sintra17
Voiture: SINTRA V6 3.0 24S
Samedi 30 Avril 2016 19:33 |
Salut,
avant que je l'arrête, mon sintra avec moteur x30xe avait un soucis de ralenti. Il démarre très bien, puis le régime de ralenti se stabilise vers 1000 tr/min puis progressivement monte jusqu'à dépasser 2000tr/min tout seul.
Comme si une sonde de T° indiquait que le moteur est froid ? Mais laquelle ? sonde de T° air admission ? capteur position papillon ?
Ou une autre sonde ?
Avait déjà eu la cas ?
J'ai pensé à une prise d'air mais c'est progressif et je viens de changer le collecteur d'admission.
Je viens de le redémarrer et c'est le même soucis. Dès que je mets le sélecteur sur D, le régime tombe à 1000 tr/min mais j'ai intéret à freiner, sinon il part vite. La capsule calorstat fonctionne correctement.
_________________ @+
SINTRA V6 3.0 24S
CUIR TOUTES OPTIONS
GPL |
sintra17
Samedi 30 Avril 2016 20:46 |
Ou alors la valve de réglage de ralenti ?
SINTRA V6 3.0 24S
CUIR TOUTES OPTIONS
GPL |
Samedi 30 Avril 2016 22:42 |
Tu es sur et certain de l'étanchéité des joints du plenum?
sintra17
Dimanche 01 Mai 2016 06:28 |
J'ai changer les joints toriques et il est en place.
Par contre je rematque que cette fameuse valve n'est pas spécialement correctement à sa place.
Je vérifie et je te tiens au courant
SINTRA V6 3.0 24S
CUIR TOUTES OPTIONS
GPL |
Dimanche 01 Mai 2016 19:01 |
C'est sensible sur ce moteur donc vérifies avec du carburant vaporisé et juste avec les yeux
sintra17
Dimanche 01 Mai 2016 20:47 |
Donc, j'ai refait un test.
Demarrage à froid sans aucun soucis, ralenti à 1000tr.
Puis rapidement, au fur et à mesure que le moteur monte en T°, le régime de ralenti monte progressivement.
La T° n'est pas arrivée à 50° que le ralenti est déjà à 1500 tr.
Aucune ratée, régime stable et stabilisé mais qui monte progressivement et régulièrement pour arriver aux alentours des 2000 tr quand le moteur est arrivé à sa T° de fonctionnement.
SINTRA V6 3.0 24S
CUIR TOUTES OPTIONS
GPL |
skakor-beru
Dimanche 01 Mai 2016 21:50 |
sonde de température peut-être?
Lundi 02 Mai 2016 07:08 |
Si tu fais pas le test que j'ai t'ai dit pour écarter cette possibilité tu risque de chercher longtemps
sintra17
Lundi 02 Mai 2016 12:44 |
Re,
je n'ai pas dit que je ne le ferais pas, j'ai juste apporté une précision sur le phénomène.
Il faut que je le fasse très prochainement.
SINTRA V6 3.0 24S
CUIR TOUTES OPTIONS
GPL |
