec genre, soupapes tordue ou poussoir + coupelle de ressort complètement mort, qui laisserai passer la tige de soupape à travers, du coup la came ne pousserait plus la soupape afin d'ouvrir ?
J'ai bien dis que c'était tiré par les cheveux... Laughing
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2016 12:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah le moteur bloquerait au bout d'un moment !!
J'ai un pote qui a eu la même merde avec mon ex xe 2.8, la seule solution à été de changer faisceau + ecu. Compression OK, allumage Ok, essence Ok ( de ce qu'il m'a dit) et pourtant 3 cylindres ... Au début on a cru que le XE été décédé vu qu'il avait 450 000 kms dont 50 000 kms de piste sans aucun respect
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2016 13:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bon a savoir je suis pas le seul a avoir des galères Laughing .
Jai fait le teste avec un autre calculateur et essayé deux autre faisceau moteur pour vraiment être sur. mais toujours pareil. Crying or Very sad
flopix
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2016 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rolling Eyes arf t'as pas de bol Seb, j'espère que tu va élucidé ce mystère, car la je crois que tu auras tout essayé
BABYBLITZ
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2016 08:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Arrête les c20xe monte un v6 dans ta corsa.
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2016 08:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'idée de prendre la mécanique de l Ascona et de la jeter dans la corsa ma traverser l'esprit. Rolling Eyes
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2016 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu vas trouvé Seb .
Le bloc en lui même les cylindres sont bien ?
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2016 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je pense que je vais trouver sinon sa va faire de la pièces sur le marche de la pièces d occasion. le cylindre concerné a une petit marche mais rien de bien méchant.
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2016 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut tout le monde. bon mission de la soirée contrôle des poussoirs hydraulique, contrôle des soupape, contrôles des coupelle inférieur et supérieur et des ressort.
et la c’est le drame Laughing . un ressort de casse sur une soupape d échappement sur se fameux 3em cylindre.
petite question???
remonter des ressort d occasion?
remonter tout les ressort en neuf de OPEL ?
trouver des ressort plus ferme que l origine sachant que je vais faire de la piste avec mais en restant sur un moteur stock.
merci a tous pour vos idée et votre soutient dans ma misère JAUNE Wink
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2016 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2016 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais une coupelle Cassé en 2 sur mon xe A l'époque du Àu régime trop haut d'un eprom avec rupteur trop décalé , j'ai remis un origine sans changé toutes les coupelles ,moi je fais la piste sur la route
Mais pas eu d'autre Casse avec un rupteur remis à un régime adéquate Wink
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2016 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pierro, t'as pris un Ricard de trop au quoi Laughing Laughing Laughing
Remets un ressort et zou Wink
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2016 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1! un ressort vite fait et ça repart!! c'est un 20xe bordel!! Laughing
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2016 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme les copains remet un ressort et ça repart comme en 40 Smile
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2016 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Contrôle le 15 autres ressort et change les joints de queues de soupapes.
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2016 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
content que ca ne soit que ca un peu decu je voyais deja les cv en plus que l'on aurait pu lui mettre Laughing
Nicolassa316
Voiture: Vectra A 2.0i 1990
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2016 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis content que tu ais trouvé l'origine du problème Smile
