zeblepunk
Mercredi 27 Avril 2016 17:11 |
	tu vas en avoir besoin des ferodo
	 _________________ vectra a gt 16 qui revient de loin.... |
Mercredi 27 Avril 2016 18:16 |
	Quel diamètre les disques?
Quel type d'étriers as-tu?
cedric77
Mercredi 27 Avril 2016 18:53 |
	Ph1 284mm
Disque Chez mon fournisseur officiel HHK
Plaquette chez axauto-parts
Mercredi 27 Avril 2016 19:03 |
	J'espère que les disques tiendront
Jeudi 28 Avril 2016 13:10 |
	Je vais tester par moi même.
Par contre, dommage de ne pas avoir un disque droit et un gauche.
Jeudi 28 Avril 2016 16:05 |
	oué ceux la sont les 2 memes
Jeudi 19 Mai 2016 17:01 |
	Mon embrayage patins sur les premières coup d'accélération en full.
Surement du a mon volant moteur qui a quelques traces de chaud.
Je voulais monter un embrayage Bi-disques, mais on m'a dit que je pouvais avoir des problèmes avec ma pompe à huile, du au disques d'embrayage non amorti.
On ma conseillé de monter un nouveau volant moteur avec un plateau renforcé + 20% pression.
Pouvant supporter 750 Nm. J'y crois pas trop...
Colis reçu aujourd’hui.
Volant moteur en acier 4.1 Kg et vis ARP
Jeudi 19 Mai 2016 20:54 |
	Tu avais déjà cramé ton embrayage ?
Vendredi 20 Mai 2016 06:34 |
	Non, c'est mon volant moteur qui abimé par les run de Bitburg.
Départ à 7000 T/min en 2eme
4.06 Kg le nouveau Flywheel
Vendredi 20 Mai 2016 08:47 |
	il a fait un beau régime ton volant moteur
Vendredi 20 Mai 2016 11:23 |
	Pourquoi ne pas avoir pris un 3,5 kg ?
Samedi 21 Mai 2016 07:10 |
	Je me souviens que tu partais en seconde mais je ne savais pas que tu mettais 7000tr/mn !
Samedi 21 Mai 2016 07:39 |
	| Myck a écrit: |  | Pourquoi ne pas avoir pris un 3,5 kg ? |
Pas disponible.
	| LeKiffeur a écrit: |  | Je me souviens que tu partais en seconde mais je ne savais pas que tu mettais 7000tr/mn ! |
C'est comme ça que j'ai fais mon 11.640
Dimanche 12 Juin 2016 16:09 |
	Retour de Clastres sur la piste des 1000 Metres.
Seulement 3 runs     ma courroie d'alternateur ne tient plus en place.
Vitesse de passage au bout des 1000 mètre 269.7 Km/h
Voici le détail avec ma Performance Box.
| Citation: |
Time 12:22		Date 12/06/2016
Accel results
Speed(kmh) 	Time(s)
0-60 	03.9
0-100 	06.4
Accel Distance results
Distance(m) 	Time(s) 	@Speed(kmh)
0-200 	09.5 	154.1
0-400 	13.5 	201.9
0-1000 	22.5 	270.5
0-0 	---- 	----
Braking results
Speed(kmh) 	Time(s) 	Distance(m)
60-0 	21.1 	168.9
100-0 	23.5 	222.8
User range
Speed(kmh) 	Time(s)
80-120 	02.1
100-200 	06.9
0-100-0 	55.3
Misc
Vmax 	271.3kmh
Vavg 	56.7kmh
AvgLatG 	-0.04G
PkLatG 	0.49G
PkAccelG 	0.61G
PkDecelG 	0.77 |
Plutôt contant de la voiture, meme si elle peut mieux faire avec plus d'essais.
Dimanche 12 Juin 2016 18:18 |
	Impressionnant
Dommage pour ta courroie
Dimanche 12 Juin 2016 18:31 |
	ta courroie casse a chaque fois sur les changements de rapports superieurs?
tu as une poulie damper allégée en alu?
car j'ai aussi ce soucis, lors de grosses poussées en 3 au passage de la 4 la courroie se désintègre, j'en suis deja a la 3e en pas longtemps
Dimanche 12 Juin 2016 18:34 |
	Existe t'il des courroies renforcée ?
Dimanche 12 Juin 2016 18:46 |
	Idem meme probléme et c était la poulie alu
	 _________________ Tu rigole parce que je roule en Corsa? Tu verras au bout de la piste, tu vas pleurer  LOL
13,316 au 400M    |
Dimanche 12 Juin 2016 19:51 |
	J'ai la poulie damper d'origine.
J'ai fais deux courroie en peu de temps.
Je vais vérifier si la poulie damper et la poulie d'alternateur sont en bonne etat.
Et vérifier si elles sont bien aligné.
