combo german
Voiture: corsa c gsi et combo 1.3 cdti zafira à opc, vectra b 2.5 v6
Mardi 16 Février 2016 00:18 |
bonjour
je viens votre presenter ma corsa c gsi de 2003 qui a 140 mille km achète il y a une semaine .
la pauvre vient de loin massacrer par un jeune permi qui a tapé un trottoir...
donc voilà tout ce que j'ai prévu pour remettre cette petite corsa sur la route
crémaillère de direction
coupelle d'amortisseur
distribution plus pompe à eau
tous les filtres un support moteur
disque plaquette
étrier ariere gauche
2 pneus
et ligne d'échappement
il y a aussi un très gros nettoyage qui impose car certaine perssone sont vraiment des cochons en restant polis plus de photos par la suite quand je l'orai toute finie
http://imageshack.com/a/img923/8563/SjNUZ9.jpg
_________________ Je laisse le mazout pour les tracteur |
Mardi 16 Février 2016 11:01 |
bon courage mec.
Je ne sais pas dans quel coins tu es... mais si tu as besoin de pièces d'origine de coco c... j'en ai encore qu'il me reste de mon démontage pour la piste
(amortos (jambes avants), ressorts, échappement (inter groupe N), sièges, airbags, admission, cata etc...)
combo german
Mardi 16 Février 2016 23:35 |
je suis de lisere à cote de Lyon plus précisément à sa me sauverait la vie s'il te resterait le catalyseur .
Peux-tu envoyer les pièces? et quel sere ton prix?
Aurais tu les sièges avant?
Aujourd'hui apre le travail changement de la crémaillère se fait peur elle était vraiment dans un triste état
http://imageshack.com/a/img921/3043/PZdnPT.jpg
Mercredi 17 Février 2016 06:52 |
Bonne remise en état , présente ton combo c'est le tiens dans L Avatar
Mercredi 17 Février 2016 09:38 |
j'ai les sièges avants et le cata...
Mais envoyer les sièges ça va être chaud, je penses.
J'ai aussi le compresseur de clim si le tiens est HS.
Pour les sièges avants, faut voir quel "dessin" tu as... yen a deux.
MP moi, on continuera par mail.
combo german
Mercredi 17 Février 2016 12:26 |
Oui oui cest le mien mai jose pas le presente vu que cest un diesel
Mai promis je men occupe tre vite
Pour lenvois des piece normalement sa serais bon jais un plan lol
je te donne mon email sa sera plus simple
anthony2l@hotmail.fr
Mercredi 17 Février 2016 12:53 |
Présente présente
combo german
Jeudi 18 Février 2016 23:42 |
petit message pour pierre jais enfin présente mon combo
combo german
Lundi 07 Mars 2016 22:23 |
bon enfin pus rouler avec la corsa mai encore des soucis....
vendredi passage o ct verdict ct ok appart l'étrier arrière que jais acheté au magasin nais pas bon niveau puissance de freinage le vendeur na pas vue qu'il y ave une différence avec les étrier normaux et ceux de la gsi
du coup il ne veut pas me le reprendre car il a été monte
bref je suis parti dans un autre magasin pour commande un étrier de gsi 2 semaines de délai...
le débitmètre d'air était oci a lâché
samedi enfin pus essaye la corsa il etait temp après 3 semaine dans mon garage
samedi direction la montagne tout ce passe bien hormi quelque claquement au niveau du train avent et un flottement quand je freine pas top ....
dimanche retour doucement
se soir je mais la voiture sur chandelles et la surprise les 2 triangle et biellettes de barre stab complétement morte
mon porte monnaie commence a voir mal jais dépasse les 700euro de pièces neuve
mai ce qui me choque le plus ce que les mec du ct n'est pas vu les triangle complètement hs
Mardi 08 Mars 2016 11:51 |
Triangle HS ? genre tordu ?
Ton debitmètre tu as mis quel marque ?
Au moins tu repart, sur une base revue et tu sais ce qui est bon ou pas...
après c'est sûre que tout cela, ça fais des sous.
Mardi 08 Mars 2016 11:55 |
Surement les SB de triangle, c'est quand même assez courant
Mardi 08 Mars 2016 11:58 |
En plus sur la GSI, les triangles ont une ref différente de toues les autres Corsa C... je penses que les SB sont renforcés d'origine. (j'ai déposer mes sb d'origine ce weekend )
combo german
Mardi 08 Mars 2016 21:41 |
Oui sb complètement hs...
Le debimetre je cest pas dutout 99euro cher mecapauto et problème réglé
Se soir parti cher mecap auto commande sb de triangle rotule de triangle biellete de bar stab
mai jesper quil on bien commandé des renforcé
A ba je sent moin seul davoir tout demonte ce week
oui cest sur que a force la voiture va etre neuve
par contre quand je passe les vitesse je trouve que sa claque fort
Jai limpression que lancien proprio la vraiment détruite cette pauvre corsa
Mardi 08 Mars 2016 21:59 |
Que ça claque ??
Regarde tes supports moteur…
1 côté distrib.
1 côté boite
1 devant
et 1 derrière (divisé en 2 parties tu verra).
Après faut déterminer d'où viens le bruit et quel type de bruit…
Ca peut être plein de chose…
combo german
Mercredi 09 Mars 2016 07:06 |
Support moteur tous ok
la 2eme et vachement dur a passer
Pas de jeu dans le levie
et toute les vitesse que je passe claque quand je les passe comme une bielette hs
Jai bien peur que la boite a été très mal traité. ....
Mercredi 09 Mars 2016 18:56 |
c'est "claque" que j'ai du mal a comprendre…
Ca fait claque quand tu débraye ou quand tu relance la pédale et que ça se mets en prise ?
Mercredi 09 Mars 2016 20:01 |
| Greggy a écrit: | En plus sur la GSI, les triangles ont une ref différente de toues les autres Corsa C... je penses que les SB sont renforcés d'origine. (j'ai déposer mes sb d'origine ce weekend ) |
Les Sb Ar ont tous la même ref, et c'est celui ci qui lâche souvent
combo german
Mercredi 09 Mars 2016 22:50 |
Ce nest pas au niveau du debrayage
cest vraiment quand je passe la vitesse
Jais limpression que les pignon dans la boite de vitesse on du mal...
Car la 2 et tres dur
combo german
Mardi 15 Mars 2016 00:08 |
et voila problème de boite règle juste une vis desserre o niveau dune pate de fixation de la tringlerie
