zaf opc
Mardi 08 Mars 2016 20:50 |
salut
petit soucis depuis hier j ai des ratés assez fort
j explique
en accelerant normal pas pied au plancher par moment ca me fait comme des coupures
en sachant que j ai la bobine et bougie neuve du moins 9000 km
turbo en a 10000km
dump forge avec ressort jaune
pompe a essence changer aussi recement
je passe a la valise demain sachant que jai aucun voyant allumé mais dans le doute
et est ce qu un debimetre peut faire ca car je sais pas de quand il date
Mardi 08 Mars 2016 21:57 |
9000km pour des bougies, ce n'est pas neuf: change les, ça ressemble bcp à ce que j'ai eu comme tour sur le z20let de jwolff: ratés et coupures à l'accélération sans temoin moteur.
zaf opc
Mardi 08 Mars 2016 22:03 |
Ah ouais carrément les bougies avec aussi peu de kilomètre ???
Je les démonte demain pour voir leur tronche
Mardi 08 Mars 2016 23:21 |
Il suffit d'une accel un peu poussée si tu mets des bougies trop chaudes
zaf opc
Mercredi 09 Mars 2016 02:27 |
actuellement j ai ca comme bougie BKR6EIX-P
demain je vais chez opel prendre celle du leh
mais je me demande si j ai pas un soucis avec mon reservoir car ca me fais ca quand j ai plus bcp d essence
zaf opc
Mercredi 09 Mars 2016 12:36 |
Je reçois mes bougies de leh cette après midi à voir ensuite
zaf opc
Mercredi 09 Mars 2016 17:51 |
Bougies changer ça change rien
Et voyant avec la voiture et clef à molette allume et esp
Je pense plus au débitmètre du coup
Mercredi 09 Mars 2016 18:19 |
Relève tes codes erreurs ce sera plus simple
zaf opc
Mercredi 09 Mars 2016 18:56 |
Oui j ai plus qu à allez chez opel
evo33130
Jeudi 10 Mars 2016 00:50 |
Fait le a la pedale , pas besoin d'aller chez opel .
Sinon demande sur le fofo si un mec pas loin de chez possede un opcom
zaf opc
Jeudi 10 Mars 2016 02:13 |
Heu à la pedale je connais pas
tiouf du 78
Jeudi 10 Mars 2016 14:41 |
Comme je t'ai dit par sms passe a la maison ce soir on va passer un coup d'opcom
evo33130
Jeudi 10 Mars 2016 16:08 |
Voila probleme resolu ta trouvé quelqu'un ^^
zaf opc
Jeudi 10 Mars 2016 20:32 |
Bon zéro défaut à la valise
Et magie plus de soucis depuis ce matin
De la merde dans l essence peut être
C est très bizarre
Bon sinon faut que je trouve pourquoi je souffle 1.4 bar maintenant
zaf opc
Jeudi 10 Mars 2016 21:49 |
A fermer problème résolu par magie merci encore
Jeudi 10 Mars 2016 23:45 |
T'avais pas d'eau ou autre liquide dans les puits de bougies par hasard?
zaf opc
Vendredi 11 Mars 2016 01:41 |
Non rien du tous
N3opc
Voiture: Astra bertone turbo
Dimanche 13 Mars 2016 22:45 |
Salut, dit moi tes problème arrivait quand tu était en dessous la moitié du réservoir.
_________________ En piste et que tous le monde s amuse ! |
zaf opc
Lundi 14 Mars 2016 01:13 |
Heu oui deux fois et non pour la troisième
Tiss
Voiture: GTC Turbo T.200 05'
Vendredi 11 Août 2017 19:09 |
Bonjour,
Je remonte le sujet pour ne pas créé un nouveau poste.
Je viens d'acheter une GTC 2005 Z20LER, 180.000 km qui as également des soucis de manque de puissance, manque de souffle.. Le vehicule avait un défaut de bobine quand je l'ai acheter, j'ai du coups remplacé la bobine avec les 4 bougies, le défaut est partis et les ratés aussi. J'ai également vérifier pression d'essence, elle est à 3 bars, et aussi pris les compression 10,5 bars aux 4 cylindres, ensuite j'ai démonté et vidé le précat au cas où ça venait de la. Mais :
Toujours un manque de puissance, seulement 150cv au Perf expert, le turbo siffle fort en phase de décélération, le silencieux et noir en sortie, (bizarre pour une essence) Aucun défaut moteur même en essayant de la faire tirer pour en déclencher un.
Des avis ?
_________________ Rafraichissement GSI16 : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=39589 |
